Плафон капота
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Плафон капота вывод темы на печать
Rejected
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 21143, 2008г. 1,5л 8 кл. Инж.
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 13:31
Имею ваз 2106, под капотом есть стандартный плафон концевик, там небыло лампочки, купил, поставил, не горит, замерил токи, всё по тестер у есть. Разобрал концевик, а там минус от кузова подаётся на низ лампы, а сбоку на корпус провода плюса. Я не поверил, посмотрел схему, все правильно, получается там стоят лампы обратной полярности или я чего то не понимаю
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Вот такой
https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=a5eddd7a4d9aefbe7c73a5bc3b33f98c-l&n=13
Последний раз редактировалось: Rejected (13 Января 2018 16:58), всего редактировалось 1 раз
Rejected сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 14:29
Rejected писал(а):
там стоят лампы обратной полярности, или я чего-то не понимаю ?
Не понимаешь.
Лампы накаливания НЕПОЛЯРНЫ.
На них как угодно можно подавать плюс и минус.
А ты габариты не забыл перед этим включить? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Rejected
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 16:55
Странно, может лампочка бракованная, накинул провода на аккумулятор, горит только если плюс прикосаю снизу, а минус на корпус
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 17:23
Значит это не лампа накаливания,а светодиодная - такая в эту цепь не годится.
Можешь убедиться,если возьмешь из заднего фонаря например лампочку габаритов,ну а эту можешь туда поставить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
