Проблемы с ДПДЗ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы с ДПДЗ вывод темы на печать
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ 2110 2005г
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 21:01
Добрый день.
У меня ВАЗ 2110 2005г.
Вот такая ситуация:
завожу двигатель обороты на холостом держит нормально , отключаю ДПДЗ немножко подскакивают обороты но потом возвращаеться в норму, когда подключаю обратно розьем ДПДЗ машина глохнет.
На одключеном датчике чек не светиться.
ето ДПДЗ вышол из строя? или в чом то другом проблема?
dimakovalenko93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 21:23
Если все нормально,то зачем отключать датчик,тем более на работающем двигателе? Pardon
ВАЗ 2110 2005г.
Это полезно в профиль занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:10
Проблема в том что когда завожу долго крутит пока схватит.
без разницы холодная или горячая.
когда отключаю розьем ДПДЗ заводиться лучше.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:27
Для этого есть десятки причин.
Правильную работу ДПДЗ нужно смотреть сканером,либо БК.
Отключение здесь не поможет. nea
Со своим РДТ разобрался?
Если да,то хорошо бы в теме отписаться:
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=11254261&highlight=#11254261
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Февраля 2018 22:31
Не... Ето х.з., проверять надо. Как? В поиск!
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Вагон причин. И ДПДЗ - самая последняя из них. Опять же - В поиск!
А если б ты ещё и написал, какие мозги у твоей машинки, то одна из наиболее вероятных причин - ДФ.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 09:12
а зачем вообще ты полез к ДПДЗ?
Автохаки, советы бывалых, ХИТРОСТИ для ВОДИТЕЛЕЙ! https://goo.gl/FfVUQ4
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 09:27
Датчика фаз нет. Стоит заглушка (такую уже купил)
Мозги Январь 7.2
Смотрел проводку. Решил почистить розьемы.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 09:48
подключи все на место на заглушенной.
заведи. все нормально работает?
Не мешай тогда машине ездить) gpn
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:00
Машина едит хорошо, вопросов нет.
Вся проблема когда завожу долго крутит, пока схватит.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:02
тут масса причин может быть.
Начни с РХХ.
Газ стоит?
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:06
Начни с РХХ.
Газ стоит?
Газ стоит tomasetto 4 поколение, но сейчас использую только бензин.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:09
Отключи газ. или перекрой баллон. затем заведи на бензе переключи на газ -чтобы выработать излишки.
Теперь пробуй. лучше заводится?
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:10
Вечером попробую отпишусь.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 10:12
обязательно отпишись
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 19:38
Попробовал сделать как вы говорили.
Закрыл газ на балоне, завел, перешол на газ, машина поработала немного на газу и перешла обратно на бензин.
Заглушил, пробую заводить.
Завелась на много лучше.
Заглушил пробую завести через 10 минут обратно долго крутит пока схватит.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 19:59
подозреваю что травит газ. из-за этого топливо воздушная смесь не может приготовится как надо. и ты маслаешь стартером пока не проветришь горшки. воздух появился = завелась.
Можно проверить так. шланг от редуктора который идет у тебя на форсунки открутить и надеть на штуцер редуктора шарик или презерватив или обмылить. и все станет ясно. была такая же трабла мучался долго.
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 20:12
Я правильно понял.
Снять шлангу с газового редуктора и надеть на него шарик и пробовать завести.
Балон на газе должен же быть закрыт?
И что должно быть? Он должен надуться или ничего не произойти?
не которое время ездил на закрытом балоне. то заводилась она также.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 20:29
Я правильно понял.
НИЧЕГО НЕ ЗАВОДИТЬ.
снимаешь шланг идущий от форсунок к редуктору убери в сторонку.
На освободившийся штуцер одень шарик или обмыль (разведи фейри с водичкой чуть чуть) все. жди надуется или нет. если не надувается значит все окей и я был не прав в долгом запуске. если дуется то тут масса причин, коренная арматура не держит в балоне, клапан основной магистрали, клапан в самом редукторе, уплотнительная резинка на коромыслах редуктора и т.д.
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 20:41
только что попробывал газ не травит.
но интересно попробывал завести на снятой трубке, первый раз завелась плохо , остальные разы завелась отлично.
сейчас надел шланг назад, не много постояла, завелась на много хуже.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 20:47
пускай немного постоит проверю.
пусть постоит он даже немного будет травить если этого будет достаточно чтобы машина плохо заводилась.
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 19:29
проверил все более чательне. проблема не в етом.
Овчидорчик
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Февраля 2018 22:59
значит РХХ, подмени на заведомо рабочий
Poperlo
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 09:04
Если проблема только после при простое машины, то как вариант - проблема в топливной системе. Топливо сливается по обратке в бак и давление в рампе низкое очень. Попробуй пару раз включи зажигание чтобы рампу накачало, а потом пробуй завестись.
Poperlo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakovalenko93
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 10:25
Проблема не только после простоя. Машина стоит минут 10 и уже долго заводиться. Пробовал накачивать разницы не было.
