Как влияет цельный шкив на подшипники генератора?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как влияет цельный шкив на подшипники генератора? вывод темы на печать
Lotoshnik
На форуме 5 лет
Авто: 21113 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 15:53
Всем привет.
Устал менять подшипник гены раз в полгода, разные подшипники, потом крышки в сборе, натяжка ремня минимальная.
Может ли причиной быть цельный чугунный шкив коленвала, т.е. без демпфера резинового?
Был у кого-нить цельный шкив, сколько наездили, были ли проблемы?
Lotoshnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:06
2.5 года езжу на цельном шкиве. Никаких проблем. Ни с ДПКВ ни с генератором.
Демпферных свойств ремня вполне достаточно для подавления крутильных колебаний. ИМХО
Мой блог: статьи, доработки, решения www.drive2.ru/users/mcsystem/
МаксимS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:08
У меня целый. Подшипники генератора тысяч 100 прошли на глаз.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotoshnik
На форуме 5 лет
Авто: 21113 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:39
Спс за опыт, а если не шкив то что может быть, есть мысли у кого-нить?
Предыдущий покупался с крышкой в сборе, заклинил на ходу, заглушив двигатель, шарики в кучю сбились, пробег от замены тыщ 15. Этот примерно через 10 завыл... Делал не сам, электрики разные каждый раз
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 21:01
Наверняка и смазки там не было.
Lotoshnik писал(а):
что может быть
Подшипники дерьмо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 21:02
У меня 100 отходили заводские.
Мотор мыл с т.н. активной пеной?
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 21:30
у меня цельный с завода. менял также на цельный.
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 21:32
Подшипники дерьмо.
+100500
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:32
Попробуй подшипники фак или koyo
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lotoshnik
На форуме 5 лет
Авто: 21113 2001г
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 23:18
Мотор не мыл вообще
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 08:57
Пришел тут крышке гены трыньдец, поехал искать. Везде крышки с подшипниками Крафт. Купил, поставил. 3 месяца и засвистел. Шприцем синей смазки МС загнал, пока молчит.
Большой менял раз в год, задний один раз с контактными кольцами. Ремень максимально слабо тяну, шкив с демпфером. Мотор крутится в диапазоне 3-5 тысяч, вот и не тянут подшипники. Думаю нужны высокооборотистые какие то.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 14:34
Выше 3 т не кручу,только на обгонах редко
Гена меняется раз в год- полтора,из-за выжирание щетками коллектора
Те на 30-50 т хватает
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 15:32
И всё же, причина именно в грамотной натяжке. ИМХО.
200тк на 11-й (см. профиль), где-то 150тк с цельным шкивом (зачем заменил, сам не знаю). Ни подшипники гены, ни помпа не просятся на замену. И это при нижнем расположении гены.
-Viewer- писал(а):
Подшипники дерьмо.
+100500
supercool Я х.з. Smile Неужели мне так повезло с машинкой?
facepalm Дикость какая-то! В жопу такие щётки.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
