История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 736, 737, 738 ... 740, 741, 742  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> История моей Самары (фото на стр 3, 8, 52, 130, 338, 670) вывод темы на печать
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: гнилое, вонючее ручной сборки + будет стучать + японская девятка
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 09:32
Garik36 писал(а):
Возвратно-поступательными движениями?
Жениться вам пора, барин
https://youtu.be/fZNgMBzaZHI
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 10:05
Упаси Господь!
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Моаи
На форуме 7 лет
Авто: 21099 карб
Сообщение Добавлено: 09 Февраля 2018 19:26
Моаи писал(а):
2)Что считается прогретым? В данной ситуации движок прогрет до включения вентеля, температура РН в кармане лежал
Ну раз ни кто ни чего не озвучивает, то личные наблюдения. Сегодня перемерил, ну интересно же, откуда там 14.7 Smile. Без всего 14.5+, С ближним и печкой на второй 14.3+. Пока наблюдения говорят что прогретый это не температура движка и не температура генератора, а надо что бы РН поработал. Ну и хорошо что так! Drinks or Beer
Моаи сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 56ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:13
Моаи, если на выходе биполярник - такой РН неплохо сам себя греет. Smile
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 22:06
После городского этапа соревнований(3 марта) я заметил, что педаль тормоза стала пустая до половины хода, дальше хватала, но ни о какой упругой педали, как сразу после замены ВУТ с ГТЦ и речи не шло. На заглушенной при первом нажатии педель уходила в пол, не проваливалась, но быстро уходила, со 2-3 качка нормальная. Стоило запустить двс-опять пустая. Прокачал все 4, помогло, день по городу хорошо отъездил, на утро до карьера так же добрался. А там переобулся, стал тренироваться и после 5-7 круга заметил, что опять та же петрушка, педаль берет с середины, зад вообще почти нереально тормозом закинуть, да и морду заправить внутрь. Кое-как с ручником занял 4 место на 3 этапе, но отрыв до 3го 7-10 секунд, что очень много.
Облазил всю машину, подтеков нет, даже отпотеваний нет, да и жидкость не уходит. А педаль пустая... в голову лезло лишь то, что из заднего правого ТЦ вышло несколько пузырьков при прокачке, откуда-то они взялись. Скинул барабан-сухо. сам впал в ступор, обратился за советом к т808, сошлись на замене этого ТЦ. Заменил, прокачиваем-но особо лучше не становится, при этом задний левый ТЦ прокачивается странно-при первом откручивании штуцера педаль уходит, а при втором лишь до половины и всё, дальше хоть полностью выкрути штуцер-педаль в том же положении. Подозрение пало на этот ТЦ, заменил и его, благо оба уже давно в запасе лежали, но...не помогло, тот же стопор на половине хода при прокачке этого ТЦ. И тут взор упал на колдуна-на там из-под резиновой заглушки сочится ТЖ и даже на землю несколько капель упало. Под замену. Но решил облегчить дальнейшую регулировку, взять от Приоры(хотя в магазине сказали это от Калины), где регулировка болтом осуществляется. Разница в цене конечно есть, 1100 просто колдун и 1850 с кронштейном, но решил попробовать. Болт закрутил до касания, на гонки всё же собрался 63 Встал нормально, но трубки пришлось чуть подогнуть. Думал прокачаем быстро-а фиг, воздух выгнали вроде бы, но качаем ПЗ-ЛП, педаль плотная, ЛЗ-ПП, с 4-6 качка упругость набирается. В общей сложности наверно литра 2 ТЖ прогнали(сливал-переливал обратно), добились по крайней мере того, что с 1 качка жесткая, но на запущенном двс педель всё же помягче, чем была ранее, хотя и не проваливается. Надо будет еще попробовать прокачать. За 4 этап соревнований ухудшений в торможении не замечено, как выехал с гаража-так и приехал, тормозом зад хорошо закидывается, перед тоже неплохо осаживается, но не покидает ощущение, что ранее после боевых кругов передние тормоза больше грелись(щупаю почти всегда).
