Как я отопитель на десятке ремонтировал
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как я отопитель на десятке ремонтировал вывод темы на печать
Ildar71
Авто: ВАЗ 21101,2005 г.в. ,БОШ М7.9.7.,Евро-2
Сообщение Добавлено: 12 Май 2013 09:25
Ildar71 писал(а):
AnLimit,сними редуктор и проверь заслонку на заедание.У меня слегка закусывала-заслонка треснула в месте присоединения редуктора.Заклеил,не разбирая печку,натянув обрезок однор.шприца.Хватило на неделю.Хомут не догадался поставить.Кардинальный выход-замена заслонки на металлическую с устранением заеданий.Стоимость засл.400.
Хватило ненадолго. С хомутом было бы конечно лучше. Разобрал печку,заменил заслонку на алюмин. Теперь смотрю салонный датчик некорректно работает, вентилятор клинит. Раньше его регулярно смазывал, потом бросил это дело, вот он и фигу показал. Новый 370 р. Жаба душит.
Ildar71 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 18 Май 2013 22:12
Дело такое парни, интересное...
Сдох вентилятор печки. Героически преодолев лень, по причине необходимости данного устройства, печка была сегодня разобрана. Щетки износились вноль. Девайс отработал 11 лет почти. Найти отдельно щетки не удалось. были куплены от дрели в хозмаге, и подогнаны-установлены (внимание, придется паять). Больше ничего не менял. Только крыльчатку влегкую почистил щеткой от пыли (на лопастях был приличный слой). Все собрал, включаю - вибрация, разъееразътак. Крыльчатку не снимал с вала. Неужто неравномерно пыль с лопастей убрал ? Откуда вибратор в ней завелся ?
Думаю завтра снова разбирать. Мож чего будет в предположениях ?
Разобрал. Оказалось что в спешке поставил щетки (держатель щеток) с разворотом на 180. Оказывается есть разница. Сейчас только щетки трещат-притираются. Материал щеток жесткий. Видел блестящий материал (графит) - они мягче. Но взял пожестче (матовый материал щеток). Даихренсними.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 07:06
Зря взял черные. Они сожрут вал.
ВАЗ-2112 2004 1.5 16V Январь 5.1 (был Bosch M1.5.4N)
LT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 07:53
Один кер это последний ремонт печки. Там по износу вала и втулок уже будет предел к следующей замене щеток - поменяю в сборе.
LT
Сообщение Добавлено: 20 Май 2013 09:55
Тогда ясно. Smile
Mutronics
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 09:52
Потек радиатор отопителя (фонтаном), хотел поинтересоваться можно ли соединить патрубки печки вместе, чтобы доехать до сервиса.
Mutronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 09:59
Конечно можно. А ещё можно не соединять, чтоб не переламывать их лишний раз, а заглушить оба подходящими пробками.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 4 из 4
