Скрежет в задней подвеске при повороте.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет в задней подвеске при повороте. вывод темы на печать
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 21:59
Здравствуйте Уважаемые. Столкнулся с такой ситуацией: при затяжных поворатах особенно направо от колес( не смог найти от какого) издается скрежет, шоркание, как только заканчивается поворот и еду по прямой скрежет тут же прекращается. Воя подшипников нету вроде. Люфта тоже. Сегодня снял тормозные барабаны, все чисто, колодки новые (думал что накладки отвалились), тросы ручника на месте ничего не задевает ступицу. Задняя подвеска проста как телега, думаю кроме подшипников ступиц издавать звук там нечему. Так вот хотелось бы узнать что еще может скрежетать. Глушак проверял, все ок. Подкрылок нету.
Tempo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
chykas
Авто: опель астра
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:06
амортизатор может
скрипач не нужен.(c)
chykas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:32
Амортизаторы новые. Pardon
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 01:06
Походу лопнула нижняя пара болтов крепления полуоси
В повороте загружается полуось и её выворачивает с барабаном и трет по колодкам
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:19
Интересно, нужно посмотреть. Спасибо Good
Tempo
На форуме 3 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 20:47
Проблема была в самой ступице. Лет 6 назад сорвался болт в ступице, времени не было, поставил новую ступицу ВолгаАвтопром. Тогда еще мастер сказал, что что-то легко вошел подшипник. Сегодня выявили, что подшипник неплотно сидел в ступице, при дергании колеса мастером, слышался стук. В сервисе была ступица с разбора поставили, скрежет исчез. Думаю перекашивался барабан с ступицей и терся о колодки. Теперь все ок. Тема закрыта.
