Термостат 082[схемы подкл.] (Орёл или ПРАМО?)+рабочий краник
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 99, 100, 101  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Термостат 082[схемы подкл.] (Орёл или ПРАМО?)+рабочий краник вывод темы на печать
Van Pelt
На форуме 4 года
Авто: Lada Largus 1.6 8v SL Tuning
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2017 23:45
Доброго времени суток.
Чтоб новую тему не создавать спрошу тут. Зранее извиняюсь, если баян. Машина не моя, и изучить её не выйдет.
2115. Термостат штатный.
Приехал товарищ, говорит киплю до включения вентилятора. Во дворе у меня завели, прогрели с подключенной диагнозой. Температура включения вентилятора 100, выключения 97. По диагнозе совпадает, но бачок начинает жить своей жизнью и плюётся тосолом ещё на 95. Думал датчик в термосе врёт. Снял разъём, так часть датчика отломана и разъём как корова пожевала. Купили новый датчик и "фишку" всё пропаял, собрал, поведение не изменилось, но заметил. Пока греется машина, уровень тосола в бачке от нормального переходит до "прет из под крышки", а звуки кипения похоже от пароотвода радиатора. Тосол из него прёт в уже полный бачок. Срабатывает вентилятор и уровень тосола падает так, что успевает сплющить бачок. И процесс цикличен. Он грешит на термостат, но прокатились по дороге, на ходу прогревается до 88-90 а потом держится если двигаться равномерно. т.е. вроде термостат рабочий. Что искать?
Извините, что длинно, пытался всё рассказать.
Van Pelt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2017 00:11
Все нормально.
Van Pelt писал(а):
плюётся тосолом ещё на 95.Что искать?
Начать с замера ИСТИННОЙ температуры кипения жидкости,а для этого отлить грамм 100 из бачка и дома на плитке термометром замерить.
Сейчас половина антифризов поддельные и закипают даже раньше чем вода.
Это к сведению: wwow
http://antifreeze.oos.ru/reviews/review_8.html
А вот это уже неисправен впускной клапан в крышке!
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ErrorApple
На форуме 5 лет
Авто: 21093 1.5 8кл я7.2
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2017 15:32
Господа, извините что не читаю всю тему, но все перечитать очень сложно.
Не помню когда ставил термос, но пришла менять пора патрубки, а мне очень помнится что не все подходит.
Подключено все по схеме.
Саксофон тоже короткий, только штуцер на дроссель ближе к термосу.
1) Патрубки печки. На картинке написано родные. Я же не очень помню что покупал, стоит паук, возможно ли что я покупал от 10ки например которые длиннее?
2) Патрубки радиатора. Нижний, от 10ки это точно. На картинке родные. Зачем я его мог поставить и какой брать? Помню что подрезал его.
3) Патрубок от саксофона к термосу под 90 градусов. На картинке пишут что от приоры. Я когда его ставил, очень сильно матерился и натягивал с трудом, как то не очень он по изгибу был. Мог я не тот купить?
4) Сколько примерно в метрах брать шланг на патрубки дросселя? Сейчас заглушки стоят, померить сложно.
С остальным вроде все понятно. Думаю заказать на экзисте брт-шные.
Еще есть вопрос немного не по теме, хомуты на новые вазы самообжимные с завода ставят? Имеет ли смысл заморачиваться или взять обычные в магазине? Или может на экзисте есть обычные хомуты проверенной фирмы?
ErrorApple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2017 18:39
патрубки радика с этим термосом 21082.
у 10 нижнего форма загиба чуть другая и он чуть длиннее, но тоже подойдёт.
полтора метра за глаза.
можно метр попробовать, но будут впритык вставать .
ставят.
у меня на Шевике все стоят самообжимные.
сначала надо купить патрубки потом подбирать хомуты, и ждать пока придёт заказ, если это устраивает то вперёд, учти что ещё нужны будут клещи для установки этих хомутов.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ErrorApple
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2017 20:34
Спасибо!
Заказал, надеюсь все правильно. Последний патрубок для классики, это чтобы поставить ваговский шарообразный бачок. Smile
На самообжимные хомуты вазовские(точнее ниссановские), глянул на цены, решил что ну его нафиг.
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 13:33
Никто не знает, какая длина резьбы у датчика температуры который вкручивается в термостат?
Размер вроде бы М12х1,5, а вот длина... Хочу подобрать болт - заглушку.
V010 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 16:49
Длина болта любая от 8 до 26 мм. с резьбой до самой шляпки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
V010
На форуме 6 лет
Авто: 21100 (Карб)
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2017 18:01
Ok, спасибо Drinks or Beer
Нашел болт с нужной резьбой, с медной шайбой, длина резьбы 12мм.
