Мигает давление масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Мигает давление масла вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 19:35
Вобщем, проблема возникла - мигает давление масла на холостых оборотах. Мигает когда масло прогреется хорошенько после, примерно, 15км пробега. Иногда не мигает на холостых, но если включить 5 передачу на месте и сцепой опускать обороты до 500-600 то горит. На холодную тухнет от стартера. Масло 10w-40. Насос сосет масло просто даже когда крутишь колено ключем. Сетка маслоприемника промыта, недавно менял кольца и смотрел вкладыши, задиров и прочего нет. Двиг работает ровно и мягко. Чё такое может быть? Может уже износ на шейках, вкладышах? Видел межремонтные вкладыши 0.05мм. Может их поставить? Пробег 310 ккм.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 20:05
Сначала манометром замеряют давление на прогретом движке, в цифрах. Потом ремонты.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 20:35
Конечно нужно замерить давление , но возможно просто нужно поменять масляный фильтр , есть практический опыт. И не важно , если фильтр не давно менялся , это не о чём.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 22:30
Короче, проблема решилась. Поменял фильтр и давление стало загораться только совсем на низких оборотах - 400-500. Поставил заведомо исправный датчик давления и загорается только когда заглохнет совсем. Но вопрос про вкладыши оставляю открытым, что это за межремонтные вкладыши с увеличенным размером 0.05мм на диаметр? Есть ли смысл их ставить на старый двиг с пробегом 310ккм? Не зажмет ли ими колено? Может кто ставил? Расскажите. Просто двиг в течении примерно 100ккм эксплуатировался на минералке и менялась она за этот пробег раз пять всего. После смены колец компрессия стала по 11.5. В одном горшке 12.5. Но ещё притрутся и давка поднимется, думаю. Вкладыши думаю, подъизносились наверно в таких усдовиях. Или лучше поставить номиналы, но я их не могу найти нигде. В моей дыре только 0.05, 0.25, 0.75.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 22:34
Делается так: берёшь микрометр, измеряешь коленвал. На основании этих замеров прикидываешь как быть: ставить номинал, ставить 0,05 или вобще точить в ремонтный размер. "На глаз" такие вещи не делаются, потому что оно чревато последующими поломками.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 22:40
Colymaga писал(а):
Поменял фильтр
Очередной хреновый фильтр , как я и предпологал.
Что это у тебя за обороты такие? При прогретом двигатели должны быть около 780 - 800 об.+- , 400- это детонация.
Colymaga писал(а):
Может кто ставил?
Здесь личного опыта нет , не подскажу.
Colymaga
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 00:09
И снова не читаем всю ветку) Включаем пятую передачу на месте и потихоньку отпускаем сцепу что бы просели обороты. В идеале давление на холодную не должно загораться при любых оборотах, даже "стартерных" в 50-60об/мин. На второй машине у меня давление даже на горячую тухнет от стартера, но там и масло лучше и уход за авто был своевременный - пробег сейчас 400 с копейками тысяч и признаков кончины не наблюдается. 1.5 8кл. моторы самые надежные как я понял. У меня уже было 4 авто с такими двигателями и только один из них застучал при пробеге 350 тысяч. Застучал, когда гнал авто домой от продавца. Вскрытие показало забитую сетку маслоприемника. Т.е. ещё ходил бы и ходил. Блоки 21083 неубиваемые по сути. Ставил кольца номиналы в блок прошедший 300ккм и зазоры в замках вышли 0.3-0.4 т.е износ цилиндров минимальный и не о какой явной конусной или элипсной выработке не может быть и речи при таком незначительном износе. Эти же блоки с 16кл. башкой почему то столько не ходят.
Сергио
На форуме 10 лет
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 327ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 19:19
Тьфу-тьфу, 310 ткм почти, тачанка огонь, с движком ничего не делал, мне кажется быстрей кузов сгниет...
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 02:53
И тем не менее прочли ветку. Твои соображения отчего, по приборам, скачет давление?
Датчик реагирует исключительно на недостаток давления??? Или на его избыток тоже?
Мир делится на тех кто быстрее, и тех кто машину взял в кредит.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 22:39
Фильтр , в последнее время частенько "накрываются", хотя попадалово по всем запчастям.
