Шипение из бензобака
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шипение из бензобака вывод темы на печать
Milly
На форуме 8 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 11:27
С некоторого времени начал замечать, что при открытии крышки бака на заправке ( т.е. когда бенза на дне) происзодит шипение воздуха, словно в баке либо давление ( что вряд ли) либо разряжение.
Кто что про это знает. Разве так должно быть?
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 14:25
facepalm
Поиск по форуму знает. supercool
Ты очень "оригинальную" тему срОдил.
Попробуй в поисковике набери так: "+при +открывании +крышки", абчитаешься, нахера ещё одна тема "про это"? lol1
Суть: шерсти вентиляцию бака (систему улавливания паров бензина) - сепаратор, трубки/шланги, клапаны, адсорбер (у тебя нет). Мурзилко в помощь.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 15:28
В том то и фигня, что формуов обчитался, противоречивая информация. Кто говорит клапан в крышке должен быть, кто дырку сверлит в ней, кто говорит крышка должна быть герметичной, кто говорит это норма - разряжение в баке. Дурдом короче.
Систему вентиляции по мурзилке не увидел. Сепаратора тоже.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 15:48
На инет/помойке много профанов тусуется. Pardon
На данном авто должна быть герметичной.
NAUexx дал хорошую ссылку! Good
Сепаратор поз.12
В вариантном исполнении на авто может быть еще и адсорбер поз.6
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-1-sistema-pitaniya-dvigatelejj-vaz-2111-2112.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 18:42
Milly
Калиновскую крышку бака если поставить, то перестанет пшыкать. В ней есть клапаны, внутрь и наружу.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 19:47
А что мешало, согласно правилам этого Форума, не создавать "новую" тему про "это", а задать свой вопрос в одной из похожих? lol1
Вот смотри, человек только зарегился тут... Но ума хватило прочитать правила, найти похожую тему и, хоть вопрос действительно специфический, не создавать новую тему, а задать свой вопрос в существующей ПОХОЖЕЙ! Если б у меня в гараже валялась разобранная трапеция - сходил бы, померил и ответил, но... даж снятой нету, посему, к сожалению, ничем не могу помочь адекватному форумчанину. Pardon
А по сути...
При нормально функционирующей системе вентиляции в баке пшикать не должно без всяких чудо-пробок с клапанами и прочих шаманств! lol1
Теперь давай думай, если есть чем... Откуда возьмётся давление в баке?
Да ниоткуда! Если только в жуткую жару, когда бенз начинает испаряться. Но... для этого там есть система клапанов, что бы "сбросить" его излишки и при их нормальной работе даже летом избыточного давления в баке быть не должно!
А щас совсем не лето! Wink
Теперь разрежение? Это легко... Бенз из бака вырабатывается, но... опять же, система клапанов устроена так, что бы и этого не случилось, иначе бак расплющится!
Проверяй систему! Ищи перепускной клапан под левым крылом, он может косячить. А все эти чудо-крышки с клапанами - уход от проблемы. supercool
В твоей машине есть трубочка одна, вдоль бака проходит и оканчивается открытой дыркой... Вот её прочисти и таки сепаратор обнаруж, его тоже не мешает почистить. Wink
Гугли систему вентиляции бака без адсорбера. Wink
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 06:49
...При нормально функционирующей системе вентиляции в баке пшикать не должно...
При наличии адсорбера и отсутствии колхоза с дырками в пробке - пшикать таки должно!
В силу устройства и принципа работы двухходового клапана:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 09:30
А где на мурзилкиной картинке эта трубочка, которая оканчивается дыркой?
Сепаратора есть у всех машин? Адсорбера точно нет у меня. Мож за подклылком он.
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 10:43
да за защитой он,у меня тоже было летом,но мне лениво было,кышку не докручиваю! Wink
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 11:37
А в силу принципа работы предохранительного клапана (есть там и такой, см. по ссылке выше, поз.11) пшикать таки не должно Wink
Есичо, то у меня ничего не пшикает. Wink
И раз уж ты утверждаешь, что пшикать должно, то договаривай уж до конца - куда пшикать, в бак или из бака? И попытайся обосновать, откуда там давка или разрежение. Smile
Кроме того, вот, в мурзилке написано:
двухходовой препятствует чрезмерному повышению или понижению давления в топливном баке.
Ещё раз, если система исправна, то хоть с адсорбером она, хоть без - пшикать не должно. supercool
Нету на этой картинке этой трубочки... Если по уму, то у тебя немножко не такая система как на картинке... Залезь под машину и с той боковины бака, что на задний бампер смотрит ты эту самую трубочку и увидишь. Её окончание смотрит на правое заднее колесо, вот там дырка и будет. А уходит эта трубка как раз под заднее левое крыло, как раз в сепаратор. Там же и предохранительный клапан должен быть.
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 12:38
Вот именно, а то сразу к мурзилке отправляете)))))
Трубку эту видел раньше, так и не понял что такое. Буду посмотреть дальше. Благодарю!
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 13:36
Во-во... А надо бы вот сюда, п.п. 2.2.1, в котором написано:
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции.... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Мож хоть щас увидишь, если за 7 лет на форуме так и не увидел. facepalm
Ниже картинко, ленивый ты наш... искомая трубка - поз.1; сепаратор - поз.12
Причём, "географически", в пространстве авты всё именно так и расположено относительно друг друга, как нарисовано.
 Размер файла:  45,83 KB
 Просмотрено:  69 раз(а)
Milly
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Января 2018 14:58
Хорошо, спасибо, я понял!
