Причины тяжелого руля на ВАЗ-2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Причины тяжелого руля на ВАЗ-2110 вывод темы на печать
srb87
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ-21102, 8 кл.
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 13:03
Отдал машину знакомому гаражному мастеру, тот поменял рулевую рейку, возможно наконечники, правую шаровую и отрегулировал схождение, но сделал это древним способом с применением отвесов, грузиков и прочего...
После ремонта мастер сказал, что левая стойка стояла криво, то ли кастор неправильный, то ли развал... Точно запомнил только, что значение этого параметра должно быть 0 для переднеприводных Лад. А у меня оно было вроде 10.
Теперь: руль тугой и вялый. Обратно возвращается нехотя, на месте вообще тяжелее, чем на "шестерке" был. В чем может быть причина?
Прочитал кучу тем, понял, что проблем может быть дофига в данной ситуации:
- Неразработанные рулевые наконечники
- Неправильно установленные рулевые наконечники
- Неразработанная рулевая рейка
- Тугая шаровая
- Мастер нарегулировал фигню с катором/схождением/развалом
Мастера знаю уже лет 10, всегда все делал офигенно, предъявлять ему не очень хочется...
В чем скорее всего, проблема?
Есть мысль элементарно съездить на компьютерную регулировку развала-схождения... По признакам больше похоже на это.
Еще: если действительно стойка стояла не так как надо, то почему резину не жрало? Это что за "фишка" такая?
P.S. Раньше руль на снегу крутился на месте ладонью. Сейчас двумя руками как на "шохе". cry
srb87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 13:20
Когда перетягиваешь рейку регулировочной гайкой - руль перестает назад возвращаться. это Один из вариантов. Поробуй сам эту гайку ослабить на рейке. Ну и нормальный развал схождение сделать
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 13:23
У него и спроси, что он там "офигенно" сделал.
Ты ещё на там? Wink
Как можно ответить на вопрос, если ты сам не знаешь что сделано и что там было?
Туго руль... Ну попробуй гайку рулевой чуть попустить, может быть "офигенный" мастер пережал. Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 13:41
Вот я об этом тоже думал, но зачем ему трогать гайку, если рейка новая? Или есть какой-то нюанс при установке, типа там протянуть/отрегулировать?
И еще вопрос - гайка эта зафиксирована как-то? Вроде там бортик заминается, как на ступичной или я ошибаюсь и просто подходишь и крутишь?
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 13:47
srb87 писал(а):
гайка эта зафиксирована как-то? Вроде...
Нет, но крутится туго. Еще ключ специальный нужен. И отпускать по-чуть-чуть, иначе получишь люфт.
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 14:22
Уже не совсем в тему, но все же... Почему она не откручивается на ходу? Это получается регулировочная гайка не имеет никакого стопора?
Dmitriy_NMSK
На форуме 10 лет
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 17:19
Этим древним способом тебе и на сто делают. От красивых приборов смысл не изменяется.
Стоимость эксплуатации Приоры за 54_500км: 2руб 83коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 14 Декабря 2017 17:37
 Размер файла:  10,07 KB
 Просмотрено:  8659 раз(а)
 Размер файла:  27,7 KB
 Просмотрено:  92 раз(а)
CROU
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2017 14:36
[quote="srb87"]
ключевое слово "новое" ниочем...может гайку вашу никто и не трогал...а без предъяв подъехать к мастеру и пожаловаться на тяжелый руль никак? может что-то сделает за монеты или на сход развал отправит
CROU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Декабря 2017 23:57
тугой руль похож на затянутую рейку.
развал мне много гже не могли нормально сделать пока я не доехал до такого стенда
В итоге попали с 1 раза и в ровный руль и прочие радости. ПО само указывает что и как правильно делать.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 05:17
Для начала подкачай колеса до двух очков и возьми баночку пивка и опохмелись...
Ты хотел чтобы колеса возвращались в прямолинейное положение , после того как ты поддал газу???
