ваз 2114 ,проблема с оборотами
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ваз 2114 ,проблема с оборотами вывод темы на печать
сергей курас
На форуме 1 год
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2017 08:59
При первом пуске двигателя происходит большой провал оборотов ,может даже заглохнуть !тут же перезавожу двигатель ,все идеидеально!стрелка тахометра стоит ровно но движок подстраивает!где копать?
сергей курас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2017 14:38
в кошельке, искать деньги на диагностику
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
сергей курас
На форуме 1 год
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2017 03:28
Да понятно диагностика !только я уверен что ничего не покажет ,т.к.на прогретую мамашину все работает ровно !
alex-7
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2017 12:50
Давление топлива померить, при первом пуске.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serj886
На форуме 1 год
Авто: 2114, 1.5 8v, Я 7.2
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2017 18:14
а клапана давно регулировал? у меня такая же ерунда была, иногда вообще глохла на ходу, на холостых даю 4000 оборотов, сразу стрелка тахометра падает ниже 1 и чуть ли не глохнет машина, поменял ДМРВ так как старый умер уже, проблема не прошла, поменял ДПДЗ, ДХХ, всё так же, недавно отрегулировал клапана, после этого всё пропало, держит обороты ровно.
Serj886 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-TSV
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ - 21150 1.5i 8v Я 7.2 (2005 г.в.)
Сообщение Добавлено: 14 Января 2018 20:33
Ребят у меня похожая проблема. На холодную запускается нормально, а вот после поездок не хочет: выходит на ХХ потом обороты падают и дальше глохнет. Если в этот момент дать газу - то ХХ восстанавливается и дальше нормально. Ездил к диагносту, сказал менять ДМРВ. После замены ДМРВ проблема не ушла, разве только при просадке оборотов перестала глохнуть, так было месяца два, а потом опять все по новой. Я грешил на РХХ - диагност сказал что все с ним ок. И еще: при отрицательной температуре не выставляет 1500 об., только 1100 - 1200, а на улице -10. Из-за этого начались проблемы с запуском на холодную. А теперь вообще при запуске 800 кое-как ставит. В общем мне все это надоело( и ДМРВ наверное зря поменял... а ведь брал оригинальный. Помогите советом, куда лезть, что смотреть?
Alex-TSV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 08:44
Serj886 писал(а):
1.5 8v, Я 7.2
Alex-TSV писал(а):
1.5i 8v (2005 г.в.)
Прошивка Заводской ? Краткое описание Описания, замеченные недочеты, рекомендации
Я 7.2
I203EK34
А203EK34 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 1 серийная версия Не вполне удачная, но на то она и первая серийная. В большинстве случаев характерны ощутимые подергивания при переключении с нижней передачи на высшую и провал при последующем ускорении. Полностью некорректный ХХ ? вплоть до остановки двигателя на сбросе газа при включённых потребителях электроэнергии. Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL35
А203EL35 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 2 серийная версия Ощутимые подергивания при переключении с низщей передачи на высшую и провал при последующем ускорении
Не до конца корректный ХХ Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
Я 7.2
I203EL36
А203EL36 2111-11411020-82/81 1,5л, 8-кл, Евро-2, заводская 3 серийная версия более эластичная чем предыдущие, но легкое ощущение провала при попытке резкого ускорения все же осталась (ошибку корректора двух предыдущих версий наконец то исправили и на том спасибо), не до конца корректный ХХ (дело скорее даже в попытке заставить мотор прошлого века работать на 800 об), Возможен плохой холодный запуск , точнее запуск ?завелась ?заглохла? по причине некорректного режима выхода из пуска. Необоснованное выставление флагов ошибок драйверной диагностики ? ?чек? -без причины.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171265
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-TSV
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 11:53
rg-45
Я Вас понял, об этом я слышал, забыл написать, что машинка у меня прошитая под Р83 от ledokol, какая именно прошивка не знаю, т.к. не я прошивал. Машиной владею полгода.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 20:26
Alex-TSV
Подсосы мимо дмрв проверь. Только рхх осталось поменять. Далее в прошивку копать.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-TSV
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 23:47
d.dmitry
Большое спасибо!) Проблема решилась установкой нормальной прошивки.
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 21 Января 2018 23:55
а что прошивка испортилась?
Гиркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-TSV
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 00:00
Гиркин
Нет, просто сама по себе была "кривая"
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 00:40
так написал бы сразу что авто изначально заводилось криво.А то можно было понять как будто появилась неисправность.
Alex-TSV
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 00:51
Гиркин
Так я же вроде и не писал: "все было хорошо, а потом такая появилась проблема"=) Но в следующий раз буду уточнять Wink
