Приора седан 2015 se - плавают обороты 127 мотор
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора седан 2015 se - плавают обороты 127 мотор вывод темы на печать
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 23:05
_NikeL_
ну х.з...
если кардинально к делу подойти и запитать магнитоллу напрямую от акб .. интересно
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
может она на одном предохранителе сидит с блоком ''свето-переключателя'' ...
...так .. предположение
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Авто: Priora SEdan 2015
Сообщение Добавлено: 11 Января 2018 23:11
Надо схему поглядеть
217050 106лс / Итэлма M74.5 I427DC03 / Starline A93 CAN+LIN
_NikeL_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 00:15
Кто-то сталкивался со слабым зажимом регулировки высоты руля? Несколько раз сама на ямах падала, ну свисала вниз.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 00:27
http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-steering-vehicle-3.html
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 10:46
Благодарю Wink
Мужики назрела парочка вопросов,
тут советовали комплект локеров, а я задумался о варианте зашумить задние стаканы виброй с уличной стороны. предварительно обезжирив и высушив. как думаете как сделать лучше, заказать локеры, или виброй заклеить?
меня почему то с недавних пор начало напрягать то что при экспулатации таза, периодически делая развал-схождение, колёса уводятся назад от подкладываемых шайб.. это всё понятно, но когда настанет момент что они уже сильно близко к порогу например, что делают в таких ситуациях? меняют продольные рычаги на новые? вытягиваются? (при условии что переднее крепление его и посадочное место не деформируется).
один старый развальщик сказал типа можно их загнуть "в прежнее состояние" и не менять)) чтото кажется п&@#о это)
а колёсики заметно ушли назад после двух посещений сход-развала..
и еще, то ли после развала, или после оттепели и резких заморозков (вряд ли), начало чтото в районе колеса-стойки-опорника скрипеть, а именно такой скрип резины отчетливый, что такое может быть?
и еще, во время оттепели пришлось ездить по глубоким лужам, и следующие два дня после каждого попадания воды в правое колесо, появлялся свист-скрип, мне это напомнило как на 9ке камушек залетал в пыльник тормозного диска. на приорах такое бывает? только на 9ке от воды не зависело, а камни раза 3 я вытаскивал оттуда. по ощущениям во время свиста машине ехать тяжелее, или это вообще не связано с тормозным диском, может вода в гену попадала?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 15:05
Заклеить изнутри, подкрылки снаружи повесить. В рамках маньячизма можно ещё подкрылки "изнутри" (в смысле со стороны которая смотрит в арку) обклеить виброй и шумкой.
Перво-наперво заменить "сабли". Они у тебя наверняка круглые и дерьмовые, а купить надо вот такие.
Шаровая или рулевой наконечник.
Ремень генератора. Косяк никак не лечится.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 15:24
ну я об этом и говорил, область над колесом. не салонная а уличная грязная часть. если зашумить, то и подкрылки не нужны наверно будут?
с завода наверно у всех круглые? какая их цена за пару?
вряд ли, я их на 9ке, шаровые раза 3, и наконечники 1 раз за 6 лет)), знаю как ушатываются и звучат.. щас не похоже на это
cry зубила тут выиграла значит)
-alex-
Авто: лучше турецкий лобовик, чем турецкое колено
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 15:35
Лучше хорошие подкрылки с налепленной на неё виброй.
Пропадут все звуки от луж, камешков и песка.
Арки со стороны колеса лучше не трогать.
Чтобы наклеить туда вибру тебе придётся смыть оттуда весь антикор, а это не идёт на пользу, да и смысла нет.
Арки лучше прошумить из багажника.
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 16:02
значит, всё что там высохло, заводское, и отславивается, почистить щеткой, пройтись мовилем, проехать по песку, и подкрылки бахнуть потом. а с салона потом уже если всё еще потребуется, зашумить.
спасибо)
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 16:10
Снаружи на кузов ничего клеить нельзя - там будет "баня" и тем самым ускоренное гниение.
Недорого.
Это по-месту надо "выслушивать", под подозрением всё что шевелится и вращается Smile.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 16:13
концевики дверные, которые полностью одеты в пыльники резиновые, бывает на морозе не контачат, как вылечить?
