Диод в генератор
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Диод в генератор вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 17:38
Kimster1995 писал(а):
Вроде всё по инструкциям.
Какую инструкцию имеешь в виду?Дай ссылку на нее.
Куда тогда его ещё подцеплять там?
Вот для этого и необходимо знать модель генератора и тип РН на него установленного,
а у тебя в профиле даже марки авто нет. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2017 22:18
Пруф только с синей и профит..
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimster1995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 09:54
Товарищи, спасибо за помощь, разобрался, действительно подключал не к тому выводу Smile
Kimster1995 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2017 19:08
Kimster1995
чего с маркировкой диода то?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kimster1995
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2017 09:54
Лысик писал(а):
Kimster1995
один был КД202В, а Шоттки вроде из серии SR, не очень хочется разбирать конструкцию. Параметры у второго были 0.35 прямого напряжения и 5А максимального тока.
Лысик писал(а):
Kimster1995
один был КД202В, а Шоттки вроде из серии SR, не очень хочется разбирать конструкцию. Параметры у второго были 0.35 прямого напряжения и 5А максимального тока, цена в районе 14 рублей (это я к тому, что не сверхдорогой образец).
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ (Богдан) 2110
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 17:05
диод мд218 можно использовать для поднятия напряжения? Или может д816д или д814д?
CruSanodeRus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 17:43
В той схеме,про которую речь - нет.
Для нее данный диод слаб по току.
Тем более - нет!
Это вообще стабилитроны.
PODумай
O Lишней
SKорости !
CruSanodeRus
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 23 Января 2018 20:41
генератор выдавал 13.0 вольт, добавил диод мд218, напряжение стало 14,73вольт, странно все это. ROFL
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 30 Января 2018 21:31
Почини гену Razz
РоманA1977
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21093i 2003 г.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 16:22
Добрый день, форумчане! Дошли у меня руки до модернизации генератора.
Решил начать с простого - установки доп. диода. Так как магазина радиотоваров у нас в городе с советских времён нет, запросто ни 2Д213А, ни КД212А, ни 2Д219А, ни 2Д219Б не купишь, взял доп. диод из старого диодного моста. Он - без маркировки, но, судя по ролику в Ютубе и сообщению в этой теме радиоинженера В. Д. на мотоцикле, должен подойти.
Сначала прозвонил, затем извлёк из моста. Диод - целый и показывает 500 с небольшим. Как я понял, 500 - это величина падения напряжения в милливольтах. То есть, диод должен снижать напряжение на полвольта, а РН на ту же величину его поднимать. Или ошибаюсь?
Замеры до: 13,95 - без нагрузки, 13,5 - с ближним светом. Аккумулятору уже не хватает. Моему "Тюменскому" нужно по инструкции 13,8-14,3 В.
Замеры после: сразу после запуска - 14,3. Хотя рассчитывал на большее, и то - неплохо. Максимум, что я видел на своём - 14,15. В течение двух минут напряжение поднялось до 14,5. Отлично. Прокатился. Замер. 14,6-14,8. Ближний свет, печка почти не меняют показатели. Только вентилятор двигателя снижает их ниже 14. Покатался ещё. Мотор не глушил примерно час, хотел подзарядить аккумулятор, разряженный до слабого прокручивания стартера.
Перед выключением двигателя замерил ещё раз - 14,9 без нагрузки.
С чем связано повышение показателей? Не слишком ли критично такое напряжение?
РоманA1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 19:35
Во первых, не известно здоров ли диод вообще)
А связано с высоким "прямым напряжением" диода, например https://www.chipdip.ru/product/d242
Маркировку диода найди, на старой подкове ещё остались наверно диоды. В характеристиках и найдёшь падение какое(прямое напряжение).
15в для Са-Са аккумов нормально обычно, этим повыше надо.
А если у тебя сурьмянистый акум, или гибридный типа Зверь (Са+, Si), то эти будут кипеть.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 21:18
Не нормально. Точнее нормально для окончания стационарного заряда, а для постоянной напруги бортсети это много и вредно не только аккуму.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 23:12
d.dmitry писал(а):
Во первых, не известно, здоров ли диод вообще)
С этим вопросом разберётся только специалист с каким-нибудь осциллографом. Так что буду просто пробовать другие диоды.
Рост напряжения? Прочитал всю эту тему, не пишут о таком. Максимум, что может быть - падение напряжения при прогреве. И разница между "до" и "после" как была, допустим, 0,6 В, такой и остаётся. И, самое главное, напряжение выше того, что было на холодную, не поднимается.
Может, провод - тонкий? Да вроде такой же, как на мосту. Или спаял плохо?
Нет там никаких маркировок.
Мужики, где диоды берёте, если в продаже нет? Может, у телемастера или айтишника найдётся? У меня есть старые матплата от компьютера и БП, но ничего похожего на большие маркированные диоды я в них не заметил.
 Размер файла:  409,58 KB
 Просмотрено:  34 раз(а)
 Размер файла:  453,58 KB
 Просмотрено:  39 раз(а)
 Размер файла:  229,65 KB
 Просмотрено:  37 раз(а)
 Размер файла:  465,82 KB
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 28 Май 2018 23:58
АКБ зарядился и напряжение выросло, дальше будет кипеть и разрушаться.
Диод слабый, обычно в мостах 2-3А, но при таком токе диод нужно охлаждать, обычно это делается через плату.
