Купил новую 2017г.в.21310.Люкс.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Купил новую 2017г.в.21310.Люкс. вывод темы на печать
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 130000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2017 21:12
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=70564 в теме? gpn
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 10 лет
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan,21150 Я7.2млечка10.2006.C салона 05 2007. KIA Sportage-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 08:22
не в теме Pardon
но тема познавательна смотрю Good
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 13:50
механн
Спасибо что просветил про ниву.Отказались от покупки.Надобность в полном приводе отпала.
витмар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 20:36
витмар писал(а):
механн
Пожалуйста.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 27 Декабря 2017 14:23
Пробег 8тыс с копейками,замена масла в двигателе,всё работает,проблем нет.К технике привык полностью.
Всех с наступающим Новым годом!
autoladaru
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 06:13
Всем доброго времени суток
Купил на днях коротыша в комплектации стандарт без кондея.
Накатал пока овсем мало. Вцелом про выводы автора в первом посте про изменения - все так и есть.
Нива у меня первая.
Пока тольконапрягает звук работы печки и подвываание раздатки. Но раздатки на фоне печки не слышно)))
Зы
Драник конечно задрал. Информативность темы от его постов только сокращается
2106 1998г.в -> 2112 2001 г.в-> 11194-33-016 2008 -> FF2 2.0 MT 5D 2008-> Mondeo IV 2.5T 2007->Fiesta 1.6 2009
autoladaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 13 Января 2018 10:45
Нива у меня первая.
Зы
Поздравляю с покупкой! Drinks or Beer Раздатка поёт у кого меньше,у кого больше.Как повезёт.Потом потише становиться.
На счёт печки - сразу сделал регулятор оборотов ,и от мин. до макс. можно плавно регулировать.
Ну а по поводу тролей на форумах,так они к сожалению часто встречаются. Я таких балаболов как Драник в игнор загоняю,что бы не видеть и не слышать.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 15 Января 2018 19:44
Вот ещё о регулировке света.Фары подняты на всю,но высоты не хватает.Регулировка не дала нужного результата.
Вынимаем фару в сборе и надеваем на привод гидроподъема доп.подходящий наконечник.Подошли колпачки от шариковой ручки.Ставим фару на место и регулируем винтами нужный уровень. gpn
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 22:44
Болт крепления заднего амортизатора (верхний),пока техника новая,сразу открутить и намазать литолом,резьбу и тело.При замене амортизатора (если конечно понадобиться)в дальнейшем,поможет избежать неприятностей с откручиванием.Да и другие болты контактирующие с втулками не помешает обработать.(болты крепления реактивных тяг)
autoladaru
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 21:03
Добрый вечер
Какая схема подключения шима на печку? Штатное сопротивление остается или исключается из схемы и все через новую плату идет?
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 24 Января 2018 21:54
Добрый вечер
Здравствуйте .Шим здесь не используется за ненадобностью.Двигатель включен через силовой ключ на биполярном транзисторе.Я использовал кт819,на небольшом радиаторе.Резистор переменный подобрать под свои желания.Все детали монтируются на радиаторе,и проводами подсоединяются к переключателю печки.Я сделал так:при первом нажатии на клавишу вкл.печки питание подаётся на схему,и обороты регулируются от мин.до макс.При втором нажатии печка вкл. в среднее положение.
Используются штатный двигатель и резистор.Последний нужен только для средних,фиксированных оборотах.При работе через регулятор ,резистор не используется.
Если не понятно описал,то можно будет нарисовать поподробнее.
Только что заметил в личке сообщение,пардон.
Отвечу теперь уж здесь.Схему на основе шим(широтно импульсная модуляция) не использую т.к.это частотное преобразование напряжения ,а лишние помехи на р\ст и приёмник от этих устройств ни к чему.На фото платы не увидел ни одного дросселя для защиты от помех.
Схема включения.
 Размер файла:  20,95 KB
 Просмотрено:  13 раз(а)
autoladaru
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 17:36
я вот такую платку заказал, теперь думаю как подключать пока идет )))
https://ru.aliexpress.com/item/DC-12-24-36-48/32667689256.html
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 17:49
Если "бумажки" к ней не дадут,то на плате клеммы будут подписаны - где + и - питания,а где нагрузку подключать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 18:01
На фото не видно ,но если схема собрана на NE555\Se555 ,то это многофункциональный таймер .На схеме видно где +,а где -.
Какие будут помехи неизвестно ,помереть бы при работе.Самое не приятное если эти выбросы будут давать сбой в ЭСУД.
Вот схема.
 Размер файла:  13,58 KB
 Просмотрено:  12 раз(а)
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 00:11
В целом вот.
Подключал вот так.
 Размер файла:  45,44 KB
 Просмотрено:  14 раз(а)
регуляторы здесь.
 Размер файла:  90,08 KB
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 19:30
Если не будет на плате указано что куда подключать,сфоткайте плату с верху .Снизу фото есть.Желательно название двух элементов что на маленьких радиаторах.Разберёмся по фото.Хотя если это она,то вот.
В этом случае придётся массу двигателя печки отключит от кузова авто,и протянуть этот провод к схеме.По плате видно что общие шины раздельные.
 Размер файла:  69,75 KB
 Просмотрено:  16 раз(а)
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 20:59
Тут не регулятор напряжения нужен, а таймер с задержкой.
DSC01644.JPG более правильный выход.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 21:12
Собственно а что считать ,и что задерживать ?
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 21:18
считать деньги, если они у вас есть. А задерживать пуск моторчика на паузе.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 21:28
Пуск мотора на паузе в печке? pst
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 21:41
так вы еще продолжаете печку обсуждать bboyan
переходите на дворники, пора. rlzz
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 21:44
Да,до дворников ещё не добрались.Но если о них пошла речь, скажу,для получения паузы дворников от 1 до 30 секунд,понадобиться дополнительно всего две детальки, Good без таймера и схем задержек.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 13:51
Нива норм тачка. только 20 летней давности выпуска. но уже такие не найдешь в хорошем состоянии.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 21:44
Это так ,мысли в слух,или как то объяснить можно?
Была старого года,всё что вспоминается хорошее по сравнению с современными,так это наличие треугольных форточек в передних дверях.
Так что на любителя.Хотя у нас один по городу передвигается на ГАЗ М20,а второй на ГАЗ 69.
механн
На форуме 8 лет
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 21:30
Кто то спрашивал про печку в ниве в холод.Вот сегодня утром поехал с товарищем и его женой в столицу,-10 мороз.Машина стояла на стоянке,соответственно стёкла заиндевели.Авто хёндай солярис.Я сидел на заднем сидении,и всё ждал когда оттают стёкла.Был сильно удивлён когда мы съездили в Москву и вернулись обратно,а стёкла до конца так и не отошли.Специально проводил пальцем по стеклу ,и это был иней. facepalm
Так что бывает и хуже.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 8 из 9
