Всё о ГБО!
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... , 29, 30, 31  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Всё о ГБО! вывод темы на печать
Авто: -
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 00:45
Z писал(а):
И все?
Да, а ты думал ведёт опрос всех датчиков в реальном времени? Smile.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:25
Z писал(а):
Из понятого пока точно ясно, что К-линия для БК при включении функции обд коррекции будет недоступна + народ пишет что с обд расход внезапно растет в пределах литра.
что именно берется по обд - непонятно т.к. некоторые блоки без обд видят ДК.
(без обд, видят дк - это подключеные к 2 проводам на дк газомозги, но вид прыгающего сигнала дк не даст пользы, коэффициент то вроде не рисует по сигналу дк)
Повникал я в гбо тему(мож поставлю, а то бенз доррже в 2 раза чем пропан).
Газомозг с обд корекцией, берёт коэфициент корекции впрыска краткосрочный и долгосрочный, через диагностику.
Но, есть значительная разница в "активности корекции", бензомозг делает корекцию в стабильных режимах езды, и не делает корекцию(хоть и прыгает цифра корекции в диагностике) при интенсивном разгоне. Грубо говоря - жмёшь педаль резко на 50%, и бензомозг на 3 секунды замораживает кррекцию впрыска по сигналу дк1.
А так-же режим торможения двигателем, там тоже заморозка корекции должна быть.
Я очень сомневаюсь что газомозг с обд, умеет определять когда разгон и когда торможение двигателем, оно ещё и не одинаково работает на разных бензомозгах. Отсюда скорее всего и увеличение расхода с обд корекцией.
Вот вроде норм комплект без обд, http://shop.gazomotor.su/POLETRON/Komplekty-GBO-40-684487/4-cilindra/4C-POLETRON-26-3-STANDART-1200-TIP-F-1.8-(60-120KW)
(4C POLETRON 26/3 STANDART 1200 ТИП F-1.8 (60-120KW)
13650)
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Z писал(а):
Другие мастера говорят, что можно вообще ее не делать и пропустить трубку заправки и отдачи через штатные дырки ниши.
Первые им возражают по ТБ и поясняют, что нормальная вентиляция жизненно важна для безопасности в случае травления ну и побочно для вентиляции ниши под баллоном от влаги, которая соберется от перепадов температур.
Влага собравшаяся под балоном, туда же в дырку(по ТБ которая) и выветрится.
И вообще, лучше 20грамм воды в нише, чем шанс что бахнет машина как петарда, в ютубе такие есть забившие на ТБ.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Opel Astra H..
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:49
Облин, какие глупости вы тут пишете...
Основная задача газомозга, сделать коррекцию открытия форсунок относительно бензиновых с учетом разрежения во впускном коллекторе, оборотов двигателя. Все остальное (в том числе, коррекцию по лямбде) делает бензомозг.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как оно есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:20
nikmax писал(а):
Почему гбо зло? По мне , так вообще, прет лучше, чем на бензине в моем случае.
Если ехать со скоростью 120-130 , то 38 литров газа хватает примерно на 500 км. А если с меньшей скоростью, то жрет больше. Примерно 38 литров на 400 км. ПРИМЕРНО, но жрет больше при меньших оборотах по трассе. Может лямбда уже все?
Прёт лучше чем на бензине - есть подозрение на поливание топливом в прошивке. Избыток газа это какие последствия - горение недогоревшего газа на такте "выпуск газов"?
Отсюда и стремительно испаряющиеся сёдла клапанов. Прошивка и настройка должна учитывать гсобенности гбо и влияние на сёдла гбц.
При скорости 130кмч - обороты выше, и угол зажигания более ранний. При меньшей скорости - обороты ниже и зажигание позднее(в прошивках бензо так). Это на одной передаче кпп если сравнивать.
В гбо мозгах нормальных, есть переход на бензин по оборотам, и по загрузке форсунок(времени впрыска), это удобный способ охлаждать сёдла и клапана работой на бензине(лучше немного бенз тратить, чем ушатать гбц).
Короче, с гбо надо по уму сделать и настроить, а не лишь-бы как.
Далее. Гбо мозг ловато 4поколения, по отзывам народа чёто фигня, то жрёт то ниедит.
Добавлено спустя 9 минут 55 секунд:
Это конечно известно, что газомозг смотрит на импульсы бензо-форсунок. И от этих импульсов пересчитывает как открывать газо-форсунки.
На этом его связь с бензомозгом заканчивается (без обд газомозг).
Но "глупый" разговор шёл за газомозг с обд корекцией.
Последний раз редактировалось: d.dmitry (11 Февраля 2018 18:55), всего редактировалось 1 раз
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:33
А зачем две (одна газомозга, а вторая бензомозга) коррекции по лямбде?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 15:38
Сейчас и давление газа после редуктора участвует в расчётах газомозга, у Poletron26/3 есть датчик давления.
