Где у 2114 любимые места для попадания воды в салон?
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Где у 2114 любимые места для попадания воды в салон? вывод темы на печать
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 09:35
Я наконец-то нашел, где у меня течет!!! Через уплотнитель внизу окол правого нижнего угла стекла. Специально поехал в мойку. После этого отодвинул немного панель, засунул туда палец - мокро.... Теперь думаю, то ли герметиком замазать, то ли уплотнитель менять. А ведь машине и года нет еще...
Batman_1976 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wypa
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2007 21:50
Всем привет.
На новой машине проклеил уплатнитель стёкл к кузаву клеем " Резиновый клей из натурального каучука ". Клей выдавил в шприц, металическую иглу выдёрнул из втулки и одел на шприц, так легче под резинку выдавливать. Всю работу и сушку клея, делать в тени, на солнцэ резиновый уплотнитель тянет валной {научен опытам }.
При замене стекла, уплатнитель снимаеца как и без клея, с краски клей снимаеца лехко, тряпкой или потянув за нево. За шесть лет на девятке и полтара года на 14 не однаво падтёка.
wypa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IL GTi
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 00:31
У меня так же была вода под ковриком пассажира. Проклеил заглушки днища клеем герметиком. Хочу еще жгуты проводов идущих в салон обклеить чем-нибудь и кожух печки герметиком пройти. Так же не забывайте заглядывать в багажник в районе задних фонарей.
IL GTi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2007 09:30
В 15-хе тоже может там течь???
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 09 Января 2018 09:09
Доброго времени суток. И снова с утра дождь и опять под ковриком вода с водительской стороны возле стойки где пластиковый уголок, ЧЯ и резинка лобового не пропускает, интересно что сверху сухо, капли начинаются чуть выше проводов которые идут на поворотник в крыле, заглушка резиновая всё цело, промазана герметиком, открыл дверь, смотрю вода стекает внутрь крыла по сгону пластиковому который идёт вдоль кузову, может ли она как - то проникать в салон и по стойке течь вниз? Такое ощущение, что там есть дыра какая то куда проникает вода, такое возможно?
 Размер файла:  339,05 KB
 Просмотрено:  67 раз(а)
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Неудавшийся самаровод
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 07:46
Всю осень с этим мучался, в итоге оказалось, что в полу мелкие стыки, густо замазаные антикором, начали пропускать, не утверждаю, но вскрыть и посмотреть стоит
Неудавшийся самаровод сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 12:24
Serj886
обрати внимание возле блока предохранителей под капотом стык двух панелей, замазан герметиком с завода, бывает что герметик не держит и вода оттуда попадает в салон. справа зеркально такой же стык и тоже может течь
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:35
швы ещё летом изнутри прошёл автопластилином, когда начало течь на ощупь проверил всё сухо, сверху тоже. Капли воды именно на жгуте проводов которые уходят в крыло на поворотник, заглушка тоже мокрая, промазал её по кругу герметиком, в следующий дождь опять такая же фигня, теперь уже под ковролином вода, хорошо хоть успел пуш салом промазать дно, хоть не много отталкивает воду. Как вариант думал с троса капота течёт, там тоже сухо, из под капота замазал отверстие шовным герметиком, не дожно пропускать ничего, поэтому уже и думал либо панель скидывать смотреть, что муторно..Либо крыло снять уже. Как вариант кстати зеркала, поставил даазовские, не знаю может под них заливает, но почему тогда с одной стороны? Unknown До этого вроде с заводскими тоже в этом же углу текло после мойки. Днище всё целое, заглушки новые посажены на герметик... Буду копать в общем
Pavel^99
Павел, а у тебя нет случайно фото этих стыков? Чтобы я уже точно не промахнулся )
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:39
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 22:55
Спасибо. У меня в этом месте как раз была полная опа когда снял ЧЯ, но я эту щель замазал шовным герметиком, потом загрунтовал там всё, надо бы ещё проверить....
 Размер файла:  231,94 KB
 Просмотрено:  62 раз(а)
 Размер файла:  343,66 KB
 Просмотрено:  58 раз(а)
 Размер файла:  152,99 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
 Размер файла:  166,44 KB
 Просмотрено:  55 раз(а)
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 16:41
кузов Самары это одна большая дыра так то,
а если ещё и после 10 наездников то тут искать будешь долго, пока до остова не разберёшь салон.
Serj886 писал(а):
такое возможно?
чудеса сбываются под НГ hehe
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 10:20
Оказалось всё проще ) текло из под уплотнителя лобового, а вернее через технологическое отверстие которое в стыке под резинку, походу его прочищали и попали в салон, то что я пробовал отвёрткой тонкой, она не выходит под капот, а куда то вглубь проваливается )
Samuraii
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 10:15
Здравствуйте, знатоки! Сгнили полы на пятнашки, шумк
а под ковром была вся мокрая, после ремонта полов, хочу во общем выкинуть шумку с пола, оставить один ковёр, он хоть влагу впитывает и высыхает, а то что под шумкой скопится то это вытечет только с новыми дырами в полу, ваше мнение на этот счёт, пробовал кто нибудь подобное?
Samuraii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 18:18
ну и будешь слушать как пыль с дороги по днище хлещет, про камни вообще молчу.
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 18:33
спасибо за ответ, будет невыносим этот шум опять впихну назад ее
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 18:56
Я выкидывал шумку. Промазал мастикой и положил два слоя войлока 10. Разницы не заметил
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 21:25
Класс! Отлично!
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 21:27
Samuraii
Откуда вода в салоне нашел?
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:32
Samuraii
машине 16 лет гнилые полы хочу заняться с полами, а там может чего найду, но во время дождя, явных таких ливней в салоне не замечал, да и стоит ли искать, если дыры в полу такие что местами можно голову просунуть hehe Так что уже одна причина нахождения воды в салоне выявлена
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:35
Samuraii
Гофру м проводами справа по ходу движения посмотри в моторном отсеке. Через нее может вода в салон идти. Изолентой перемотай
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 24 Июня 2018 23:48
Samuraii
хорошо, буду иметь в виду, спасибо за совет
Serj886
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Июня 2018 00:55
Доброго времени суток. Столкнулся после ливней с проблемой воды в багажнике, раньше нигде не протекало , фары посадил на уплотнитель и герметиком промазал, когда клеил шумку снял всю обшивку пластиковую, заметил вода скапливалась снизу стаканов и шла через спинку заднего сиденья в ноги задних пассажиров, на уплотнителях заднего стекла и форточек никаких следов подтеков нету, единственное нашел что с фары протекает, кто сталкивался с подобным? Как бороться ? На той фаре где больше воды затекло две шпильки оторваны и из - за этого фара не плотно затянута. Хочу новую поставить фару, уплотнитель на нее и герметиком промазать.
Samuraii
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 05 Июля 2018 17:43
Здравствуйте, может кому пригодится, зделал для себя неприятное открытие: следите всегда за гофрой рычага переключения передач, из за того что она у меня порвалась, туда в изобилии в салон попадала вода и оставалась там на очень долго, годами она там была, из за чего сильно убило это кузов. Раз в год заехайте на эстакаду и посмотрите, в каком она состоянии
Страница 2 из 2
