Стук в задней подвеске 21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук в задней подвеске 21099 вывод темы на печать
RWSN
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099i GM/Bosch MP7.0 E2
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 17:15
уже не знаю куда копать, перетрес всю заднюю подвеску: сальники балки(она от 10ки), стойки, буферы хода сжатия, подушки штока стойки и втулки, а на кочках все равно брякает! На СТО говорят что все норм! Не трогал пружины и сами прокладки пружин тк они нормальные! В багажнике ничего не стучит тк там нет ничего! чаще всего слышны стуки со стороны где расположен глушак но мест контакта с кузовом не нашел!
RWSN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 17:26
Не с кузовом,а с баком.
Хомут так стоИт?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
rg-45
Сообщение Добавлено: 22 Января 2018 20:02
у меня глушак по крепежу фаркопа тюкал.
весь мосх вынес пока я нашёл в чём дело hehe
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
blpoint
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 14:58
Давно ли меняли подушки крепления глушителя?
blpoint сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 27 Января 2018 20:40
слушать с какой стороны стучит неблагодарное дело в наших машинах! сколько раз убеждался, что стучит не там где кажется. если глушак тряс во все мыслимые стороны с ямы и ничего, то я бы добавил еще пару возможных причин - замок багажника, незатянутое колесо, неработающий аморт (стук во время съезда с кочки в яму), замок задней спинки и поперечный люфт балки. и это если проблема именно сзади. Pardon
IMHO и только IMHO!
ДюКЧ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
