Сожрало колодки справа за 2000 км.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сожрало колодки справа за 2000 км. вывод темы на печать
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Авто: Ваз 21154, 2007г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 01:00
Доброго времени суток коллегам самароводам!
Возникла такая проблема. На ваз 2115 За 2000 км. полностью сожрало передние колодки справа. До железа. При этом слева колодки как новые, такое ощущение, что вообще не тормозило левое колесо, там даже на диске отполирована полоска небольшая только. Сфоткала диски слева и справа для сравнения.
При торможении машину заметно кидает. Сервисмен заменил колодки справа и навешал лапши, что неравномерный износ - это вечная беда пятнашек. Мне как-то не особо в это верится. Даже если и допустить такой вариант - ну не настолько же неравномерный! ))
Отчего такое могло произойти? Куда копать?
Заранее спасибо.
Левый диск
 Размер файла:  211,17 KB
 Просмотрено:  59 раз(а)
Правый диск
 Размер файла:  158,4 KB
 Просмотрено:  56 раз(а)
ЗвездаЗаРулем сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 01:10
Козёл он, это "мэн"...
Куда копать?
Смотреть состояние тормозного цилиндра, прокачать систему тормозов... Короче, надо к нормальному спецу...
Вы хоть и
Это как мальчик, только без хлястика и бабы на аватарке.
но всё же дама, а там работа не совсем для дам... Pardon
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 02:38
ничего прокачивать не надо. надо разработать правый цилиндр или поменять, если совсем плох.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:04
Заранее спасибо.
Больше не общайтесь с подобными дурачками.
Правильно, что не верится.
Проверить тормозные цилиндры с обех сторон. Прокачать систему, т.к. возможно в контуре левого переднего воздух. Поставить одинаковые колодки слева и справа (я так понял заменены только правые).
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rg-45
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:11
за 2 000 спилить колодки это или одно колесо и тормозит,либо систематически клинит.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
торантино
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:33
Если с тормозными цилиндрами всё нормально и воздуха в системе нет,то виноват гл.тормозной. Создаёт в контурах разное давление. Надо подключать манометр и измерять давление в контурах. На заднем левом думаю износ то же больше чем на заднем правом.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 00:02
Провела эксперимент. Проехала примерно с километр не используя тормоз. Потом сбросила скорость и затормозила потихоньку ручником. Пощупала диски. Правый - горячий, левый - холодный. Барабаны холодные оба.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 00:09
Правый - горячий,
Цилиндру кирдык... Можно реанимировать, но лучше заменить, оба... Желательно, чтобы спец оценил состояние дисков, и вынес приговор (проточка, замена, или походят)...
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 02:04
У нас проточка по цене равна новым дискам. Тем более, у меня они самые обычные, не вентилируемые.
Но на ощупь выраженных борозд нет.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 02:20
Ну, тогда в вашем случае, если не сильно заморачиваться экономикой, то самый надёжный вариант, это замена колодок на ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ, замена цилиндров тормозных, обоих, само собой, и очень желательна ( ИМХО ) замена дисков, просто потому что лично я их не вижу, и не могу пощупать... Последний пункт допускается опустить, но тогда я ни за что не отвечаю...
А что, нет адекватного гаражного "дяди Васи"...???
vitalicc
На форуме 6 лет
Авто: 21099i, 2001 г., Bosh MP 7.0, ГБО4.
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 23:20
У меня был закис суппорт, просьо клинило его. ВД и смазка под пыльник спасли ситуацию.
vitalicc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2018 20:50
Кааароч.
Была сегодня у других ребят. Правый передний цилиндр приговорили. Говорят был заклинен, я не проверяла. Левый работал, но заменить решили оба. Колодки тоже новые поставили.
Диски были 16мм по верхам борозд + следы от железки колодки на внутренней поверхности правого. Тоже поставили новые.
Скобы и направляющие в норме.
Сзади барабаны почти как новые, колодки стёрты 50%. Не стали ничего менять.
Тормозуха была марки Брент, судя по цвету. Поменяли всю.
ИЧСХ проблема не ушла! Всё так же кидает при торможении влево.
Остались колдун и ГТЦ. Кто за что голосует? Wink
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2018 22:15
Что, прям совсем ничего не поменялось?