Добавлено спустя 18 минут 19 секунд:
Чтобы при переключениях на бензин, на 4000оборотах например(для охлаждения сёдел и клапанов), не было пинков и затупов. Чтобы не было сильно убежавшей корекции бензомозга - при работе на газу.
Тут хорошо сказал Иван http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=37290&page=162
Это автоадаптация. То есть автоматическая корректировка настроек чтобы бензокоррекции были=0. То есть автоматика делает то что в BRC надо делать вручную.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 20:08
Я тут тоже немного повникал. Мне товарищ до этого накидал установку без пояснений, но, как оказалось, все по делу.
Поездив на газу на впрыске я больше стал понимать как оно должно работать на карбе.
По совету друзей поставил "зенит-про". Он подключается к давлению, коллектору, форсункам, температуре редуктора и самого газа, обороты вроде считает по форсункам верно.
Настраивается это все достаточно просто. По крайней мере после установки и автокалибровки можно наезжать карты без доп телодвижений.
Но даже на стадии наезда едет это все вполне нормально с нормальным расходом.
Да, есть нюансы, программа в открытом доступе и настроек там достаточно, но мне было удивительно как после автокалибровки машина поехала нормально сразу.
Переход на газ практически незаметен. В ходу вообще незаметен.
Я все думал, что МР7 какие-то премудрости есть, а стало все в лет. Ну разве что для УОЗ вариатор пока не прикрутил.
Сразу после автокалибровки разница в бензиновом эбу по времени впрыска на бензине и на газе составила на хх 0,3 м.с. 3,5 и 3,8 примерно. У меня фазированный впрыск.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:10
Z
Оно так и у диджитроника, и полетрона, другие не рассматривал. Автокалибровка, и нормально едет.
Но правильность настройки будет видно по отсутствию ошибок в бензо-эбу "бедная смесь" "богатая смесь".
Сам гбо прикрутил на машину? Или установщики делали?
В инструкции по гбо читал, там допустимо разница в времени впрыска газофорсунки(в сравнении с бензо) +1мс. Газофорсунки разные бывают, дешёвые - медленые, менее 4мс дешевые не работают нонмально.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:23
Если график отстроен правильно, то не будет.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 22:47
Ставил у установщиков. Форсунки по договоренности в целях эксперимента поставили самые дешевые валтек 3 ом.
Почему так.
Мастера рассказали, что если валтек не левый, то будет якобы очень надежным и ремонтируемым. Рассказывали, что по практике очень много ходят.
Во вторых - у меня на хх время впрыска 3,4-3,7 на бензине и 4,5-4,7 на газу. В таких условиях валтек, по пояснениям мастеров, работает нормально.
По компьютеру 2 м.с. впрыска у меня бывает при сбросе оборотов в ходу.
Машина в основном городская и не гоняет поэтому скорострельность на оборотах вроде как прочувствовать не получится, а если сильно надо, то можно настроить переход на бензин по оборотам или нагрузке.
В настройках зенита форсунки предлагаются на выбор по названиям и моделям и поэтому если валтек не устроит, то поменять их на что-то будет быстро и беспроблемно - подача в коллектор-то вкручена уже и крепление планки есть.
Пока оно работает вполне нормально. Цена комплекта валтека окупается 1,5 заправками относительно бака бензина.
Быстрые форсунки стоят примерно в 3 раза дороже и ремонту подлежат не все.
Даже если валтек окажется по итогу чем-то не тем страшного ничего не будет.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 00:21
Z
Ну установщики быстро настроили, потому что наизусть уже знают что нажать в проге.
Быстрые газофорсунки полетрон F1.8 (2мс время впрыска минимальное) копия баракуды, цена 4500руб за рампу с 4 форсунками.
Переход на бензин лучше бы сделать на 3800 оборотов примерно. Для сохранения клапанов и сёдел гбц, а не для мощщи)
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2018 21:54
Форсунки я поменяю, когда валтек перестанет устраивать, но они работают пока так, что меня устраивает.
Если бы у меня был параллельный впрыск с временем на ХХ около 2 мс, то валтек был бы явно не в тему, но у меня фазированный и на хх 3,5 так что для городской езды валтека достаточно.
По трассе эта машина едет редко и когда едет - не гоняет. В обычном для нее режиме езда по трассе не выявила каких-то непорядков. Едет нормально, расходует немного больше, чем на бензине и тат момент была только автокалибровка без ручного сведения.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 11:15
Автокалибровка отрабатывает 60% диапазона работы форсунок. При езде по трассе время открытия близко к времени открытия на ХХ.
Ручная калибровка на оборотах нужна для конечной подстроки коэффициентов конкретных форсунок. На полном дросселе время открытия стремится к 25мс, на легком торможении двигателем - к 2мс. В случае, если на хх 4-4,2мс.
