На холодную при запуске падают обороты и сама "газует"
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную при запуске падают обороты и сама "газует" вывод темы на печать
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 16:42
bryce717 писал(а):
Сама газует, глохнет. И так до 25 градусов.
Это температура двигателя, при которой включается лямбда-регулирование.
Не могут там быть все параметры в норме при этом газовании.
Лог из проги ОпенДиаг что-то бы прояснил.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
bryce717 писал(а):
Толку от совета читать форумы. Ни на одном форуме не нашел решения.
Бывает, особенно когда нет логов диагностики проблемы.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 12:21
+1.
Есть еще совет-решение, но радикальный, работает 100%. Продать hehe
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Все экстрасенсы с форума ушли на ТНТ
Стоимость эксплуатации Приоры за 50_300км: 2руб 88коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivan34rus
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 23:27
такая же проблема решил как нибудь?
Ivan34rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 23:42
Логи ЭСУД?
Ivan34rus
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 21:57
сегодня глохла уже на прогретом моторе и при этом пыталась подниматься стрелка спидометра, возможно где-то пропадает масса? завтра буду искать
Enrage
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 18 Января 2018 22:49
Dmitriy_NMSK писал(а):
Логи ЭСУД?
Запишу логи в ближайшее время. Такая же проблема как у автора в районе 25-30 градусов двигателя. Сама подгазовывает, но не глохнет только.
Записал, но как на зло, минус 5 всего на улице и этого не было с утра. Записывал с момента старта на холодную и до градусов 40. Есть какая то аномалия?
Bosch m7.9.7.rar
Скачать
 Имя файла:  Bosch m7.9.7.rar
 Размер файла:  16,9 KB
 Скачано:  35 раз(а)
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 13:34
Enrage
У тебя тросиковая газулька, с ней слабое звено - это обычно рхх, по настроению может подклинивать, я обычно оустановкой нового рхх проверяю.
И проверь на подсосы воздуха мимо дмрв.
Ещё у боша797, регулирование смеси по дк начинается на 30-35 температуры двигателя, если есть подсос мимо дмрв то бывает шатает обороты при начале регулирования.
Enrage
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 19 Января 2018 16:50
d.dmitry писал(а):
проверь на подсосы
Займусь обязательно. Хотя все резинки и прокладки на впуске поменял.
bryce717
На форуме 8 лет
Авто: 2172 06.2011 Сочи
Сообщение Добавлено: 27 Января 2018 17:54
Ни черта не решил. Три дня машина была на диагностике (у "охренительных чиптюнеров из ADACT). Ничего не нашли.
Капец.... уже не знаю куда с ней...
bryce717 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 28 Января 2018 13:24
Недавно муздыкались с Газелью, на ней тоже ГБО.. Обороты скачут, иногда глохнет при сбросе газа.
Думали-рядили-тырнэт читали.. И по новой копошились... В итоге, нашли инфу по ДПДЗ - для ГБО и фильтра редуктора! Короче, ДПДЗ должен показывать Омы - не по возрастающей, как на бензинках - а всегда ОДНО и тоже показание, т.е. только 2 Ом!!!
Заодно проверили тракт от баллона и фильтра на редукторе (был человек, хорошо разбирающийся в ГБО)
Фильтрик заменили, тракт прочистили, был нехило забит нафталиновыми отложениями, как кашей. Теперича проблем нет. Незнаю, что помогло - но машин работает отлично Smile
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 12:12
Нет у меня этого ДПДЗ... Дроссельный узел с Е-Газом. Некоторые советуют его менять. Но, блин, уже поменял по советам ДМРВ (по барабану оказалось, 3500 р. на ветер). Еще выкидывать на ветер 4000р. как-то нет желания. А взять другой - не у кого...
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 31 Января 2018 12:35
хз. может. проверить ИКЗ? свечи? давления топлива?
ну и подсосы по-любому проверить. проверь так. сними с дмрв от корпуса зажми ладошкой отверстие. гофра сожмется и двиг заглохнет. знач все норм подсосов адских нет или нет вообще. но руку не отпускай сразу прислушайся даже после того как заглохнет нет или всасывания нигде? У меня слабым местом всегда были уплотнительные колечки форсунок. cry
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 12:58
Спасибо за совет. Обязательно сегодня попробую.
Свечи новые, до них это все уже было. Давление топлива проверяли.
Вот заметил - на прогретой обороты ХХ вместо прежних 800+-4 стало от 850 до 900. И еще - если при включении зажигания ждать более 30 сек - каждый раз идет адаптация дрос. заслонки.
Последний раз редактировалось: bryce717 (01 Февраля 2018 16:24), всего редактировалось 1 раз
Doctor_NO_
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ-2170 1,6, 16, Е-Газ, ГУР, ГБО-4
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 14:40
Это специальная фишка-выход на адаптацию заслонки после 30 сек. вкл.зажигания.
