Всем у кого КАРБОМОТОРЫ. Диагностика по... (часть 3)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 85, 86, 87 ... 95, 96, 97  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Всем у кого КАРБОМОТОРЫ. Диагностика по... (часть 3) вывод темы на печать
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 00:50
Одна лишняя лошадь никакой погоды не делает!
не факт что одна. Курочка по зёрнышку. Сними глушак после паука и вальни. увидишь что максималка и динамика станет лучше.Вроде ерунда но имеет место быть.Или отключи генератор и отожги. полюбасу будет лучше.Тем более что карбовый мотор это мягко сказать овосчЪ
Гиркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 01:00
Гиркин писал(а):
не факт что одна.
Закон Ома. supercool
Гиркин писал(а):
Сними глушак после паука .....
Сравнение некорректно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 01:08
ну на БНВ лошадей более чем предостаточно и момента.но тем не менее имеет место быть.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 01:09
Гиркин писал(а):
ну на БНВ
Ну это уже не на нашем форуме. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 07:15
Гиркин писал(а):
вот лучше бы придумали что б на разгоне отключался генератор.
Ну поставь реле в цепь возбуждения генератора и концевик гденить на карбе для управления этим реле.
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 08:30
Гиркин писал(а):
вот лучше бы придумали что б на разгоне отключался генератор.Как на новых БНВ. Вот это тема.Считай динамика разгона улучшится.
Немного совсем. Я пробовал ремень снимать.
Гиркин писал(а):
Ещё на БНВ ставят обгонную муфту на генератор.Сбрасываешь резко газ а гена ещё крутится.
Наверное сделали больше для долговечности ремня генератора. Гена если под нагрузкой,долго вращаться не станет,думаю пару-тройку оборотов. Якорь не такой тяжелый, что бы как маховик работал.
Убрал я на зиму холодный впуск. Глохнет часто при сбросе газа. Слишком холодно для карбюратора. И на х.х. без него гораздо стабильней работает. Сам мотор быстрее прогревается. Тем более сейчас -37. Летом с ним хорошо в жару.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 21:45
Объясните дураку, а что плохого в паре, (воде из глушака)?Прошло сбалансированное окисление углеводородов, двиг не перегрет. Или не?
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 22:11
Наоборот - это хорошо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 23:22
парни а вы что все здесь карбюраторщики? Smile
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Vik писал(а):
и концевик гденить
на правую ягодицу. как сильнее придавишь она напряжётся и гена в отключку.как расслабил булку так снова зарядка hehe только оно и на тормоз будет реагировать тоже Smile
да но учти что он крутится в два раза быстрей. а это не мало
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 23:28
Карбюрационисты мы hehe
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Гиркин
На форуме 4 года
Авто: БНВ
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 23:47
это когда из под плаща карб вместо писюна показывают?
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 23:53
Гиркин
Именно supercool
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 17:03
С настройщиками котлов как то приходилось тесно общаться . Я правда уже многое подзабыл . У них немецкий газоанализатор -дорогой. Измеряет все компоненты выхлопа. Выдаёт распечатку для режимной карты.
Они сразу говорят,например много не сгоревшего воздуха или мало газа на объём топки. Или мало,много СО2 углекислого газа. При нормальном горении его % содержание должно быть чётко регламентировано. По нему собственно и определяют КПД котла. Так же смотрят угарный газ,температуру отходящих газов и ещё многое чего. Всякие там лямбды,альфы,беты. и прочую хрень в виде азота,кислорода.
Согласен что весомо, особенно в городском режиме. Дело даже не в подзарядке АБ. При низком потреблении эл.энергии ,будет работать как дополнительный маховик. Встал на красном,немного постоял и опять поехал. А он всё ещё крутится. Поможет машине сорваться с места. Вот и экономия. Они поди ещё на него маховик прилепили.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 17:06
На некоторых гибридомобилях такое применяется - стартер/генератор/маховик. В Формуле-1 и гонках спортпрототипов подобная технология используется, накопитель кинетической энергии. Но сложная и хлопотная в использовании штука.
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 17:34
Согласен что сложная. А что сейчас простое? Электроникой напичкана любая машина, не хуже самолёта. Иной раз сядешь в иномарку ночью и думаешь не в космолёт случайно попал. hehe
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 16:05
Машина глохнет на холостых ,глянул ЭМК подачи плюса нет ? Где его искать ?
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 16:43
Смотри с блока ЭПХХ 6-й контакт...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Юрбан21093
Авто: ВАЗ 21093 (карб)
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 17:09
Если глохнет на холостых (нет + на ЭМК) то как она заведется?
Кинь провод от +Б катуши к ЭМК. Если все будет нормально, то так и оставь.
ВАЗ 21093 (карб.)
Юрбан21093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 17:39
Либо блок ЭПХХ сдох,либо контакты в Ш11 отгнили.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 19:08
Юрбан21093 писал(а):
то так и оставь.
Вот таких советов ЗДЕСЬ давать не надо... supercool
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 19:17
Если это вопрос, то как определил? Выкрученный ЭМК на корпус щелкает? Если щелкает продувай бензой, большим шприцем, резко в отверстие ЭМК.
А чего ему с подсосом то не завестись? Там вся система ХХ мимо ЭМК.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:44
добрый вечер . зажигание включил .машину не заводя . провод от ЭМК и на массу подводил и на ЭМК не клацает плюса нет . завтра буду разбираться . Спасибо за советы всё понял ,знаю теперь где капать .
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:16
Дымдыр писал(а):
провод от ЭМК и на массу подводил ......
Если плюс ДО этого был,то теперь уже точно не будет - так транзисторы в блоке сжигают. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:25
А вдруг повезло, и там провод отгнил ещё до того... Very Happy
Это наша традиция, сломать, а потом читать инструкцию... supercool
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 00:32
Ну разве что так.
Потому и выделил: "Если плюс ДО этого был ..." Wink
Выручит перемычка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 86 из 97
