Купил новую 2017г.в.21310.Люкс.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы" -> Купил новую 2017г.в.21310.Люкс. вывод темы на печать
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2018 22:30
Andrey163 писал(а):
В салоне хоть тепло было? Smile
Сидел в куртке,нормально.Ногам прохладно ,но не замёрзли.Туда -обратно почти 500 км.Честно говоря не ожидал.
механн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 00:13
Зимой любые пятидверки неочень. Салон не прогревается. Продают плоские печки, кто поставил, у тех ташкент.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2018 00:42
Зимой вообще не очень, оказывается и иномарки некоторые.Не май месяц.
А печка у нивы вообще то плоская Wink (радиатор в смысле) .Или не о нём речь?
Вам голубчик Мерседес G надо ,и ногам,и рукам,и Ташкент.Там наверное не замёрзните,малость подороже только. Pardon
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2018 20:11
Вот ещё вспомнил,сразу после покупки закачал с помощью шприца подогретое тад17 в рубашки троса ручного тормоза.На пред идущей делал тоже самое.В итоге 7 лет эксплуатации и продажа(без проблем с ручником).
Пыльный
На форуме 10 лет
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 15:34
ну, при ежедневном использовании ручник не закиснет
механн писал(а):
Вот ещё вспомнил,
с позволения ТС, добавлю:
- промазать изнутри стыки крыши и стоек двери битумной мастикой/пушсалом/герметиком, не будет коррозии по стыкам
- смазать литолом/графиткой винты крепления облицовки радиатора, (закисший винт создаст проблемы при замене лампы в фаре)
- под уплотнитель лобового стекла сверху и с боков прошприцевать
прозрачным нейтральным герметиком, удлинить дренажные трубки лобового стекла, дабы не текло
- облицовку задней двери проклеить паралоном 10-15 мм, чтоб не дребезжала
- металлические накладки на пороги из нержи, чтоб не цапапались
- заменить старый копеешный прикуриватель на 2110 н/о , слегка поработав напильником (старый коннектится не со всеми зарядниками/переходниками)
- х/з, мож еще что забыл Pardon
добавлю еще пару дел, мож кому пригодится:
- установить пластиковую накладку/воздухозаборник на приемную решетку на капоте для печки. Ибо там конструктивно предусмотрено, что дождь/снег прямиком поступают в радиатор отопителя, а далее в виде тумана на лобовое стекло.
- обработать антигравием (и периодически подновлять) пороги, отбортовки крыльев , которые "смотрят на колеса", а так же крылья за колесами ~ на 10-15 см " от нижнего края вверх, ибо песочится
Последний раз редактировалось: Пыльный (07 Февраля 2018 15:57), всего редактировалось 2 раз(а)
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2018 17:54
механн писал(а):
Вот ещё вспомнил,
Good На этой уже обшивки другие ,на 5 двери тоже.Под уплотнения резиновые я промазываю мовилем,резьбу тоже можно им намазать.
С герметиком аккуратнее,если использовать ,то без уксуса.А то хана.
Последний раз редактировалось: механн (29 Марта 2018 18:05), всего редактировалось 1 раз
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 21:36
Возвращаясь к вышесказанному.
Сегодня пришлось по работе махнуть 50 км по трассе.Мороз -11,погода-красота.Не сильный холод ,но всё же.Проехал 20 км снял куртку,ещё через 15 прикрыл кран печки.Реально жарко,мотор печки выключен,только встречный поток на всю.
Резюме-или вы зяблик Smile ,или в вашем авто проблемы с печкой.
На классике 06 было такое ещё в 90е годы,радиатор печки забит так ,что еле дует чуть тёплым.Или кран еле открывается,а может и воздух зашёл.
А пока всё в хорошем состоянии,проблем нет, от слова вообще. Good
моха
На форуме 11 месяцев
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 15:40
Ничего не могу найти про кондиционер .который устанавливают на тальятинском заводе в последнее время на лада нива21310 люкс.Не пойму какое устройство печки отопителя.какой моторчик и как это все работает?
слушай и не перебивай
моха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 19:28
На лада люкс нет кондиционера,лада люкс +кондиционер -есть.
Может так.Шутка.
 Размер файла:  142,16 KB
 Просмотрено:  85 раз(а)
Конструктив.
