Хлопок в ресивере помогите разобраться с причинами.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Хлопок в ресивере помогите разобраться с причинами. вывод темы на печать
kudinovdmitry
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 00:22
Здравствуйте. Машина ВАЗ 11183 двигатель 1.6 8 клапанов 2007 год. На морозе разрядился аккумулятор так как надо было ехать на праздник подзарядил его в течении 2 часов. На следующий день снова снял аккумулятор с машины и зарядил полностью. Вечером установил аккумулятор при повороте ключа в положение I из под капота раздался сильный хлопок. При осмотре увидел развалившийся ресивер. Скажите пожалуйста какие причины этого ЧП? Что следует предпринять чтобы этого не повторилось? Что могло еще выйти из строя?
kudinovdmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 01:02
Возможно топливо через травящие форсунки при стоянке натекло в коллектор,
а при включении зажигания с приоткрытым впускным клапаном,его пары взорвались в ресивере.
Сейчас обязательно проверить ремень ГРМ на соответствие меток шкива РВ и маховика и проверь держит ли клапан адсорбера,
а форсунки я бы заменил,либо тщательно проверил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
kudinovdmitry
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 08:19
Менять только дохлую или комплект?
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 11:18
kudinovdmitry
Ты их сними, на стенд поставь, а там видно будет. Если промывкой отмоете, то и менять не придется. Ну а в принципе, при цене на отечественные форсунки, можно раз в 150 тык и вслепую все четыре махнуть.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kudinovdmitry
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 18:34
Две сегодня сменил. А клапан продувки причиной хлопка быть не может?или он может выйти из строя от ударной волны?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Января 2018 19:29
Чукча не читатель?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Спиди Гоньсчег
На форуме 4 года
Авто: лапти скороходы
Сообщение Добавлено: 06 Января 2018 00:21
Проверяется легко.
Нужно снять шланчик со штуцера дроссельного узла и попробовать продуть его.
Но сомнительно что причина в нём . скорей всего форсы по старости текут. Промывать их бестолку ибо игла с износом уже.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 21:44
Поставить алюминиевый ресивер? bboyan
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
