Низкий уровень сигнала-датчик фаз р0342
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Низкий уровень сигнала-датчик фаз р0342 вывод темы на печать
VadimAV
На форуме 1 год
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 09:09
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Столкнулся с проблемой, на ваз 2114 вылезла ошибка р0342, машина стала зимой плоховаста заводится, вроде и тяга не та стала. Поменял датчик распредвала, ничего не поменялось!
Вкл. зажигание, снял фишку с датчика и померил напряжение А-0,04V В-12,4V С-11,2V.
На этом мои познания автоэлектрика кончились! Pardon
Подскажите что дальше делать, всем заранее спасибо!!!
VadimAV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 09:56
Она еще и бензин подъедать стала.Это из-за того что впрыск перешел с фазированного на попарно-параллельный.Скорей всего нужен новый исправный датчик.Потому как
P0342
- Цепь датчика положения распределительного вала,
низкий уровень сигнала.
- Неисправен датчик
витмар сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimAV
На форуме 1 год
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 09:59
Датчик уже менял, не помогло, думаете тоже купил не рабочий??
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:21
проверить (заменить) ДПКВ и с пристрастием досмотреть шкив на предмет расслоения демпфера(если есть) и сорваной шпонки.
практически на уровне статистической погрешности.
rg-45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VadimAV
На форуме 1 год
Авто: ваз 2114
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:25
Почитав форумы, решил рескнуть и купил ещё раз новый ДПРВ и ЧУДО!! Ошибка пропала, машина начала заводиться с первых прокрутов стартера!!!
Первый новый ДПРВ(который не работает) купил за 200руб. фирмы не знаю.
Второй новый ДПРВ(рабочий) купил за 380руб (так они дешевле стоют, магазин дорогой) фирмы ЗАО "Группа ОМЕГА"[/spoiler][/cut]
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:29
Его можно проверить,как и любой Датчик Холла.
VadimAV писал(а):
фирмы не знаю.
На нем должна быть эмблема завода изготовителя.
Вот например калужский:
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
HKS
На форуме 10 лет
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 20:15
тоже эта хрень выходила из строя
и тоже помогла замена на второй новый датчик
как объяснили - с латунным кольцом лучше, так и оказалось
симптомы - потеря тяги и ошибка таже
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 20:55
почему от каждого второго вижу/слышу про неисправные дпрв и практически никогда про неисправный дпкв?
Pavel^99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:17
А на моей при отказе ДФ ни каких симптомов, кроме светящейся мясорубки и инфы с БК не было. И заводилась также, и ехала. После установки нового тоже ничего не изменилось. Pardon
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:36
Потому что это два принципиально разных датчика.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Pavel^99
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:56
вот оно чо. к своему стыду думал что у него принцип дпкв.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 23:06
Нет.
У ДПКВ обычная пассивная катушка эл.магнита,потому и вывода два,а у Датчика Фаз
кристалл Холла и ему нужно питание на две клеммы дать и сигнал снять с третьей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
d.dmitry
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 11:55
Мозги бош797 так реагируют на неисправный датчик распредвала, специально сделана задержка пуска, чтоб был стимул отремонтировать.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
Потому что так задумано для эбу Январь7.2.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aндрей
Авто: 2115 янв 2006 I203EL36-f
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:11
и это замечательно! по своему опыту скажу (поменяно два датчика, жили примерно по 60 тык) - есть немного ощущения тупости авто, и по БК средний расход подрастает на 0,3 - 0,5 л/100 км, а когда всё исправно расход по трассе опять укладывается в 5,5 л/100, а если с пристрастием экономить, то в 4,7 л/100 км можно уложиться! (поездка в Феодосию и обратно 2500 км на 120 литрах бенза = 4,8 л/100 км (но это длинная пятидневная поездка).
Aндрей сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 10:22
не в тему, но продатчики
т808, может знаешь какой из них стоит в АБС?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 17:31
Подобный ДПКВ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