 Размер файла:  51,93 KB
 Просмотрено:  127 раз(а)
моха
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 19:56
Ну да Вы правы.+ кондиционер.Заказал в середине декабря ,доставка на 15апреля.Так вот ,что получается,там два радиатора друг над другом стоят в коробе отопителя?Или я неправильно понял по схеме.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 22:11
Смотрел у свата на пикапе охотничьем.Двигатель печки установлен вверху в коробе,на рисунке видно малость.По типу ракушки,часть окна через которое поступает воздух с улицы им закрыта. Производительность такого двигателя выше ,да и шума меньше в салоне.Но и верх надо закрывать что бы воздух не пошёл наружу.Перед основным радиатором охлаждения установлен ещё один.Но и работа вентиляторов охлаждения прописана в ЭСУД по другому.Вентиляторы как я понял управляются по отдельности.Левый и правый.Ещё в контроллере прописана команда на повышение крутящего момента при включении кондиционера,что бы компенсировать отбор мощности с вала.Регулируя закрытие крана отопителя смешиваем две противоположные температуры добиваясь нужной температуры.
Вот так своими словами о том что смог рассмотреть и пощупать.
У вас лето жаркое ,поэтому с кондеем берёте?
моха
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 23:11
Летом у нас жара.До этго брал в 2010г ниву 3 дверку.Сейчас решил поменять на 2131 с кондиционером,но информации о нем очень мало.Собираю по крупицам..Если ,что накопаю отпишусь на форуме.С уважением.
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2018 23:43
На драйве ищи машины с установленным фростом, это заводской сейчас Smile по охлаждению может доработать придется, шкиф на помпу другой поставить, меньший по размеру Smile
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 02:13
Скачайте или откройте руководство по эксплуатации автомобиля лада4х4.
2017 или 2018года.С страницы 40 идёт описание работы и управления климатической установкой.В принципе там всё понятно.
Удачи.
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 11:00
зачем если не секрет?
моха
по кондёру в Ниве могу сказать что морозит он достойно, хоть у меня и Шевик но думается что в Шевике тоже стоит что то типо Фроста или Августа.
По работе кондёр щас работает так как будто его и нет вовсе на авто, ни при разгонах ни при тапке в пол ни в каком режиме ты не заметишь что у тебя включен кондёр, алгоритм работы прописали так в мозгах чтоб ты не чувствовал включения муфты кондея, вентили работать с кондеем будут шустрее, но выключаются при этом, тоесть работа не постоянная у них.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
моха
Авто: 2131
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 18:56
Спасибо кто отозвался.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 19:08
моха
и пожалуй важное замечание для Нив с кондюком, под капотом будет гарантировано сложнее подобраться к узлам, так же как и в салоне если захочешь снимать панель.
Поэтому многие только поэтому не берут Нивы с кондёрами.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 19:19
перегревов не будет. температура будет стабильно 90.
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 19:44
да я тебе скажу что перегревов и так не замечено с кондеем, всё в рабочем диапазоне.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 19:47
у тебя +30 хоть раз было?
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 20:05
да нет конечно же, я же в Сибири живу, откуда у нас +30 ROFL
есиЧо у нас уже давно лето стало южное и жара +35 для нас уже не редкость, а норма.
Шевик видел +33, всё штатно, вентиль работает дольше обычного и шумнее, но температура ДВС с кондеем замирает на 88-89гр по БК, хоть едь хоть стой, это меня сразу удивило в этом авто.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 26 Февраля 2018 20:18
может быть, но шкив я бы замерил для начала, какой стоит.
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 23:14
Коллеги по авто,а кто нибудь пробовал пищалку ремня безопасности направить в нужное русло?Например для ручника. Wink
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 00:24
От ручника совсем без проблем,а можно через реле на лампы ЗХ :
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
механн
Авто: ваз2131м
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 10:49
Когда без проблем ,это хорошо. Wink
Только здесь о ниве форум ,а не о 2114.
Нет в ниве 2131 ни апс4 ,ни бск,ни ркл.Но есть заноза в виде зуммера, который пару минут после трогания с места выносит мозг при не пристёгнутом ремне.Этот зумм. "привязан" к датчику скорости.Какой этот элемент пока не знаю.Генератор если встроенный,то проще.Чем управляется?
Я тудой пока не добирался,но походу придётся.
Кстати:Не отключайте этот девайс на авто с подушками безопасности,без ремня никуда,дабы не уйти в ноккаут.
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Нивы" и "Шевроле-Нивы"    вывод темы на печать
Страница 9 из 10
