По сигналке открывает все двери, но три сразу закрываются.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> По сигналке открывает все двери, но три сразу закрываются. вывод темы на печать
GoldenBoy
На форуме 1 год
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 11:30
Здравствуйте. Машина 2112, сигнализация не штатная (простенькая Шериф). При открытии дверей - открывает все, но через 1 секунду закрывает все кроме водительской. И нужно постоянно вручную подымать "кнопку" на двери для открытия остальных.
Куда смотреть? Как сделать, чтобы открывались все сразу?
GoldenBoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 11:56
GoldenBoy писал(а):
Куда смотреть?
Сначала в инструкцию.
Возможно это функция двухшагового отпирания дверей.
Для вопросов по сигнализациям на форуме есть отдельная ветка:
http://autolada.ru/viewforum.php?f=27
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
GoldenBoy
На форуме 1 год
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 11:59
GoldenBoy писал(а):
Куда смотреть?
Машина покупалась б/у - инструкции нет. Брелок такой.
Извините, что ошибся веткой.
 Размер файла:  19,21 KB
 Просмотрено:  82 раз(а)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 12:06
Для новичка это простительно.
Тем более Dimokin777,оба вопроса по авто для тебя настолько актуальны,что одновременно на нескольких форумах о них спрашиваешь. Smile
GoldenBoy писал(а):
инструкции нет.
Описание и инструкции в инете найти можно.
GoldenBoy писал(а):
Брелок такой.
Модель Шерифа какая?
Она указана на центральном блоке сиги.
GoldenBoy писал(а):
Машина 2112
Это не лишне в профиль занести.
А если после того,как открыл с брелока,сразу же еще раз на ту же кнопку снятия с охраны нажать?
PODумай
O Lишней
SKорости !
GoldenBoy
На форуме 1 год
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 12:40
Ну чтобы наверняка найти помощь Wink
Тут всё очень плохо. Надпись затёрта, есть варианты определить модель?
Пробовал зажать 2 кнопки одновременно при включенном зажигании - аварийкой поморгала, но изменений нет.
Повторяется всё точно так же. Открывает как и в прошлый раз.
 Размер файла:  321,71 KB
 Просмотрено:  80 раз(а)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 12:50
GoldenBoy писал(а):
Надпись затёрта
Не на наклейке ,а на самой верхней крышке корпуса,или на дне.
Там часто это методом литья делается.
GoldenBoy писал(а):
простенькая Шериф
Похоже не такая она у тебя и простенькая,а даже с двусторонней связью и основным брелоком с дисплеем.
Вот глянь мануал SHERIFF ZX-910.
Подходит?
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/sheriff/zx-910/zx-910.htm
Такие же брелоки у моделей:SHERIFF ZX-925,SHERIFF ZX-1000
PODумай
O Lишней
SKорости !
GoldenBoy
На форуме 1 год
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 13:48
Всё перерыл - нигде не нашел названия модели.
Но по виду очень похоже на SHERIFF ZX-910, скорее это она и есть. Основной брелок я никогда не видел даже cry
По мануалу не увидел того, что у меня возникает. Возможно это проблема центрального замка.
 Размер файла:  425,97 KB
 Просмотрено:  77 раз(а)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 13:59
Ты даже вскрытие сделал,хоть этого и не требовалось?! Smile
Вернее не самой схемы ЦЗ,а неверного подключения к ней сигнализации.
Сделай вот что:
Сними карту с водительской двери - увидишь пять проводов на блокировку замка.
Два из них (обычно ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ) в своей колодке и идут непосредственно на моторедуктор актюатора.ИХ НЕ ТРОГАЙ!
А вот остальные три в своей треугольной колодке (Черный,Коричневый и Голубой) пошли на микрик управления.
Отсоедини КОРИЧНЕВЫЙ и ГОЛУБОЙ,а потом проверь как без них сига работает.
Если теперь закрывается/открывается лишь водительская дверь,а три другие молчат,
то поменяй местами присоединение этих КОРИЧНЕВОГО и ГОЛУБОГО,а потом снова проверь с брелока.
Цвета проводов указал со стороны проводки,приходящей в дверь,а не актюатора!!!
Значит прежний хозяин его зажулил,или потерял.
Рекомендую перезаписать свой брелок в сигу,чтобы из ее памяти стерся тот,не отданный тебе брелок.
Мало ли почему его тебе не отдали?! Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
GoldenBoy
На форуме 1 год
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 14:05
Спасибо большое за советы. С проводками попробую позже, потом отпишусь.
Это уже совсем другая история. Тут опасений нет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 14:07
Хорошо.
Тебе виднее.
Мое дело было - предупредить возможные последствия.
PODумай
O Lишней
SKорости !
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2017 18:46
Классика жанра!
1. Кривое ленивое подключение сигналки. Кривыми руками
2. Не отрегулирован по положению (на переключение микрика) актуатор водит. двери. Возникает только в случае п.1
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
GoldenBoy
На форуме 1 год
Авто: 2112
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2017 10:37
Да, именно это и помогло решить проблему. Спасибо большое всем за помощь Smile
МаксимS
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2017 10:48
Рекомендую все же переподключить сигналку, корректно состыковав с ЦЗ.
По сути
- восстанавливается заводская проводка
- в разрыв желтого-красноко подключается силовой канал сигналки
Работы немного, а результат и четкость работы впечатлит! Smile
Диоды - только помехоподавление. Можно и не устанавливать
 Размер файла:  22,03 KB
 Просмотрено:  87 раз(а)
Bosoi
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 18:53
Спрошу здесь, может кто сталкивался.
Отвалилась кнопка на брелоке сигнализации. Кнопка закрытия дверей, брелок с ЖК главный.
Вопрос: Продаются ли пустые брелоки с ЖК и можно ли без этой кнопки обучить пустой брелок?
Сейчас пользуюсь запасным. В интернете конечно посмотрю, но может тут кто сталкивался.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 25 Января 2018 21:43
заедь в мастерскую, где телефоны ремонтируют, там тебе эту кнопку за 15 минут поменяют
по теме, брелоки продаются везде, как обучаются, инструкция, или гугл
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Января 2018 18:17
Менять мне не надо, мне бы припаять на место.
Ездил в мастерскую бытовой техники, сказали что у них таково паяльника нет. Тоже посоветовали мастерскую по ремонту смартфонов, но я тоже рассматривал этот вариант, но все не по пути было, завтра может заеду.
Собственно по гуглил и желание покупать новый и прописывать коды брелока отпало.
Во первых естественно цена, просто конская, если бы у меня вообще не было брелоков тогда да, деваться некуда. И к тому же моего брелока не нашел, устарел STARLINE A4, только по взаимозаменяемости.
Во вторых надо опять лезть в дебри проводов искать кнопку Valet, ee надо нажать семь раз заразу, потом уже брелоки записывать, зима не охота ковыряться.
Решил завтра покатаюсь по делам, заеду в мастерские по ремонту смартфонов, планшетов, может кто пропаяет кнопку. Если нет, забью.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Bosoi
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 19:39
Цена вопроса 100 рублей оказалась и времени чтоб паяльник разогрелся.
Так что у кого кнопка отлетела, дуйте в ремонтную по смартфонам, планшетам и прочих девайсов.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