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2017 13:05
А снимать их без клещей не будет проблемно потом? Ну мало ли в дороге шланг рванёт, нужно будет поменять Pardon
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2017 15:09
Serj886
Плоскогубцы в помощь.Но с клещами удобней.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 11 Октября 2017 17:34
как ты без клещей их собрался снимать?
положить с собой эти клещи ни как?
хрен ты снимешь 40 хомут плоскогубцами, мало того что разбега у плосок может не хватить, дак ещё и срываются они ввиду отсутствия канавок на пассатижах.
vitalicc
На форуме 6 лет
Авто: 21099i, 2001 г., Bosh MP 7.0, ГБО4.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 20:38
Подскажите, пожалуйста, диаметры тройника для врезки РБ в нижний патрубок большого круга.
vitalicc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 20:48
32 / 32 / 19... Себе такой делал...
Есть такой калиновский, но денег стоит нуегонафиг... Лучше сварить... supercool
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vitalicc
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 21:06
kazak1102 писал(а):
Лучше сварить...
Естественно буду варить.
В целом решил полностью привести в чувство СОД. Выточил переходники вместо крана печки, буду переводить все на самообжимные хомуты.
Но назрел еще один вопрос. Стоит редуктор, знакомый говорит, что его последовательное подключение с печкой дает не плохой результат. У меня подключено последовательно. Проверял термопарой, то температура радиатора отопителя поднимается на 3 градуса на третей скорости вентилятора при передавливании патрубка редуктора, что весьма не плохо.
Вообщем надумал поставить под капотом трехходовый кран, центральный выход которого всегда подключен к редуктору, два других - к печке и перемычке. Соответственно будут два последовательных режима: печка -редуктор или перемыка - редуктор.
Поэтому вопрос - имеет смысл такая схема подключения?
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 21:19
vitalicc писал(а):
Украина, Кременчуг
В наших краях просто исправная стоковая СО обеспечивает нормальную работу двигателя и комфорт в салоне... Тем более с 082 (с РБ, как ты задумал)... Что-то дополнительное мудрить, включая доп-помпы, считаю совершенно лишним...
А о каком редукторе речь...???
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 21:23
О ГБО.
После печки.
Это лишнее,тем более печка у тебя будет без крана.
PODумай
O Lишней
SKорости !
vitalicc
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 21:28
Tomaseto Alaska.
082 с РБ в патрубок нижний уже стоит (на сан. тех. деталях), но тепла не хватает, хотя до того, как не было редуктора и был помыт радиатор отопителя, жарило дай Бог. К тому же стоит медный радик цельный, а ДААЗ может потечь по-быстрому.
Вообщем мысли такие:
- медный хоть и не даст того тепла, что ДААЗ, но при приведении его в чувство, в нашем регионе может греть хорошо;
- медный не потечет так легко, как ДААЗ;
- кран печки ставить все равно, так поставить сразу трехходовой.
Есть конечно еще мысли чтобы кран вообще не ставить, а привести в чувство заслонку печки.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 21:29
Он не хочет летом гонять воду в печке, что и понятно...
Даже у самого была такая мысль, но пока не утвердился в решении... Pardon
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Это было бы не плохо... Но учитывая несколько затруднённый доступ к заслонкам, кран таки нужен... Да и нафиг летом печка горячая под торпедой, даже с шикарно работающей заслонкой... Very Happy
Короче, из-за тебя мне терь тоже придётся этим озаботиться... Отопитель щас снят и разобран (всё снято и разобрано Very Happy ) порядок там будет установлен, но без крана стрёмно...
vitalicc
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 21:48
Ну я вот сейчас у токаря под воротами передаю кран трехходовый. Теперь сделаю так 100%.
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 22:01
vitalicc писал(а):
кран трехходовый.
А какой...??? Можешь показать...???
vitalicc
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Января 2018 22:31
Уже он на руках у токаря, вернет, покажу. Выбирал по наибольшему внутреннему сечению.
mihaele08
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2018 09:07
Всем утро доброе! Короче о проблеме..Вчера поехал брата встречать с вокзала туда отлично по пробкам все дела всё шакарно... С вокзала тронулись до мкада докатились в спокойном режиме закипел!! Встали температура на глазах растёт вентилятор не крутит! Скинул клему с датчика температуры что должно было вызвать работу вентилятора, но нет тишина... Короче притащил меня брат армян на эвакуаторе.... Вопрос.... Я так понимаю питания нет на клеем вентилятора? cry
mihaele08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2018 09:26
что мешает проверить питание на разъёме вентилятора который вечно отгнивает под нижним патрубком радиатора?
mihaele08
На форуме 6 месяцев
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2018 14:25
Работа! Будь она не ладна Smile
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2018 17:18
на проверку разъёма нужен мультиметр и 15 минут времени хоть ночью с фонариком.
Страница 100 из 101