думал как на 9ке, нождачкой заднюю часть концевика почистить и литолом смазать точки контакта, и на долго работает, а тут снял - а они сук в пластиковых корпусах facepalm
ну и наверное как у большинства приороседанов с завода протекает водичка в багажник, я думаю через резинки по углам водостока, просто посадить на герметик их? какого цвета лучше подойдёт?
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 19:19
Разобрать, вычистить и смазать. Либо заменить.
Тут стандартно: уплотнитель, фонари и эти круглые хреновины. Герметик годится любой, лишь бы уксусом не вонял.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 21:17
Течь ещё может с задних стекол-треугольников, или заднего. Под подозрением и клапана вентиляции в заднем фартуке
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 22:51
Чет слишком много вопросов pst просто ездить не пробовал?
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 23:58
Доброй ночи, уважаемые форумчане Wink накопилось много вопросов по приорке)) у кого есть время, подскажите пожалуйста:
1) заскрипело в опорнике, при покачивании передка, говорят там какой то стакан есть и нижняя шайба, решение - опорник под замену?
2) водительский стеклоподъёмник поднимается медленнее остальных трёх, как решить?
3) на какой герметик лучше посадить резиновые заглушки под задним стеклом? (Устранить течь воды в багажник)
4) мучает вопрос, со времён владения 2109, продольные рычаги передней подвески (сабли) вытягиваются от ям + на каждом развал-схождении регулировка шайбами, и вид сбоку у передней оси уже стал уродливый, колеса стали ближе к порогу, естественно кастор стал хуже, как вы решаете эту проблему? Советовали три варианта, снимать и гнуть рычаг в начальную форму - это п&@#о я считаю, ставить рычаги квадратного сечения вместо заводского круглого, ну и треугольные рычаги.
5) задние арки с завода защищены "ни чем", что с ними делать? Хочу и металл защитить, и зашумить их. Какие варианты есть?
6) пластиковые концевики дверные, на морозе иногда не контачат, как вылечить? Заменить на другие? Или можно разобрать, просушить и почистить?
7) ветер в дверных уплотнителях, как побороть? Случайно порвал хороший заводской спаянный уплотнитель водительской двери, купил и поставил не спаянный, резанный стык теперь. В верхнем заднем углу на большой скорости слышно ветер.
8) как гласит мануал по автонатяжителю тросика сцепления, должен быть зазор 27мм между бобышкой и вилкой, в вытянутом состоянии (чтобы педаль не щёлкала с каждым нажатием), так вот я выставил, и всё стало хорошо, щёлкает несколько раз в день, нормально. Другой вопрос, как быстро этот зазор уходит? Как часто проверять зазор?
9) при проезде больших луж попадает вода в генератор, появляется свист на несколько секунд и машина в это время не тянет, болезнь приор, есть ли лекарство?
10) генератор стоит 100 с чем то ампер, есть ли смысл его как то доработать? Типа умных щеток итд. Для лучшей зарядки акб.
11) биение спереди в кузов и в руль при разгоне, качении, и очень сильно при торможении. Всё это на скорости 100-110. В чем причина? Колеса, ступица, или тормозной диск? Суппорта вроде не подклинивают.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 15:12
_NikeL_
продай ее по быстрому и успокойся. ведь купил за дорога. dns4
отжатая выходит она в хлам.
по твоим вопросам выходит что все проблемы от десятки древней ей спустя 19 лет присущи.
то есть ты купил десятку 2015 года за дорого ЗАЧЕМ???
по третьему пункту либо ей в очко вьехали либо кузов перекосило прям при заезде на автовоз в тольяти
седьмой пункт -временно новым уплотнителем и заменой петель. навсегда -никак.
11-й новыми колесами
8-й один раз сделал и все. если вдруг щелкнуло то тупо ногой педаль вверх поднять до упора. механизм автоматически перещелкнеться на зуб.
