Перебрал трапецию стеклоочистителя. Фото
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Перебрал трапецию стеклоочистителя. Фото вывод темы на печать
Спичкострел
На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 16:06
В очередной раз меняю название тему. Сначала спрашивал как правильно совместить шлицы шатуна и оси двигателя, потом спрашивал как снять шарниры не сломав их, а теперь написал маленький отчетец о разборе трапеции и результате после переборки.
Разобрал таки шарниры трапеции... Причем разобрал очень даже легко - феном на 300градусах в течении минуты прогрел пластиковые шарниры и абсолютно без усилий отсоединил тяги. Запресовывал также - с погревом.
На удивление пластиковые шарниры внутри абсолютно не изношены и даже солидол на дне шарниров имеет первоначальный светлый цвет (машине 7 лет), грязно только под пыльником.
Самым главным "тормозом" оказались втулки шпилек. Вначале, я даже не мог вытащить шпильки из втулок...Там так загустела смазка, что стала похожа на битум. Сами шпильки покрылись слоем ржавчины, которую пришлось оттирать нажд.бумагой.
Заложил новую смазку в шарниры, во втулки, смазал дистанционные шайбы и был таков.
Разобрал мотор. Якорь в иделе (правда удивило то, что обмотка абсолютно без "защиты"), все чистенько и сухо. В редукторе тоже все в идеале, смазка присутствует в нужном количестве. Кстати кто может подсказать, что это за синяя, сильнолипнущая, шикарная смазка?
Установил на авто. Все работает идеально - быстро, тихо, щетки уже не скачут рывками по стеклу. Не знаю на долго ли хватит этой переборки, но пока результатом доволен.
Единственное что хотел узнать у тех кто силен в эл.двигателях - мог ли мотор за время эксплуатации потерят былую мощность? Просто раньше щетки еле ездили по стеклу, т.е. мотору было тяжко и возможно это как-то повлияло на его мощь дальнейшем??? Если он стал слабее, то что в нем "слабеет" (обмотка выгорает, магниты статора размагничиваются)???
 Размер файла:  217,99 KB
 Просмотрено:  346 раз(а)
 Размер файла:  189,38 KB
 Просмотрено:  321 раз(а)
 Размер файла:  195,37 KB
 Просмотрено:  256 раз(а)
 Размер файла:  199,52 KB
 Просмотрено:  307 раз(а)
Последний раз редактировалось: Спичкострел (05 Сентября 2013 15:45), всего редактировалось 4 раз(а)
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 03 Сентября 2013 16:57
Подключаешь мотор к колодке без трапеции, включаешь дворники, выключаешь, даешь мотору встать в нулевое положение, отключаешь от колодки.
Трапецию руками поворачиваешь так, чтобы S пластинка и палка к ней прикрученная представляли прямую линию.... почти как у тебя на картинке, чуть чуть прямее только.
В этом положении затягиваешь гайку вала мотора.
Усе.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 12:30
Спасибо.
Спичкострел
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 17:27
Изменил название темы и вопрос.
дэф года 2011
На форуме 10 лет
Авто: Турбо калина 1.6 + бапский хюндай 1.4
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 18:12
Придумать рычаг и отщелкнуть им шарниры.
1,5 литровым должен быть пакет молока
Serg_x сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 04 Сентября 2013 19:37
Зачем разбирать эти шарниры? проще просверлить отверстие в пластмассе диаметром 2 мм и закачать через него смазку ,к примеру шприцем или пресс- маслёнкой а потом заткнуть отверстие пробкой или саморезом.Если есть большое желание разобрать, имейте ввиду что там пластик уже старый и хрупкий,по этому перед разборкой желательно нагреть шарнир до температуры градусов 60 С, феном или водой
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 09:30
зафиксировать одну часть, по другой удирить чем нить, в сторону снятия.
ну старые для профилактики, хотя уже изношены наверное.
а вот новые нужно, иначе 2а месяца и болтаются!
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 12:27
Спичкострел писал(а):
И еще подскажите, какую провести ревизию с мотором (пока он снят)? Как вообще можно определить степень его износа/работаспособности?
вообще зря ты туда залез. Как сломалось бы окончательно (у меня на 9 году машины) - так и купил бы все новое, а после всех твоих манипуляций с разборкой втулок - она у тебя будет болтыхаться вся как г в проруби facepalm
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2013 15:46
Добавил отчет о переборке в первый пост.
jack74
На форуме 1 год
Авто: Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 13:22
народ, ни у кого нет разобраной трапеции под рукой? Мне нужен размер (диаметр) "шарика"… Может кто мернёт свой?
jack74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 20:32
jack74, к сожалению сам помочь тебе не смогу, нету разобранной... да и конструкторской документацией не обладаю... Pardon
Но есть "наводка": "стукнись" в личку к местному форумчанину Viewer, он вроде чот "шаманил" не так давно с трапециями, у него может быть разобранная, да и сам по себе он - мужик в самом лучшем смысле этого слова "пизд.дельный", сто пудей поможет. supercool
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 21:15
Трапеция действительно есть, если завтра не забуду измерить шарик - отпишусь Smile
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jack74
На форуме 1 год
Авто: Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:29
спасибо! буду ждать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:52
16 мм.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (18 Января 2018 20:36), всего редактировалось 1 раз
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
jack74
На форуме 1 год
Авто: Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 18:40
т808 большое СПАСИБО! Drinks or Beer
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 20:16
jack74
Да, диаметр шара 16, края 10,5.
jack74
На форуме 1 год
Авто: Ford Galaxy
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 11:52
Оромное спасибо, ребята! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
