Струя из обратки в расширительный
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Струя из обратки в расширительный вывод темы на печать
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:05
Добрый вечер только не пинайте сильно)
Поменял помпу Лузар, термостат прамо 21082 4 дырочный. У нас сейчас около 20 тепла а машина греется. Вопрос. На холостых и при перегазовках до 90 градусов ОЖ струи из обратки нету. С последующим наргевом появляется еле заметная струйка которая стекает по стенке бачка, когда вентилятор срабатывает струя есть слабенькая. При этом уровень поднимается до самой крышки. Все ли у меня ок?(
Ben_Ufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:09
Что значит "греется"? Конкретнее, в цифрах.
У меня из этой трубочки тоже еле сочится. До 90 градусов ничего из неё и не будет, потому что в ней тосол берётся из радиатора, а в радиаторе до 84 градусов (при закрытом термостате) циркуляции нету.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:13
греется тоесть указатель температуры доходит до красной зоны на мой взгляд частенько. это когда стоиш. а в жару че будет(((( при этом уровень тосола поднимается до крышки потом падает.. может крышку бачка поменять?
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:17
Уровень тосола до крышки - это плохо. Какой уровень залит на холодную? Должно быть по метку MAX, если больше - сливай нафиг, а то бачок лопнет.
Когда стоишь, нагрев двигателя до красной зоны это нормально. На ходу радиатор обдувается потоком набегающего воздуха и охлаждается сам градусов до 85-90. Как только останавливаешься, мгновенно поднимается до красной зоны. Это нормально.
Такое поведение - это нормально. У меня летом стрелка касается красной зоны, потом врубается карлсон и она падает обратно. Температура двигателя при включении вентилятора по умолчанию 103 градуса. Если у тебя есть БК, можно снизить. Я на лето 95 ставлю, карлсон молотит практически не переставая, зато движку хорошо.
Последний раз редактировалось: .kkursor (03 Май 2011 22:19), всего редактировалось 1 раз
Слава Ц
Авто: ВАЗ-21099i, 2001 г.в., ВП, "Нептун" + ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ВП?, "Амулет" + Матиз (жены)
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:19
Уровень не должен подниматься до самой крышки. Он вообще не должен подниматься (хоть и при +105 град. - темп включения карлсона). Смотри крышку расширительного бачка - должна держать давление.
По поводу струи - есть, значит нормально.
Слава Ц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:20
мать его слов нету весь понедельник парился раком стоял менял помпу термос ии все не ладно. с утра посмотреть надо будет щас не вспомню какой уровень но чую лишка залил
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:21
ну а если нету струи при 90 гр тосола на холостых?? куда копать
Лёха198
Авто: лада точка ру
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:24
температурное расширение жыжи наличествует. уровень подымается. и должен подыматься (но естественно не до краёв бачка). это не тормозуха, которая пока не вскипит не изменит своего объема.
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
На холостых и у меня её нет. Газовать надо, тогда появляется.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:27
значит надо:
-проверить все шланги на утечьку
- поменять крышку бачка
- проверить уровень и слить при необходимости ?
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2011 22:34
Не обязательно сразу менять. На горячем двигателе поверни. Услышишь "пшшшш" - хорошо. Не услышишь - менять.
Утечку ты бы заметил по постоянно падающему уровню. Например я доливаю литр месяца за 2-3. Хз куда уходит.
Да, это важно. На холодную не выше риски MAX.
Ben_Ufa
Авто: 2114 2005 г
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 09:33
пшш есть) уровень между мин и макс, надо радиатор помыть
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 20:52
совершенно обсолютно именно так.но
    термостат перекрывает обратку с радиатора.поэтому циркуляция в пароотводящем и в бачке имеет место быть.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Булатик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 21:27
была точно такая же проблема.машина грелась очень быстро,уровень поднимался до самой крышки,хотя залито было между метками,решил проблему заменой термостата,хотя термос был не самый дешевый и отходил всего пару месяцев,купил после самый дешевый,за 180 руб. проблем нет уже 2 года
Булатик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Май 2011 22:03
Во-во. Я купил дорогой Прамо рублей за 500, проходил месяц и опять сдох в открытом положении (зимой машина не грелась выше 60 градусов). Поменял на в два раза более дешёвый лузар - вот уже полгода всё нормально.
Олег110
На форуме 1 год
Авто: Ваз 2115 2010 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 10:52
Всем Привет! Несколько дней назад заметил что на холостых когда стоишь из печки идет теплый воздух на оборотах сразу становится горячий. Также на холостых заметил что нет струи в бачке из обратки, поднял обороты струя появилась. Стрелка температуры была в этот момент на 90 градусах. Так должно быть, или что то не исправно?
Олег110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 13:27
Олег110 писал(а):
Так должно быть
не должно так быть.
верно мыслишь.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ТЕХНИК
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ-21093i 1,6 8кл., 2009г,светлое серебро мет.,январь 7.2+ Ителма I204DP57,БК-Х150, самоделкин.
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 22:30
если нет сртуи с обратки на прогретом движке,-сразу вспоминайте,при замене помпы,регулировали зазор между блоком и крыльчаткой?для максимальной производительности помпы supercool Smile supercool
мастер 5разряда
ТЕХНИК сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