И после прохождения развал-схождения, ты не разгонял авто до 110-130 км\ч с целью определения резонанса??? И определения биения дисков???
Я не представляю что нужно сделать с подвеской , чтобы "руль потяжелел"???
Потяжелел как на К-700??? Smile)) Или как на каматсу???
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
мастер, скорее-всего чуть подтянул рулевую рейку, помимо развал-сходения, вот и возникло ощущение тяжести. ИМХО
Мир делится на тех кто быстрее, и тех кто машину взял в кредит.
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 07:55
Тоже менял,.так горе мастер говорит,я тебе литола набил,там типа смазки не было,в итоге зимой руль ппц,пока не прогреется! lol1
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
:lol1
Авто: Беспонтовый буржуйский сааб и ласточка пятнашечка
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2017 08:02
не разработаность рулевых и шаровых - бред. Если тупо тугой руль - рейка
Всё - дерьмо. Кроме мочи.
:lol1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 14:02
Наивный вопрос: а новая рейка может быть перетянута? Smile
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 14:19
srb87
Неделя прошла и всего-навсего такой вопрос возник? hehe
Может.
Теперь можно что-то и предпринять...
Последний раз редактировалось: TDream (20 Декабря 2017 14:22), всего редактировалось 1 раз
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 14:22
TDream писал(а):
srb87
Может.
ROFL А я всю неделю болею и не до машины.
gadgik
На форуме 6 лет
В нашей стране всё может быть.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 14:24
srb87
Ааа... Ну тогда скорейшего выздоровления! Smile
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 14:36
TDream писал(а):
srb87
Спасибо!
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 12:35
Чем похоже заканчивается история с тяжелым рулем. Ни к мастеру, ни на развал-схождения я так и не поехал, потому что:
1) Руль становится легче. Вероятно что-то таки притирается в новой рейке
2) Машина стала офигенно стоять на дороге )
Несмотря на мой скепсис по поводу отвесов и грузиков мастер мой сделал все как надо. До ремонта руль был легким, но машину приходилось удерживать от рысканий на малейших кочках. Сейчас въезжаешь в колею и прешь по ней как танк, даже странно... Есть место, где меня чуть не разворачивало, а теперь проезжаю его не замечая.
Вероятно у меня был неверный кастор. Но главное - руль легчает! А то поначалу хотелось обратно все перенастроить, типа пусть лучше рыскает, зато полегче.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 12:56
srb87, просто привыкаешь...
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 14:44
Я тоже сначала так думал, но руль и возвращаться стал лучше.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2017 17:47
facepalm
Сорри за флуд.
Тяжелый руль на 10 в 99% случаев может быть из за двух вещей:
1. Перетянута рулевая рейка - это ОООчень плохо
2. Кастор - кому как мне нравилось , так как руль в нулевое положение мгновенно возвращался Smile.
всё вышеописанное на личном опыте Smile
С НАСТУПАЮЩИМ !!
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
srb87
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 10 Января 2018 09:09
komatoz писал(а):
facepalm
Сорри за флуд.
С НАСТУПАЮЩИМ !!
Спасибо! И Вас с праздниками!
А кастор какой был и как машина стояла на дороге? У меня до регулировки руль тоже очень хорошо возвращался, но машину кидало в стороны от каждой ямки, это был пипец какой-то... Сейчас она идет как танк даже по колее, но руль возвращается очень вяло и не до конца.
Реально ли добиться нормальной устойчивости и легкого руля одновременно?
52й
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2018 02:39
Разумеется, достаточно избавится от люфта в рулевом колесе.
Вы и на автосервисе так и скажите!
И колеса пусть отбалансируют!!!
И развал-схождение....
Но когда ты меняешь задние аммо, один из которых был пробит насквозь!!! Ощущение, что ты за рулем совершенно другого авто не покидают тебя очень и очень долго....
В плане управления разумеется....
