Автор |
Сообщение |
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Добавлено: 23 Июня 2006 20:36
Влетел правым колесом, с месяц назад, в хорошую яму. Диски литые Alesio Sport R14 с резиной GoodYear HydraGrip, резине похеру, а диск чутка подогнуло, почти не заметно, но если приглядываться то есть.
И вот с неделю назад стала "кряхтеть" правая стойка, при поворотах руля "на месте", либо при плавных торможениях перед светофором слышу это самое кряхтение. Еще если на стоящей машине поставить ногу на колесо сверху и понадавливать ногой, то частенько слышно это кряхтение. Не уверен что дело в стойке, на вид все нормально, сама стойка вроде не вытекла. Когда поднял домкратом, то при кручении подвешеного колеса "туда-сюда", как раз на стыке, когда меняешь направление вращения, слышно небольшое кряхание.
Что сие есть и чего ждать, к чему готовится?
Вернуться к началу |
rezident
Добавлено: 23 Июня 2006 21:22
Уменя шаровая скрипела или кряхтела как не смазанная телега, когда поедеш сервисменам пускай посмотрят есть ли в ней смазка. Шприцевание обычно помогает
wxp
Добавлено: 23 Июня 2006 21:37
rezident
К сервисменам давно не езжу, только к ара-менам, а к ним если и ехать, то только с конкретной траблой. Меня больше интересует, связан ли сабж с въездом в яму или совпадение?
wxp
Добавлено: 25 Июня 2006 12:57
Ну что, никто ничего не подскажет?
Shulsky
Авто: Toyota Camry V6 3.5 2006г.
Добавлено: 26 Июня 2006 00:36
да, подскажите нам у меня тоже какие-то скрипы начались пару недель назад, хотел на этой неделе разобраться, что там случилось.
wxp
Добавлено: 06 Июля 2006 14:33
Небольшое дополнение:
Заметил данное поскрипывание про небольшом дергании руля туда-сюда на месте. На ходу такого не замечаю..
ANDYS
Авто: hatchmobille
Добавлено: 06 Июля 2006 16:37
Че то кажется мне, не стойка это, скорее опорный подшипник, да и ступичный проверить надо.
wxp
Добавлено: 06 Июля 2006 16:43
Опять же, насколько это опасно и чем чревато?
Alexisus
Авто: 2111 2003=>21713 2009=>21713 2013=>Largus 2017
Добавлено: 06 Июля 2006 17:05
скорей всего шаровая
wxp
Добавлено: 06 Июля 2006 17:43
Меня больше интересует, можно ли на это забить? Или обязон ехать к сервисменам?
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Добавлено: 06 Июля 2006 17:47
У меня были подобные скрипы при небольшом покачивании руля на месте - шаровая.
wxp
Добавлено: 06 Июля 2006 17:54
capt102 писал(а): | У меня были подобные скрипы при небольшом покачивании руля на месте - шаровая. |
На что попал? (всмысле затрат) И что делал?
Пупкин
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., ривьера
Добавлено: 06 Июля 2006 18:04
ШРУС
Shulsky
Добавлено: 07 Июля 2006 09:48
У меня тоже скрипело с левой стороны, потом заскрипело и с правой, причем скрипит когда крутишь рулем и когда едешь по ямкам на маленькой скорости, это стопудов шаровая. Я закачал масло в них шприцом и вот уже некоторое время всё ок. Только если есть возможность возьмите шприц с иглой потолще, потому что через обычную очень трудно масло давить.
wxp
Добавлено: 08 Июля 2006 21:42
Сегодня и так и так рулем дергал и чего тока не делал, не скрипит.
Единственное, если поставить ногу на правое колесо и резко качнуть, тогда при раскачивании слышны поскрипывания, но скрипами их все равно не назовешь, по звуку прям реально как будто кряхтит
wxp
Добавлено: 27 Июля 2006 09:59
Ну что, ни у кого нет идей, товарищи эксперты?
wxp
Добавлено: 14 Сентября 2006 10:51
Проблема решена заменой шаровых на новые. Поставил Трек, обычные, в желто-синей коробке.
afil
Авто: Раритетный индеец
Добавлено: 14 Сентября 2006 13:53
надо было ставить "Лемфордер"
а так, по теме - хороший стук (скрип) себя проявит _________________ "cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
wxp
Добавлено: 16 Сентября 2006 23:29
afil писал(а): | надо было ставить "Лемфордер"
а так, по теме - хороший стук (скрип) себя проявит |
В нашей деревне я не видел такого в продаже.
И еще вопрос, ко всем, сход-развал после замены шаровых ненадо делать?
Shulsky
Добавлено: 17 Сентября 2006 23:28
Я когда менял шаровые тоже беспокоился на эту тему, но мне сказали не надо делать.
