Какой карбюратор лучше для 2107 (дв. 2103, V=1451 куб.см.)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Какой карбюратор лучше для 2107 (дв. 2103, V=1451 куб.см.) вывод темы на печать
Алексей-13рус
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2107 карб
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 13:15
Вопрос:
какой поставить карб на мою семерку.
желаемое: расход меньше, работа стабильнее.
Родной стоит:озон. Работает не ахти, тяга неочень, пробег на авто 60 тыс.
Сам склоняюсь к Солексу, но только какому. Какая модель.
Читал темки про карбы от 08, но толком положительного не увидел про это.
Ваши советы (или опыт)
Тише едешь - дальше будешь, в то место куда едешь
Алексей-13рус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КарбюраторщиК
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093,Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 19:56
Алексей-13рус писал(а):
Вопрос:
Если Вы склоняетесь к Солексу,то 21083,судя по объему двигателя,но хотел бы отметить,что любой карбюратор можно привести в хорошее состояние,если он не убит окончательно неквалифицированным вмешательством.Будет и тяга и расход в норме.
Если бы у Вас был объем 1,7 ,то надо было бы Солекс 21073
...Я часто раскаиваюсь в том,что говорил,но редко сожалею о том,что не смолчал...
КарбюраторщиК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xpeed
На форуме 8 лет
Авто: 21061, 96 г.в., БСЗ, ОЗОН 2107-..-20
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 21:19
что же это за КарбюраторщиК, если он советует ставить зубильный Солегз на классику?
ставь 053 солекс и не мучайся
xpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ездец
На форуме 8 лет
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2010 22:42
Алексей-13рус
А починить и настроить карб? Съезди к карбюраторщику, думаю поможет.
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petivanovp
На форуме 10 лет
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 17:22
Лучше Солекс от Нивы карбюратор 21074.
petivanovp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 01 Май 2010 20:19
Оставить родной.
Про стабильность не понятно, а про расход - брусок под газулю...
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mihail197
Авто: ВАЗ-2121
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 17:05
Есть ли пользователи с объективной оценкой, которые могли бы обоснованно заявить, что солекс лучше озона, что это земля и небо и по динамеке и по расходу и по стабильности хх и переходных режимов? У меня сейчас озон-2107-20 стоит. В целом не жалуюсь. Ну иногда падают хх, расход 13л., но для Нивы лучше по моему и не будет.? Динамика отличная! Даже придушил, а то расход 20+ был Smile ,но зато как рвала.... Good
Я к чему все это? В гараже лежит старый солекс. Понятно что им надо заниматься.Менять все мембрамы, подбирать жиклера и т.д... А есть ли смысл??
mihail197 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Hans11
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 18:18
ИМХО Солекс ДААЗ 21053-1107010-20
ВАЗ2106--> живу на свете по доверенности
Hans11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Июля 2017 23:05
И у меня сейчас озон-2107-20 стоит. Как на тапку ни дави, больше 8 л не бывает. Но я карб раз в 5 лет отпраавляю на пенсию без сожалений.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дэнис
На форуме 1 месяц
Авто: ВАЗ-21074
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 17:33
Однозначно СОЛЕКС 21053.
У нас был озон. ЗАмечательный карбюратор.
Тогда я его плохо знал...
Беда всех их в том, что
у них не открывается 2-ая камера совсем никак.
Как оказалось, мы всегда ездили на оной камере.
Удивительно, но этого хватало с лихвой!
А если бы вторую запустить-ух,7-ка стала бы спортивной(
Но,решили солекс поставить. У него преимущество в том,что эсть экономайзер мощностных режимов, что даёт хорошую динамику и сам он выдаёт обеднёную смесь, даже когда полавковая камера переливает.
Работу эту нужно сделать.
Толко,нужно сделать всё правильно СРАЗУ.
Я до сих пор мелочи доделываю...
Но,когда всё правильно сделаешь-машина "запоЁт"!
Ludvig писал(а):
И у меня сейчас озон-2107-20 стоит. Как на тапку ни дави, больше 8 л не бывает. Но я карб раз в 5 лет отпраавляю на пенсию без сожалений._________________Первым делом мы испортим самолёты...
Не стоит.
Достаточно продуть и абсолютно все прокладки заменить, Кроме тех, что у основания. Тем ничего не будет.
Как ни крути, а поработать придётся.
Дэнис сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxno_73
На форуме 5 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 18:29
Это почему же в озоне вторая камера не открывается? На оборотах выше 2700 она открывается, при нажатой тапке, да и по динамике заметно после 3000 подхват.
Maxno_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 22:02
Упустил обороты на подъеме ниже 3000, переходи на 3-ю. Это из-за ленивых рук, которые не могут или не хотят сделать открытие 2й камеры от педали. nea
Maxno_73
На форуме 5 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 22:25
Получше бы звукоизоляцию или музыку по громче, то и крутили бы двигатель по чаще.
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 22:38
Есть ещё Озон с москвичевской маркировкой. Там привод второй камеры не вакуумный, а механический.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
