Проблемы с запуском генератора
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с запуском генератора вывод темы на печать
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 19:08
не выдумывай ничего на счёт того, что это ток "холодной" нити
У холодной нити можно лишь сопротивление померить,а пропустив через нее любой по величине ток,нить уже не будет холодной.
напруга в сети 12В; ток через лампу 0,1А (мощность 1,2Вт). Как сделать так, чтоб при этих исходных по цепи пропустить ток в 170 мА?
Ещё раз: это реально измеренный ток через мою панель!
Только припараллелив к этой лампе резистор,либо заменив лампу,например на Осрамовскую с вдвое бОльшей мощностью:
http://www.autoopt.ru/catalog/076556-lampa_12vhw2_3w_w2h4_6d_bescokolnaja_osram/
резюк то ентот зелёненький вот прям там у меня перед глазами и стоит.
Осталось его пощупать при заведенном двигателе - если холодный,то он действительно не на массу посажен,а параллельно лампе,
значит удачная приборка попалась Good жаль,что не у всех такие cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Февраля 2018 19:28
Если случай представится, обязательно пощупаю и даже схему его включения "срисую"! Ток вот специально этого делать не проси, у меня там с креплением бяда, лишний раз шевелить не охота. Pardon
Что и требовалось доказать! Smile
Вот, этот то вариант мне покоя и не даёт... facepalm
Но, я у неё второй хозяин. Прежнего хозю знаю, утверждает, что не лазил туды, нет оснований не верить. А я сто пудей там ничо не менял. Остаётся только одно, что такая лампа могла быть установлена заводом.
Были такие прецеденты? Pardon
Шибко сомневаюсь, что только у меня такая.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 2 из 2