Правое колесо не тормозит? При всём поменяном и правильно удалённом воздухе из системы? Поставили правильные/рабочие детали? И трущиеся хоть чуть-чуть притёрлись? И главное, педаль при торможении далеко уходит, или жесткая?
Эт чо за диски такие?
Это вобще куда?
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2018 22:29
И какой марки колдун/цилиндр выбрать? Фенокс норм?
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2018 22:42
ЗвездаЗаРулем
Нет.
rg-45
Сообщение Добавлено: 17 Февраля 2018 22:44
Фенокс норм?
никогда и никаких деталей тормозов от Фенокса.
на ГТЦ менять местами трубки и ставить перед-зад.
в идеале на колдуне оставлять один контур через тройник от классики.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 02:26
Да, все поменяно, прокачано. Я не говорю, что правое колесо не тормозит. Речь о том, что при резком торможении зад заносит влево.
Педаль вроде мягче, чем была.
Там хороший такой разброс по дискам. 16 - это левый диск, а правый вообще 10 (тот, где колодку сожрало). И внутренняя сторона там выглядит как будто ее пилили рашпилем.
TDream писал(а):
Это вобще куда?
Это юмор )) Коричневая бурда там была.
А какой тогда взять?
rg-45
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 02:31
а что есть в обозримом наличии?
ну колдуна точно нет Smile
нормальные производители видать отказываются делать запчасть с явным инженерным дефектом.
значит ВАЗовский и берём.
если старый помер.
ЗвездаЗаРулем
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 02:56
Так контура то по диагонали.
А тут нифига не поняла ))
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
Зафоткала:
Так диск выглядит справа
 Размер файла:  126,59 KB
 Просмотрено:  42 раз(а)
Разница между левым и правым
 Размер файла:  88,79 KB
 Просмотрено:  55 раз(а)
На форуме 8 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 07:27
Есть такое дело - осевая схема подключения.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Кто проверял? И каким образом? Их чистили, смазывали?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 10:25
Ну как бы правая сторона тормозит лучше левой...надо проверять - какие колеса:
на пустой дороге (лучше на пустой просторной площадке) разогнать своего «железного коня» до скорости не больше чем пятьдесят километров в час, после чего резко затормозить, до момента блокировки колес.
После блокирования колес, быстро отпустите педаль тормоза, при этом, не допуская, до того чтобы транспортное средство полностью остановилось. Отпечатки торможения, которые останутся на асфальте, должны для каждой пары колес начинаться и заканчиваться в том же самом месте. Если любое из колес, особенно передних, было заблокировано позже, чем то что находится по противоположной стороне автомобиля или вообще не было заблокировано — визит в мастерскую вам обеспечен
Но так как сейчас зима, да вообще - не благодарное это дело ставить такие эксперименты, то лучше воспользоваться таким советом:
А лучше всего заехать на хорошую станцию, где есть линия инструментального контроля, которая проверяет тормозное усилие каждого колеса в отдельности и общее машины. Заодно подвеску проверишь. Стоит диагностика не очень дорого. Самый лучший вариант.
Я вот осенью техконтроль проходил - разница тормозных усилий на задней оси 33%...пузырек воздуха был, после прокачки - норма!
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 12:31
Опять, уже другие "мастера" не довели дело до конца. facepalm
Даже чем была? wwow Воздух плохо выгнали? Ну и(или), возможно, ГТЦ подгулявший.
Если на заведенной стоящей машине сильно нажать на тормоз - педаль останавливается или потихоньку уходит в пол?
Такой цифры даже у нового не бывает. И на картинке это видно.
какой тогда взять?
TRW, ATE, например.
Прям проблема с нормальными мастерами у вас там... cry
торантино
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 15:13
Это ещё не всё. В шлангах оплётка может лопнуть. Заведи авто и нажми с усилием на тормоз. Кто то другой пусть осмотрит все тормозные шланги. Может быть какой нибудь коброй надулся. Например передний левый.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 15:33
Точно! Про шланги то забыли...
ЗвездаЗаРулем, проверить, а лучше заменить, тем более, если не известна их биография.
Сообщение Добавлено: 18 Февраля 2018 15:39
Мастера в сервисе...??? Пипец... lol1