Есть хорошая тема - прибеднить смесь на высоких оборотах и на открытом дросселе, чтобы сгорание происходило быстрее и не было нужды в регулировке УОЗ. Когда сделал себе так - субъективно мощность подросла (ускорение стало быстрее), и расход стал -10% (по заправке полного баллона).
Стоимость эксплуатации Приоры за 34_702км: 3руб 15коп/км.
Dmitriy_NMSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 11:31
Датчик кислорода отключен, или прошивка типа HL? Бензиновые мозги скоректируют обратно, то что забеднил, если дк корекции работают.
Газомозг сильно на время работы бензофорсунок ориентируется, для расчёта газовпрыска.
Runik
Авто: ВАЗ-2111 07г с кондеем, X-trail
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 11:50
Как уменьшить расход газа?
Runik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 14:51
Какой газомозг? Какая машина и евронормы бензомозга?
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 16:55
ДК не работает при определенном открытии дросселя. Это раз.
Два. Автоматическая регулирование пропорции топлива происходит не мгновенно, а длительное время волнообразно. Соответственно в одних режимах смесь богатая-беднится, в других бедная-богатится. И коррекции - это две цифры для всего диапазона. Отсюда получается относительно повышенный расход.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 18:36
Dmitriy_NMSK
Может ты в чем-то и прав, но твое утверждение, что если при полностью открытом дросселе забеднить смесь, то увеличится мощность и снизится расход, весьма сомнительно.
Ибо практика показывает, что лучше горит смесь слегка обогащенная, чем обедненная.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 19:51
Найти заправку с наиболее приличным газом. Разница между газом и бурдой может составлять 4-5 литров - ни одними настройками достигнуть таких величин не получится.
Ну и опять же если при самых злых условиях жрёт не более 14 литров - отстать от машины Smile.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Февраля 2018 23:26
Я вот сейчас думаю что лучше настроить: долив бензина или переход на бензин по нагрузке на мотор. В первом случае пока не могу понять какую длительность работы форсунки надо ставить к оборотам и время долива, во втором % нагрузки при котором полностью бензин включать.
На хх бензин 3,5-3,7 Газ 4,5 +-
Сегодня вот посмотрел видео с осцилограммами разных форсунок и выяснилось, что она не так уж сильно отличается у лучших от худших, как я ожидал.
https://www.youtube.com/watch?v=KgBUTrgGtVI
Я разницу конечно вижу, но не на отличия в 13 раз в цене в случае валтек-япония
А цена ремкомплекта для валтека вообще смешная. Так что с учетом того, что я не ношусь по городу и впрыск у меня фазированный с 3,5 мс на ХХ, то идею попробовать дешевый валтек перед чем-то дорогим нахожу логичной
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 00:25
Мощностной режим сделал менее жирным, наверно так получилось.
Если от этого больше мощи чуется, то смесь была такая богатая что падала мощность)
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Попалось видео про составы смеси, газ и бензин, почему прогарают клапана и сёдла https://m.youtube.com/watch?v=6MJHjVSB0JI
Скачать файлом 3gp можно тут http://ru.savefrom.net/
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 10:52
Быстрее горит бедная смесь, возникающая детонация тому подтверждение. Соответственно, если забеднить смесь на оборотах - она будет сгорать вся в цилиндре без увеличения УОЗ. Эту тему открыл случайно, когда засралась сеточка в рампе форсунок и начала забеднять смесь.
Кручу до 5К на газу.
Я бы сказал даже так: найти заправку не наливающую газ себе в карман. У нас нашел 2! заправки из >10, которые наливают в пределах нормы. Остальные делают +2 литра (+5% ) и возражения не принимают.
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 13:43
Асю жизнь считал, что детонация возникает по другим причинам.
Значит у тебя до этого "переливало".
Проблема не в количестве, проблема в качестве.
Например, заправляю я на одной заправке баллон газа и проезжаю 260 км., а на другой заправке на баллоне 290 км. При этом количество заправленного в баллон газа примерно одинаково (+-0,5 л.)
Dmitriy_NMSK
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 14:08
Их несколько.
Их несколько.
Вывод - мир многогранен Pardon
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
30/275*100 = 10% разницы. У меня другая статистика: где бы не заправлялся, всегда расход около 11,5км/литр, от сезона и типа пробега различается на 5%. Один раз только был форшмак в Астрахани, но там либо я валил на все деньги с перерасходом, либо был чистый бутан.
Авто: -
Сообщение Добавлено: 16 Февраля 2018 14:36
У меня баллон с отсечкой в 42 л был и недолив был сразу виден. Самый максимум на сколько недоливали было 1,2 литра (обычно +/- поллитра), что не шибко существенно. Зато баллона с небезызвестного "кимовскгазстроя" обычно хватает на 380-420 км, а с какой-то noname заправки как-то раз 510 было, при средних 440-460.
Страница 30 из 31
