ВАЗ 21010 после установки магнитолы перестало работать много
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ВАЗ 21010 после установки магнитолы перестало работать много вывод темы на печать
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 23:19
добрый день,четыре дня назад поменял могнитолу и на следующий день погас акум,подключено было по колхозному скруткой,переподключил на концевик зажигание ( как в этом видео https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=PVLuKChpNUQ ) магнитолу не выключал гасла сама после вынимания ключа, сначало все работало сегодня перестали работать фарсунки омывалетеля,кнопка откр. багажника и полностью не работает БСК, проверил все предохранители все целые! ПОМОГИТЕ !
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
и при повороте ключа скрежет из колонок.
Goltikov85 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 23:21
Goltikov85 писал(а):
ПОМОГИТЕ !
Для начала в профиле модель авто заполни.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 23:23
ваз 21 0 10 (десятка)
gadgik
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 23:30
Гениально. lol1
gadgik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2017 23:32
Нолик в середине лишний,а то так копейка получилась. Smile
Куда именно ты подключил КРАСНЫЙ провод от магнитолы и куда подключил ЖЕЛТЫЙ?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 01:00
всё сделал как в видео. Парни вы не очень злитесь на меня авто владею очень мало,но хочу научится всему сам. не то что жлоб просто это интересно.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
снял БСК и подрубился к третьему с права внизу это красный, а желтый на акум
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 01:13
КАК на видео мы и сами видим.И даже больше!
Никто даже и не думал злиться. nea
Это похвально,но если хочешь добиться результата,то отвечай КОНКРЕТНО на поставленные вопросы,а не общими фразами.
Какой по цвету этот провод в колодке?
а желтый на акум
А вот это ты правильно сделал! Good
Особенно если не забыл на этот провод вблизи клеммы "+" АКБ предохранитель повесить.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 01:28
серый цвет.когда я использовал метод ТЫКА,магнитола работала от 2 только проводов синий и серый но когда я прилипился к синиму то всегда горела лампочка над ключом зажигания в не зависимости открыта дверь или нет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 15:09
серый цвет.
Правильно прицепил к пину №5
Если при этом на магнитолу ЖЕЛТЫЙ провод с АКБ нормально питание дает,а-
то проверь качество массы по ЧЕРНОМУ проводу от кузова на магнитолу.
Иначе магнитола умерла.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 21:18
четвертый с низу с права. Номер 12 получается. магнитола то работает перестали работать БСК.фарсунки омывателя хотя моторчик жужит и кнопка открытия багажника из салона. с пульта открывается богжник.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 21:36
Нет! Ты смотришь неправильно.
Нужно не в торец колодки с отверстиями смотреть,а с задней ее стороны,куда провода вводятся.
Вот тогда все будет в соответствии и СЕРЫЙ провод окажется на 5-м пине.
Для сравнения увидишь 2-е гнездо пустое.
А писал,что скрежет из колонок? Pardon
Сразу замени предохранитель F19.
Если не заработает,то проверь приходящее на колодку БСК питание.
Значит либо засор/замерзли,либо моторчик не качает.Проверить легко.
Вытащи ее и замкни между собой оба провода.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 22:28
спасибо кнопка заработала просто клемма слетела. Но бск не работает предохранитель заменил питание идет.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
про гул в калонках (магнитола если включена и поет то при повороте ключа треск в колонках) если магнитола не поет то треска при заводе машины нет
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 22:38
питание идет.
На ОРАНЖЕВОМ и ЧЕРНОМ проводах колодки БСК напряжение смотрел?
Колодка должна быть вставлена в блок,а зажигание включено.
А причем здесь "завод машины"?
В то время,пока стартер крутит,она вообще может не работать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 22:40
да с вставленным и повернутым ключом,питание есть
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2017 22:52
А ты случайно при подключении магнитолы не вытащил из разъема БСК тот СЕРЫЙ провод?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 13:03
вроде бы нет
,он ведь работал,он перестал работать через день после подключения магнитолы
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 16:27
вроде бы
"Вроде" - это не ответ. nea
Мог выползти,если фиксирующий усик забыл отогнуть перед засовыванием "папки" в колодку.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 20:00
проверил всё на месте и провода и усики.всё плотно сидит
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 20:08
всё на месте
Если на ЧЕРНОМ (пин 3) масса есть,а на ОРАНЖЕВОМ (пин 1) и СЕРОМ (пин 5) есть "+",но БСК не работает,значит он неисправен.
Терять нЕчего - можно вскрыть блок и проверить хотя бы качество паек этих клемм питания и целостность дорожек платы.
Для более серьезного ремонта нужны знания радиоэлектроники.
Проще новый блок купить,особенно с разборки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2017 23:03
снял разобрал ,визуально всё в порядке,поставил в другую десятку всё работает у него. Не чего не пойму.Но у меня теперь еще и часы погасли(подсветка не горит на них) они мне не нужны особо,может как симптом поможет.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2017 00:00
Значит у себя не на тех контактах разъема БСК напряжение смотрел.
Проверяй напряжения по картинке:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Goltikov85
На форуме 1 год
Авто: ваз 2110
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 11:10
Спасибо большое за помощь,оказалось всё гораздо проще просто звезды так сошлись и мой очень маленький опыт владения ЛАДОЙ,багажник не открывался по причине отсоединения кнопки,омыватель не шел по тому что я заряжал акумулятор и поставил его на шланг передавив его,а БСК попросту сгорело поставил новое все работает. еще раз всем спасибо!
