НЕ ЗАВОДИТСЯ ВАЗ 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> НЕ ЗАВОДИТСЯ ВАЗ 2107 вывод темы на печать
Олег 953
На форуме 16 дней
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 10:48
Короче у меня ваз 2107,со стартера не заводится.Искра с катушки на трамблер идёт,с трамблера на на свети нет.В самом трамблере на кантактах искра есть.Посоветавали мне завести с талкача.Сам удивился завелась без проблемам,работает как и должна.В чем может бытьь проблема?
Олег 953 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 11:19
Разница бегунок и крышку трамблера. Благо они копейки стоят.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег 953
На форуме 16 дней
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 12:50
менял и крышку и бегунок было всё хорошо.Когда произошла эта проблема попробовал стрые крышку и бегунок не помогло пробовал комбинировать не выходит
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:05
Измерь напряжение аккумулятора, если менее 11В (при всех отключенных электроприборах), то одна банка закорочена, АКБ под замену.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег 953
На форуме 16 дней
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:09
было такое предположение.Но когда закорочена банка напряжение всё равно должно проходить до свети,а оно "застряет" на трамблерё.Сегодня приедет машина вторая попробую с неё поставить акум(думаю не в этом проблема,но проветить мтоит).
v_andrew
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:24
Доходить оно доходит, только при включении стартера оно еще на 2В проседает и 8 вольт уже недостаточно для работы контактной системы зажигания.
Есть методика пуска двигателя с такой неисправностью: подкачать топливо в поплавковую камеру, насосом-ускорителем (нажимая педаль газа) накачать бензина во впускной коллектор, прокрутить коленвал стартером 5 сек и отпустив стартер, не выключая зажигание. выжать газ. Смысл - ухватить разряд на свечке после отключения стартера, которого может хватить для запуска двигателя.
Олег 953
На форуме 16 дней
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 13:36
спасибо.приедет вторая машина проверю как она себя поведёт на другом акуме
АРКАША
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 02:37
Проверить в бегунке сопротивление http://ozapuske.ru/wp-content/uploads/2016/10/begunok-tramblera-005.jpg и на пробой (на массу)
Так же проверить сопротивление ВВ проводов и свечей .
На классике с контактным зажиганием свечи должны быть без резисторнымы . То есть без сопротивления в центральном электроде - А17ДВ (без Р) или их аналоги .
ВВ провода так же должны быть с минимальным сопротивлением .
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
Возможно оба бегунка накрылись (пробой , или сопротивление) хоть закомбинируйся Pardon
Об этом позже ... а пока проверь выше написанное и отпишись .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 11:26
Аркаша... Шо за глупости ви говорите...
А17ДВР выпускались ещё в довосьмерочную эпоху. И прекрасно работали. Более того, для снижения помех в ДВ и СВ диапазонах в ВВ провода устанавливались дополнительные резисторы. И все прекрасно работало.
Так что проверять нужно только на обрыв.
АРКАША
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 13:20
Вова Длинный Объясню на пальцах Wink
ВВ провода в старых контатных системах были просто медные (без внутреннего сопротивления) . Сопротивление встраивалось либо в колпак (наконечник) одеваемый на свечу (ГАЗ , УАЗ , Москвич ) , или применялись свечи с резистором (ВАЗ) .
Сейчас в продаже в основном провода с сопротивлением , при чём весьма высоким .
Теперь берём средние значения сопротивлений и считаем ...
бегунок 4 кОм + свеча 5 кОм + два ВВ провода по(в лучшем случае) 4 кОм = 16 кОм
Это уже на грани допустимого да же для "восьмёрочной" системы , не говоря о классической контактной .
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 14:33
АРКАША
Объясняю на пальцах: при таком напряжении сопротивление в пару десятков ком не играет никакой роли. Если бы оно играло роль, то на классических вазах не применялось бы сопротивление в бегунка и свечи выпускались бы без внутреннего резистора.
Открой мне секрет: для каких машин в 1980 году выпускались свечи А17ДВР??? А???
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 15:02
Для любых,потому что тогда даже ПВППВ-40 только появились,а о силиконе и не мечтали.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
v_andrew
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 18:43
Свечи, бегунки, трамблеры - все это замечательно, но с толкача-то мафынка заводится, а со стартера нет...
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 20:12
v_andrew
Судя по тому, что тс больше не пишет, мы зря за него переживаем.
Олег 953
На форуме 16 дней
Авто: LADA 2107
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 13:52
ребята я не знаю в чём там была проблема.Всё проверил не чего не нашел всерхестественного и решил что пока и так сойдёт .У таких машин бывает что и само проходит .
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 14:07
с талкача завелась без проблемам
А пока каждый раз с толкача заводить ? Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
