как до радиатора отопителя добраться?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как до радиатора отопителя добраться? вывод темы на печать
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:02
нужно ли снимать панель приборов в салоне чтобы добраться до радиатора отопителя с целью его замены (в книге написано - нужно, а мастера на СТО говорят не нужно)?
или просто снимаем шумку впереди справа, жабо, и корпус (не знаю разбирается он или нет....)
2112 16кл. февраль 2003г.вып.
LexxTor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DIM7-Novo
Авто: ВАЗ-21110 "снежная королева"
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:12
Отопитель новый или старый?
Если новый, то всё со стороны двигателя. Достаточно просто.
DIM7-Novo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:34
как разобраться-то?
авто 2003 г.в. февраль!
новые отопители по-моему с сентября идут?
на блоке управления вентилятором есть авто, 1-3 режимы - если это о чем-то говорит...
alexchep
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:40
Моя машина март 2003, разбиралось только со стороны двигателя
alexchep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:46
покупал я тоже в марте!
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 16:48
а там корпус пластмассовый вентилятора/радиатора как снимается?
alexchep
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 17:10
Он там на саморезах и пистонах. Пришлось почти полностью разбирать под капотом, чтобы добраться до печки.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 22:12
какая наф разница
какой год и какой отопитель
добираться до радиатора всегда со стороны моторного отсека
внутри салона делать вообще нечего
штудируем мурзилку !!!!
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_M
Авто: LADA-21112 Снежка
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 06:45
Вон глянь http://autolada.ru/viewtopic.php?t=101128&highlight=
Это отопитель нового образца. Рад буду если поможет 8)
Бороться и ИСКАТЬ, найти и ПЕРЕПРЯТАТЬ....
Sergey_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 07:45
то что надо!
спасибо!!!
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 07:56
у меня как оказалось немного другая конструкция...
всё разобрал а как вытащить-то сам радиатор?
там вакуумник мешается...
позже скину сюда фото с мобилы!
p.s.: вентилятор у меня там совсем другой...
циллиндрический какой-то...
не такой как на фото отчете одного из форумчан
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:20
LexxTor
надо снимать вакуумник вместе с педалью, недавно меняли мне радиатор наблюдал за процессом....
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexchep
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:35
Когда у меня меняли печку, вакуумник пришлось немного отжать и радиатор вылез. Так что обошлись без снятия вакуумника
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 09:43
а как его отжать?
там есть гайка под ключ на 17, типа её открутить и готово?
svl103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:00
На предмет отжать вакуумник - не знаю. У меня машина 2001 года и он перекрывает печку конкретно - точнее места крепления патрубков ОЖ - хрен до хомутов доберешься. Поэтому я его снимал. Сначала откручиваешь две гайки ГТЦ, выводишь тормозные трубки из фиксаторов и отводишь ГТЦ в сторону. А далее ныряешь под торпеду и отворачиваешь гайки крепления кронштейна педали тормоза. После чего после нехитрых манипуляций вакуумник с педалью тормоза выходит со стороны моторного отсека. Далее можешь делать с радиатором отопителя все что хочешь.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alexchep
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:50
У меня делали вдвоем. Один тянул выкуумник, другой радиатор. И все вылезло. Только надо тянуть аккуратно, чтобы вакуумник не выдернуть. Very Happy
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 12:00
а вот интересно из-за чего начинает течь отопитель?
Locky
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 12:13
Из-за качества радиатора, они по-моему не паянные, а пресованные что-ли, ну и когда избыточное давление в системе охлаждения... Пробка допустим херовая....
svl103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 12:19
У радиатора боковины пластиковые. У меня с одной стороны треснул.
LexxTor
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:55
заменил, всем спасибо!