"Это норма!"(с)
Doctor_NO_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 15:54
Вот сделал наконец-то лог работы. Правда, на нем более-менее, прилично работает. Так как машина "подогрета" немного была. При запуске на совсем холодную - первые несколько запусков - глохнет.
Кстати, БК показывает - протокол М74. А OpenDiag - другое...
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
"Это норма!"(с)
А я думал - сбивается каждый раз... Задолбался искать теплые помещения для адаптации. Больщое спасибо!
appLog-2018-02-01-13-26-48.rar
Bosh ME17.9.7
Скачать
 Размер файла:  17,67 KB
 Скачано:  29 раз(а)
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 01:04
bryce717
Посмотрел лог прогой "диаг вью 1.5.7". Нормально видно как обороты прыгают. Есть подозрительный момент.
Давай ещё лог 3 минуты на холостых, при прогретом от 85 градусов.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (02 Февраля 2018 13:49), всего редактировалось 1 раз
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 11:37
d.dmitry писал(а):
bryce717
Посмотрел лог прогой "диаг вью 1.7". Нормально видно как обороты прыгают. Есть подозрительный момент.
Сделал лог. Раньше обороты строго держались около 800+-4.
appLog-2018-02-02-10-19-58.rar
Скачать
 Размер файла:  14,39 KB
 Скачано:  23 раз(а)
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 13:48
bryce717
Сравнил я прогретый, с логом от исправного приородвижка(бош1797).
Основные отклонения: положение заслонки у твоего 1.7% - а у исправного 3.2%;
расход воздуха у твоего 8.5кг - а у исправного 10.2кг.
После 40 градусов температуры, у твоего дк1 долго висит в "бедной смеси" без весёлого прыгания, а у исправного за секунду начинает прыгать график.
Вывод:
Очень похоже на подсосы мимо дмрв.
С дмрв сними грфру резиновую, приложи плотно к хлебалу)) и надуй, не заведённый двигатель. Где шипит, там дыры которые беднят смесь, и мимо дмрв идёт воздух.
Ещё странновато себя ведёт "заполнение адсорбера парами", но это на прогретом, на прогрев не влияет.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Там есть параметр "желаемые обороты хх", на прогретом в логе это 850 оборотов, их и поддерживает.
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 14:53
d.dmitry
Спасибо. Буду искать этот гребанный подсос... Отчитаюсь..
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2018 11:49
Ну, в общем, поискал я подсосы. Нигде ничего не услышал. Кроме как в месте, где ДМРВ крепится к корпусу воздушного фильтра. И причем, "сифонит" прилично. Может этот воздух обеднять смесь? По идее - подсос происходит до датчика. На всякий случай - поеду покупать это уплотнительное кольцо.
Больше не знаю, где еще может проходить воздух...
Да, и заменил электромагнитный клапан адсорбера. На всякий случай.
А, при снятом проводе с ДМРВ, на холодную заводится без проблем и работает без "дергания". Это в моем случае - нормально?
bryce717
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 08:33
Нет, не помогла замена уплотнительного кольца на ДМРВ. Морозы усилились - стало еще хуже. Сегодня уже гуляли обороты на прогретой. Помог сброс ЭБУ. Засада.....
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 09:24
bryce717
Попробуй сравнить реальную температуру воздуха и то, что показывает температуру двигателя при запуске? Может ДТОЖ чудит?
И сравни температуру воздуха на впуске с реальностью.
Твоя проблема привязана к температуре. Пошукай датчики, которые влияют на показания данного параметра.
Яб взял новый ДТОЖ (который на термостате) и подсоединил перед заводкой, для пробы.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 13:55
Крепление к коробу фильтра, на параметры не влияет, только пыль засасывает.
Ты когда проверял по моему методу, воздух надутый не уходил никуда? Как в грелку надуть, должно держаться давление и никуда не уходить. Медленое снижение давления, допустимо, но это надо иметь опыт проверки нескольких машин на подсосы.
Enrage
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 17:51
Подкинул заведомо рабочий РХХ, изменений нет. Дроссель чуть ли не блестит. Записал еще один лог при минус 12 на улице. Обороты начинают плавать, как только включается лямбда на 20 градусах. В момент раскачки коррекция времени впрыска подскакивает с 0.8 до 1.1 и сразу выравнивается (на графике видно пилообразный график от низа до верха, а не синусоиду). Полностью раскачка проходит при 35 градусах. Далее коррекция времени впрыска идет стабильная 0.95-0.99. Выхлоп на всякий случай осмотрел, аномалий не нашел.
Bosch m7.9.7.rar
Скачать
 Размер файла:  32,55 KB
 Скачано:  27 раз(а)
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2018 21:07
Я тут вижу "ленивый дк1", медленно раскочегаривается - от этого плывёт корекция впрыска и тащит за собой обороты, на 35 градусов идёт нормальная работа дк1 и всё в норме . Если это не "особенность прошивки", то можно проверить подменным дк1.
 Размер файла:  211,32 KB
 Просмотрено:  66 раз(а)
Страница 2 из 3