Чем заниматься такой хернёй, нужно просто купить таблетку(РН) от газели, там 14,5в, под нагрузкой держит 14 вольт. Тем более паять ты умеешь Good
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 00:09
Не у всякой газели такие регуляторы.Это от модели гены зависит.
Остальные выводы верные. Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
РоманA1977
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 01:14
9402.3701 - модель моего генератора.
Sergakov писал(а):
АКБ зарядился
За полчаса-час? Very Happy Да и проверял сегодня. Еле крутит стартер.
А если парочку - параллельно?
Перекинуть таблетку от Хуко или другого импортного РН - хороший вариант, но, спросив в 2-3 магазинах, понял, что искать придётся долго. Вариант с газелевской таблеткой сам пробовал? Модель точную назовёшь? Против ФАКа идёшь Very Happy
Видел шнивовский регулятор 611.3702-05 от Энергомаша в синем корпусе, мне 808-й давно его советовал, но на днях вникнул в тему, страхово что-то сразу мост перекусывать. Я пока дилетант в этом деле, начну с диода.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 02:18
Рост напряжения?
Возможно, пока акумулятор активно дозаряжался поднятым напряжением - нагружал генетатор этим самым. Потом нагрузка на генератор упала, и напряжение поднялось.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
За полчаса-час? Да и проверял сегодня. Еле крутит стартер.
Часу хватит, если акум заводит двигатель. Потеря ёмкости акумулятора бывает тоже, быстро заряжается, и также быстро разряжаетсяю
Когда еле крутит стартер, сразу потом на работающем движке посмотреть бы напряжение.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
Да можно в кучу 2-3 диода спаять.
Раз диоды без маркировки, стыдно производителю видимо, там и 1.5 вольта падение может быть легко.
Диоды продают у нас на радиорынке, и в магазинчиках радиодедали. В интернет магазинах тоже есть, но там минимальная сумма покупки смотря какая.
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 08:36
белое кольцо и есть маркировка. или д226 или д243. судя по размеру скорее всего 226
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 09:05
Д - в железном корпусе, а это КД:
Выпускаются
в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Маркируются цветным кольцом со стороны отрицательного вывода (катода): КД226А— оранжевым, КД226Б — красным, КД226В — зеленым, КД226Г —желтым, КД226Д — белым
https://rudatasheet.ru/diodes/kd226/
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 09:26
Pavel^99
http://forum.cxem.net/uploads/monthly_10_2011/post-123377-0-54920400-1319460517.jpg
ppc
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 11:00
Поставь РН 9111.3702 (и2;и6) и забудь про этот колхоз с диодом.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 12:15
3 амперник там ,белое кольцо полярность .
Шеви ниво рН норм..диоды силовые нужны .
Диоды в кучу не желательно, сдохнет тот у которого падение напряжения меньше ,следом по очереди ,так как ток будет течь через диод с минимальным сопротивлением.закон Ома 8 класс
Sergakov
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 13:18
Сам делал для 2115, пошли в магазин выбрали первый попавшийся РН, главное чтобы размеры самого элемента были такие же и напряжение на нём написано 14,5 вольта. Выпаеваешь элемент, меняешь со своим, делов на 1 час не напрягаясь. После установки даже ремень генератора напрягся поначалу, сразу видно что ток заряда увеличился.
Диод при нагреве снижает напряжение, причём не линейно, так же теряется точность регулировки, АКБ эти перепады не поприветсвует! Получается одно делаешь, получаешь ещё кучу проблем.
Поймите одно, увеличивая напряжение на 0,5 вольта, ток заряда может вырасти в разы. РН не держит напряжение потому, что занизили коэффициент его усиления по входу, поэтому появилась большая ошибка регулирования. Надо устранять причину, а не лечить гемморой подорожником.
Почему в иномарках часто буксуют ремни генератора, а у нас все магазины забиты новыми АКБ ? Всё продумано не сомневайтесь.
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 13:38
Рост напряжения?
У тебя получается 1.4в прибавка от этого диода. С ним и больше 15в можешь увидеть))
All Exx64 писал(а):
КД226Д — белым
https://www.chipdip.ru/product/kd226d?from=suggest_product
Падение(прямое напряжение 1.4в) напряжения, зависит от нагрузки Ампер на диод, чем выше нагрузка на диод - тем выше падение напряжения(у этого диода 1.4в максимальное падение), по графикам обычно от 70% нагрузки будет достигнуто максимальное падение вольт.
Допускается параллельное соединение диодов при условии, обеспечивающем исключение перегрузок любого параллельно подключенного
диода по максимально допустимому прямому току.
У меня кстати в шевроле есть такая "кучка" диодов для понижения напряжения на гбо4(а то генератор любит высокое напряжение по утрам), я поставил на питание газомозга(гбо-4), паралельно спаял в кучу 9 диодов по 2А, 1.3в падение(прямое напряжение диода).
Изолентой обмотал. Трогал этот понижатель, градусов 35 температура после часа езды (там и газофорсунки от общего питания газомозга работают, и 2 эмк клапана запорных). 2000км проехал на гбо этом, нормально.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (29 Май 2018 14:08), всего редактировалось 4 раз(а)
п1627кк
На форуме 11 месяцев
Сообщение Добавлено: 29 Май 2018 13:40
+1. Лично я так сделал - и нет проблем. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=11302534#11302534
РоманA1977, судя по фото DSCN1170, очень сильно подгорает розовый провод в месте обжима клеммы (шпилька + генератора). Эти места нужно хорошо пропаять.
п1627кк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Страница 11 из 15
