Коды ошибок 0261,0264,...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Коды ошибок 0261,0264,... вывод темы на печать
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 20:36
Последнее время при заводе двигателя загорается чек и на бортовом компьютере выходят одновременно 6 ошибок: 0261,0264,0267,0270 - замыкание на 12В цепи управления форсунками и 0445,0425 - замыкание на 12В цепи управления клапаном адсорбера. Изредка двигатель пару секунд троит. Если проехать пару километров, чек гаснет, но при заводе двигателя появляется снова. Куда смотреть и где искать в первую очередь?
Din7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 8 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 21:19
Не на 12В, а на массу.
Странно, что это происходит только при запуске, может глюк просто или двигатель при запуске так встряхивает, что в этот момент всё там замыкает.
А вообще жгут форсунок обычно замыкает на массу за воздушным фильтром, сними фильтр и увидешь как там всё придавлено его корпусом к различным железякам. Если я не путаю, то проводка к клапану адсорбера там же проходит.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 21:28
ИМХО главное реле надо менять.
Скорее всего напруга за его контактами проседает, либо сама релюшка дребезжит, а ЭБУ видит пониженное напряжение на стороны форсов и выдаёт соответствующие ошибки.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Din7
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 16:10
Стал постоянно разряжаться АКБ. Возможно ли это из-за этих ошибок и значит замыкания или просто АКБ уже старый (7 лет) и пора менять?
coup16v
На форуме 8 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 17:11
Я думаю АКБ пора бы уже поменять, старенький уже
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Din7
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2011 08:28
Проблема была в севшем АКБ.
Klaner
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 20:02
Din7
Din7, приветствую! Понимаю, что тема старая, но может сможете помочь) У меня на 2112 та же беда: одновременно ошибки 0261 0264 0267 0270 1425. Решилась у вас проблема с заменой АКБ в 2011 году? ) Заранее благодарен Smile
Klaner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
