Пруль головного мозга (тойота виш 2007г.)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 16, 17, 18  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA -> Пруль головного мозга (тойота виш 2007г.) вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 14:40
на 135 тык был стук справа, думал стойка стаба, оказались втулки. Ну а так как была приобретена новая стойка, а старая снята, то новую и поставил фирмы GMB. Старую оставил в запас, т к она в идеале. Сегодня за это поплатился. Застучала. Пробег 170. Жаль родная стойка в 430 км от меня. Благо была дома в запасе новая стойка ТРЕК hehe facepalm. Поставил ее.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AxL
Авто: симпли клевер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 14:42
по заветам лола (и не только) менять только парой Razz
AxL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 14:45
Аморты, опорники, рычаги, диски тормозные безусловно. А эту буету и так сойдет.
AxL
Авто: симпли клевер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 15:37
Не сразу заметил. Это что за гуано ? facepalm нормальных аналогов на тойоту не бывает? Pardon
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 15:39
AxL
Бывает. Просто эта буйня досталась почти на халяву, лежала на полке. Ее и поставил Pardon
Да и на тазе вроде норм ходят трек запчасти.
AxL
Авто: симпли клевер
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 15:42
Хз, по тазу сейчас вспоминал, стояли у меня шаровые ТРЭК и 10тык не проехали, рулевые ставил ЗАРУбЛЕМ - такая ж фигня facepalm
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Ноября 2017 15:55
AxL
Pardon у меня на тазе уже больше 40тык их шаровые. Норм.
На классике тык 50 прошли, норм были. Потом машину машину в утиль сдал
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Да так то и х с ней. К родителям поеду, заберу заводскую. Там замена то пол часа с перекурами.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 18:32
173400. Был стук небольшой иногда слева. Ну и товарищи в сервисе еще пару мес назад приговорили втулки стаба. Что интересно я их менял тык 35-40 назад. Ставил оригинал. На этот раз решил скроить, взял CTR.
За пол часика все это дело поменял. Заменил парой hehe
Ленивец
Авто: Некромитсу каризма
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 20:59
Ctr более менее нормальный неоригинал, те же тыщ 40/50 отходит за меньшие деньги Smile
Ленивец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 21:27
Да вот и я так же думаю.
Так что оригинал уже не торт Pardon
Яков_Лещ
На форуме 7 лет
Авто: Rover Sterling
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 21:40
Alexandr008, CTR я не побоялся нижние шаровые поставить, но тут есть одно "но" - очень много подделок. Smile
Член партии жужелиц и клопов.
Яков_Лещ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 21:55
Я раньше думал, что стр китайщина какая то. А потом на профильном форуме ребята подсказали, что типа норм. Имеет право на жизнь.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 09:15
177220
Решил частичную замену а АКПП сделать. В моторе соответственно. Надо дворники махнуть и заменить тягу датчика уровня пола (автокорректор фар).
Масло 2700 Toyota
Дворники 1400 Denso
Фильтр двс 340 VIC
Наконечники тяги 2 шт 450р.
Мамло моторное Тотал 0р.
Ленивец
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 11:44
С моторным маслом эксперименты проводишь?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 21:30
Ленивец
Какие?
Запас лукойла закончился. Откупорил двадцатку тотал инео.
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 21:31
Ленивец
Какие?
На работе ж есть масло, 15ха не жалуется. Smile
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Апреля 2018 21:33
Работа сейчас в крыму.
А запас масла на пару лет есть. Pardon
Добавлено спустя 50 минут 6 секунд:
Глушак, по ходу, того.... Подрыкивает. Прогорело что то внутри. Пока не критично. Но надо на форуме удочки забросить, где лучше заказать hehe
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Апреля 2018 21:45
178350.
Заменил (частично) масло в акпп.
Заменил фильтр салона.
Заменил тягу датчика положения кузова.
Заменил лампы подсветки номера.
После зимы под задним молдингом ржа показалась. Молдинг краску протер.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2018 20:11
Ограничитель открывания двери водительской не фиксировал дверь.
Прикупил ограничитель от 9ки. Достал внутренности, они чуть шире. Подточил. Засунул в тойотовский. Собрал. Фигня. Разобрал. Подложил шайб под крышку, что бы сильнее на резинку давило. Собрал. Красота. Как новый
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 08:40
180 000
В результате наезда на трубу поврежден катализатор #2. В итоге удалены оба ката, установлен пламегаситель и обманка. Сарай задышал Good
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:27
Цепь родная ещё? У меня 196000. Пока родная ещё.
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:45
Родная. Что ей сделается? Это ж не ваг hehe
Добавлено спустя 15 секунд:
И не жопель
maclein
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 09:59
катализатор
Ко мне тут на неделе приезжал чувак купил 2 каталика от авуди за 3000 и от фита за 1500, грит выковыривают внутрянку и в европу на переработку засылают
maclein сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Май 2018 18:16
Я в курсе что их принимают. Поэтому тоже забрал
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2018 08:49
Ну что, сам теперь затестил. Машинка приятнее едет. Особенно с низа. Ну и пропал гудящий звук на 1800 оборотах. Видимо катализатор и гремел. А я на глушак думал. И даже его купил за 1000р + 800 доставка facepalm
Из минусов, по громче стало.
Ну и по ходу сальники клапанов надо менять. Если в отсечку крутить, синий дымок проявляется (догорать теперь не где). Но пока заморачиваться не буду. Расхода масла нет.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Эксплуатация иномарки после LADA    вывод темы на печать
Страница 11 из 18