_NikeL_ теперь до тебя надеюсь дошло почему ее выпускают только на чечен авто (и то я думаю до 18 марта) и в наличии в магазине их нет с 17-го года. lol1
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 15:34
1973qwert
это почти всё косяки автоваза. которые в том или ином виде есть у всех, спустя год-два-три, при это машын получает песдоф по полной, ловит ямы иногда, вытягиваются продольные рычаги. тут там сям - не герметично, заглушки резиновые - у многих текут. опорники с завода разные бывают, может брак, а может и 67тыков норма для таких.. биение возможно от кривой резины/диска, или тормозного диска (искупали в воде).. в концевике плохой контакт пока только на водительской двери, не на всех..
и где тут увидели что отжатая, не понимаю..
сабли я за 7ткм вытянул сильнее, чем предхозы за 60ткм.. говорю же от себе: агрессивная езда + качественное обслуживание
сабли эти кавно с завода, на твоей машине такие же наверно, просто ездишь тихонько
взял потому что предпочтения так пали, другие варианты были только прули либо королла, но ехать за первыми далеко и дорогие, соответственно меньше выбора вживую, а короллы в эту цену уже в годах и в пробеге, не захотел больше доезживать остатки старых машин..
а приора норм таз dns4 и база наработана уже по диагностике, мотористам, и запчастям
Добавлено спустя 42 секунды:
у нас в городе есть в наличии
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 15:47
ты тормозами хоть пользуйся facepalm
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 15:49
Andrey163
не всегда успеваешь, частенько в соседних республиках и ночью езжу. не об этом тема)
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 15:56
_NikeL_
У тебя какая машина была, 2109, карбюратор? Вода от колеса, на генератор попадает и на 2109(но у инжекторных широкий ремень и шкивы, пищат когда вода поливает их), смотреть надо есть ли дыры от колеса к генератору.
Да на калине тоже пищал ремень генератора, когда правым колесом по большой луже пролетал (прям помню новое правило движения заучил, не гонять правым колесом по луже).
Герметик, мне нравится "Абро серый 999", этот держится круче чем прозрачная сопля-абросиликон.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 16:00
d.dmitry писал(а):
2109, карбюратор?
инжохтор был, зубила воды вообще никак не боялась) и с геной никаких проблем не было, поставил РН14.5в, смазал всё протянул и забыл.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 16:06
_NikeL_ писал(а):
d.dmitry писал(а):
2109, карбюратор?
смотри пыльники, на месте или нет. ремень длинный, по низу проходит.
_NikeL_
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 16:45
сыпится сыпится бл... ненадо так базарить facepalm
вчера вечером в зад бабища въехала пока я пешехода пропускал..
в понедельник к эксперту.
надеюсь что только бампер пострадал (бампер под замену)
посмотрел быстренько с багажника под коврами, вроде нормально. в бампере есть черный пенопласт. сегодня в страховую собираюсь.
под обшивкой багажного отделения посмотрел повнимательнее, там где правый стыковочный паз (ямка), где нахлёст двух листов металла вроде бы, треснул герметик, длина трещины 3см.
скажите по замене расходников кто как часто меняет их и каких производителей покупать их?
--масло двиг при покупке залито официалами Shell Helix HX8 5w40, как часто посоветуете его менять, при частом стоянии на ХХ и кручении мотора до 4500об?
--масло МКПП хз какое залито с завода, не менялось наверное еще, пробег 67ткм, замена каждые 75ткм? какое залить? (с 9ку лил ТНК 75w90 п/с - зимой тяжеловато было даже рычаг двигать)
--фильтра салонный, топливные оба
--воздушный каждые 30ткм?
--грм каждые 120, помпа каждые 60 -- либо всё вместе каждые 60?
завтра поеду к официалам, на осмотр, выяснить гарантийные ли случаи или нет (треснула хром сабля задняя по середине 1см, sd карта в магнитоле не защелкивается, правый верхний угол лобового печка не обдувает по 35-40 см от угла влево и вниз не достает поток воздуха), течь воды укажу под задним стеклом через заглушки
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 19:47
_NikeL_
гарантия то с чего??
в жопу трахнули! капот открывал! в мотор лазил. ты что больной на голову?
талон гарантийный читал????
V1T
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2018 22:01
Никель, ответы на все твои вопросы есть на прировод ру, открывай все темы нужные и читай, читай читай, там все это обсосано
Страница 6 из 7