И попомер говорит, что иногда в начале нажатия тормоза идет легкий рывок вперед, как будто тормоз не нажали, а приотпустили 63
 Размер файла:  272,47 KB
 Просмотрено:  30 раз(а)
 Размер файла:  219,52 KB
 Просмотрено:  28 раз(а)
 Размер файла:  185,62 KB
 Просмотрено:  31 раз(а)
 Размер файла:  228,5 KB
 Просмотрено:  27 раз(а)
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 22:31
А вот так напрасно делал!
Прокаченную жидкость нельзя сразу доливать в бачок,т.к. она может содержать пузырьки воздуха.
Можно лить только после продолжительного отстоя.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 22:33
Лысик
А сколько такой цилиндрик стоит?
Лысик
На форуме 4 года
Не сразу..минут 30 бутылка точно стояла. В одну сливал, вторая отстаивалась. Визуально глаз не поймал там пузырьков, хотя понятно, что они очень маленькие..
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21906 зидан 82лс 150000, ДЭФ
Garik36 писал(а):
Лысик
400
Адепт барбухаса (права защищенны)
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2018 22:36
Один я браз за 370, а другой вроде за 330р(тогда курс на 2-3р скакнул, а я просмотрел, что только один положил в корзину, поэтому второй позже за 370 уже брал). Сейчас посмотрел -375р.
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:19
Пробил сегодня колесо, и очень неудачно - боковой порез (точнее, дырка). На шиномонтаже вставили камеру в мою бескамерку. Можно ли так ездить вообще, не опасно ли? Или лучше заменить шину?
Еще умудрился погнуть защиту двигателя, теперь она задевает коробку передач и неприятно резонирует. Попробовать выстучать, что ли.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:24
Зависит от степени повреждения.
На зад поставь и покатайся.
Если бить не будет и грыжа не увеличится,то ездий.
Это вообще без проблем делается.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:26
Так колесо сзади и стояло.
Еще вопрос - отчего может быть такая грязь в тормозном механизме? Не признак ли утечки?
 Размер файла:  140,85 KB
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:33
Скорее всего так и есть.
Под пыльник цилиндра загляни,особенно задний.
PODумай
O Lишней
SKорости !
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:35
нет,не признак. а так пыльники на тормозном цилиндре отогни и сразу увидишь есть ли там утечка
100% гарантию безопасности тебе никто не даст,но люди ездят
люрка-чмо,доказано лолом
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:41
До максималки лучше не разгоняться, наверное?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:42
Фотка твоего механизма?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:45
Разумеется. Задний левый, к которому на техосмотре были претензии.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:49
Что же ты не видишь,что там на цилиндре задний презерватив рваный?
Не удивительно,что мокрые от тормозухи колодки нормально не тормозят.
По фотке такое впечатление,что одну лишь переднюю колодку уже заменили - слишком она чистая в сравнении с задней.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:51
Рабочая поверхность всех колодок чистая.
Я год назад все их менял комплектом, вместе с барабанами.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:54
nea
Была бы чистая,нормально тормозили и претензий не было,а с такой грязью на торцах чистыми они быть не могут.
Да хоть на прошлой неделе.
Цилиндр ссыт.Делай.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 22:57
Вот это вот - реально ссущий цилиндр: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10676658#10676658
брат шумы
Сообщение Добавлено: 07 Апреля 2018 23:18
Цилиндр ссыт.Делай.
зачем гадать...когда он ссыт,то под пыльником тормозуха. а для сравнения можно со второй стороны глянуть
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 08 Апреля 2018 13:13
Цилиндр ссыт
чего это ссыт?
он так, немного плачет
Делай
можно потом,
из бачка не заметно убывание жижи?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2018 17:39
Не самара, но мицубиси.
Выгрыз тут не дырку, но отверстие.
Развернуть
Отец предлагает замазать эпоксидной шпаклёвкой. Есть возражения?
Страница 737 из 742
