Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Установка различных усилителей кузова на гнилой кузов вывод темы на печать
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 23:28
+2 багажник у неё как у меня в 9 ке был,тупо на 1 сумку
Кстати если греться стал и замена термоса не помогла- радиатор надо чистить или помпы менять?
Старая лузар залюфтила,поставил к зиме сток с пластик крыльчаткой,помню что недоставало и не чиркало
И радиатор раньше с керхера мыл,а щас вот на работе нет
И дмрв поставил 112й,вместо 037го,должен теперь на обеднен смеси мотор ездить как понимаю.в городе тошнить норм держит,92-94 а загородом на 110-130 кмч уже 94 гр и ниже не падает
Куда копать??
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 24 Май 2017 21:39
Тоже однажды зубила начала греться, замена термостата не помогла, радиатор был в идеале - новый. Как предполагаю, сначала крыльчатка помпы (пекар, пластик) начала иногда проворачиваться на валу, потом вообще дристнула - вскипел прям при скорости 90 на трассе.
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 06:53
Позавчера нашёл качнуть тачку за передние опоры,продать
Левая норм ходит,правая колом и при попытке задавить всей массой скрипит и почти стоит на месте
Крутнул руль,жму опять- плавненько заходила
Опорники сс-20, стойки сказ
Этче,у меня опорники клинят стойки?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 26 Май 2017 11:20
А как опорник может заклинить стойку? Rolling Eyes
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 04:22
snow02rus
опорник не клинит стойку,шток ее(или поршень?) при вращении на ходу(это сс20 с неподвижным демпфером)изнашивается неравномерно
вобщем то не текут,мягче бильштайна,но вот при прохождении поворотов затяжных если ямку ловлю или бугор поперек всей дороги-происходит переставка передка полностью.и это летом.как то напрягает pst
Добавлено спустя 51 секунду:
сс-20 однозначно мягче стока на ямах,менять не хочу
главное чтоб аморты не дохли и работали адекватно
кстати по случаю завалялась помпа от 16в,под круглый зуб.если ее воткнуть под мой ремень с квадратным зубом,ремень не сдохнет?
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 10:54
алекс спб если помпа б/у то не рекомендую ставить, есть мнение что она долго не проходит (потечет или кончится подшипник).
Domestic cars only!
Сообщение Добавлено: 28 Май 2017 13:28
snow02rus
Снял как-то родную люфтящую,а потом жизнь заставила и поставил осенью.ездит вот норм
Сообщение Добавлено: 07 Января 2018 16:23
алекс спб писал(а):
Че оцинковка крутая? pst
Этчее,ты пола не видел
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Добавлено спустя 44 секунды:
И ребра жесткости есть gpn все как у иномарок
однако пол обшит летом 16го
этой осенью вскрывал коврики-дыры вдоль порогов,небольшие,по 1см
вобщем то имеет право на жизнь pst
локера зря оторвал все,это задние стаканы здорово подкосило
затирало постоянно,думал будет лучше после снятия
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 11 Августа 2018 22:19
у тебя поклонник есть supercool
https://www.drive2.ru/r/lada/484623494911361812/
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 12 Августа 2018 10:10
Andrey163 писал(а):
тебя поклонник ест
pst ROFL
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 10 из 10