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 00:27
Milly
Незнаю как на Ладах, а вот на моём Ситраёне - дренажные трубки сделаны если не по идиотски, то вобще слов не нахожу.
Короче, такой вакум был в баке, что при открытии крышки - так сосало, аж бак скрипел распрямляясь!
Вобщем, штатно дренаж выходит сверху бака, затем идёт вниз, а потом эти трубки идут ВВЕРХ к сепаратору... Не нужно быть семи пядей во лбЕ, чтобы понять как в этой низшей точке изгиба - образуется конденсат, закупоривающий дыхалку на абсорбер.. Просверленая дырдочка в крышке - мало помогла. Пришлось переделать дренаж от верха бака, до сепаратора. Теперь порядок, пару лет - даже намёка нет на вакуум или избыток давления в баке.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 06:25
Пшикать должно! Чем меньше бензина и теплее на улице тем сильнее пшикает. Пары! Клапан этот он двухходовой типо как на крышке ипаного бачка. Так что при герметичной системе будет пшикать ,важнее что бы обратный не залип .Особо не вникал в устройство но в отличии от девятки на матрехе работало исключительно, без проблем можно было заправиться под горловину , на гранте не пшикает но тоже работает идеально. На девятке под горловину бенз мог тупо ливнуть из атмосферного шланга сепаратора
Выше ни читал особо , абсорбер ни причём ибо негерметичен, это аксиома.
До кучи ROFL если пшикать не будет то какой смысл в банке с углем, оно ж туда дуть должно, насоса в системе точно нет dns4
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 08:14
Пшикает наружу.
Летом сильнее чем зимой, это понятно.
Если утром перед запуском авто открыть, пшика нет, это тоже понятно.
После пробега пшик сильный, это тоже понятно, кого не спрашивал у всех пшикает, да же на ино, забил.
Главное чтоб внутрь не сосало, то есть вакуума не было.
Худая система дышит в атмосферу.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 12:19
Ага, но только через сепаратор, шланчик и трубочку №1.
Тоже была забита в напрочь. Стальная проволочка 1мм в помощь.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 14:30
facepalm
Кто-нить может объяснить, почему у ТСа пшикает зимой? lol1
И хоть какое-нить предположение двиньте, куда пшикает? lol1
Надо было дописать - "ИМХО". supercool
Есно должна "дышать", но дышать правильно, а именно:
Good
Да, двухходовой клапан должен поддерживать небольшую давку в баке, до 0,1 очка, но... при откручивании пробки Вы эту 0,1 атмосферу не услышите! Имхо. Smile
А при наличии разрежения в баке, тот клапан должен "пустить" в бак атмосферу через адсорбер, у кого он есть.
Ещё раз: если пшикает даже зимой - система неисправна! lol1
PS: Всех со Старым НГ! Drinks or Beer
Чем бензом дышать давайте лучше водку пьянствовать и беспорядки нарушать! Smile Drinks or Beer bboyan
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 14:50
Еще как слышно.
Часто случается,что "трубочка №1" пережимается и тогда сила "пшика" при откручивании пробки бака
зависит от степени этого пережатия,работающего как аналог клапана.
Трубочка винипластовая и на морозе сильно твердеет,поэтому зимой такой пережатый "псевдоклапан" станет выпускать пары бензина у
же при значительно бОльшем давлении - вот его и слышим.
Последнее предположение ИМХО.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 15:43
Еще как слышно.
Мэй би... Сужу по себе, ибо на моём ухе не то, чтобы медведь плясал, а стадо мамонтов на постое было... Посему, сиё своё утверждение и подписал имхой. Wink
зимой такой пережатый "псевдоклапан" станет выпускать пары бензина уже при значительно бОльшем давлении - вот его и слышим.
Отсюда что? Пральна, система неисправна! Smile
Но, опять вопрос - откуда пары бензина в баке в таком количестве (чтоб 0,1 атмосферы "надуть") ЗИМОЙ? Wink
И почему у меня их нет, система такая же, как у ТСа? (Про мою тугоухость не упоминать Wink )
PS: Парни, я уже начал "разминку"! Pardon Drinks or Beer
А через пару часиков будет банька у другана... а потом уже самоё действо! Good
Всем весёлого Старого НГ! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 16:06
Никто же с этим не спорит. nea
Пережатие трубки и является неисправностью.
Например из обратки,сбрасывающей в бак из нагретой рампы теплое топливо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 19:33
0.1 атмосферы это немало, 3*3см примерная площадь крышки итого почти килограмм прижатой массы.
К примеру лодка ПВХ 0,25 качается. Так у неё от дураков защиту сделали! Клапана по принципу нипеля, нажал но не выкрутил.
Ситрогон
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 21:55
Даа... Дренаж бензобака - эт не халам балам. Переделал ФСЁ, а ещё заделал 'сборник конденсата' Smile
Ну, в кине всё показано
https://youtu.be/Nvcc4LIamCU
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 12:20
nea
Как современная физика поясняет процесс перехода тёплой жидкости в пар при её смешении с холодной? Smile
Кроме того, а как быть с системами без обратки? Wink
Тем более... Откуда это "немало" берётся в баке ЗИМОЙ? Pardon
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 07:41
Блин, старые баяны на эту тему ещё не успели порвать, уже новый завели Smile
Пшикает как в бак, так из бака.
1) Если на улице жарко - то из бака.
2) Если на улице холодно - то в бак, ибо там по умолчанию всегда должен быть небольшой, но вакуум.
Если не пшикает, то:
1) либо повезло, т.е. уровни давления в баке и атмосфере случайно совпали,
2) либо бак напрямую сообщается с атмосферой.
