Защита от коррозии ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ На страницу 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||||
lyl8000![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 21053 96г. c 02.09.06 BSZ :) KIA Cerato 2007
кто нибудь слышал что нибудь об этом? если да или даже пользовались - плиз напишите что да как! по теме: прочитал, что если взять плюсовой электрод аккума и через резистор воткнуть его в землю, что процесс ржавения остановится!!! провел опыт: взял стакан с водой. взял источник (12 Вольт постоянного тока). на концы проводов прицепил по железной шайбе и опустил их в стакан с водой. стояло это у меня несколько дней включенное. вынул. плюсовая шайба была вся в ржавчине, а минусовая нет (только покрылась каким то черным налетом слегка). задумался. перекинул ржавую шайбу на минусовой электрод, а нержавую на плюсовой, засунул в стакан с водой и включил напряжение. через несколько дней ржавчина на ржавой шайбе, которую я перекинул с плюсового на минусовой электрод почернела и вроде как процесс ржавения если не пошел в обратную сторону - то точно остановился. а шайба на плюсовом электроде, перекинутая с минусового начала ржаветь. вывод -------- если подать на кузов автомобиля минусовой потенциал, а на какую нибудь железяку плюсовой - ржавение кузова "передастся" железяке. и она (как читал) должна заржаветь и разложиться гораздо быстрее обычного, причем коррозия кузова останавливается!!! -------- но вместо железяки можно втыкать в землю - она тоже какой никакой а проводник ![]() _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009) KIA Cerato 2007 |
Psychogenic![]() На форуме 12 лет
Авто: Chevrolet Lanos SX
BassBit_98_Питер![]() На форуме 12 лет
Авто: Ford Fusion
На сколько я знаю, что корпус это и есть минус. Подключи аккумулятор к корпусу через резистор и будешь каждое утро (ну может не каждое) прикуривать у кого-нибудь чтобы завести _________________ Ford Fusion, 2007, Черный |
Гаврилыч![]() На форуме 14 лет
Авто: Kia Optima 2015 г.
Lednik ж0сткая резина ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
http://korozii.net.ru/ тема в курилке была 8-) _________________ Желание-вот что заставляет нас страдать,но как только мы научимся уничтожать свои желания,любая полученная нами мелочь превратится в бесценный дар©KK |
не. нужно создать цепь. по которой потечет ток. т.е. плюс аккума -> заземление (железяка рядом) -> сырой воздух -> корпус автомобиля (минус аккума). получаем цепь, в которой на копусе автомобиля отрицательный потенциал относительно земли (или железяки (той, что рядом). в этом случает ток утечки будет мизерным и аккум даже за месяц не разрядится. _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009) KIA Cerato 2007 |
ржавчина Fe2O3. при ржаввении Fe+ соединяется с О- (кислород воздуха). получается ржавчина (окисел металла) Fe2O3. чтобы небыло избытка Fe+ нужно подать отрицательное напряжение на корпус. и всего то. тогда будет ржаветь плюсовой электрод. в качестве плюсового электрода можно использовать любую железяку (положить ее рядом с кузовом). _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009) KIA Cerato 2007 |
Авто: Ford Fusion
В качестве резистора - воздух с N процентами влажности!!! Железяку - ту, которую не жалко :-D по возможности с большей площадью. И можно не крепить, а просто положить поблизости. Но вопрос остается открытым: кто-нибудь реально это пробовал??? |
Авто: Ford Fusion
Никлсон![]() На форуме 13 лет
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Alexey_05 На форуме 14 лет
Значит, "+" заводим на гараж :-D
Ну, типа того. |
Авто: Ford Fusion
Авто: Ford Fusion
roman83![]() На форуме 12 лет
Авто: 21093k
Авто: Ford Fusion
так делали. но эти железяки менять надо - они ж разрушаются вместо кузова... это очень гиморно! поэтому делали так: брали гвоздек (сотку) к нему провод от плюса аккума, гвоздик под машиной в землю поглубже (чтоб контакт был хорошим). и всё. но это на долгуюю стоянку. P.S. или просто провод с плюса на забор рядом железный.. или железяку какую нить... ТОЛЬКО СМОТРИТЕ ЧТОБ НЕ КОРОТНУЛО! (для этого резистор сопротивлением пару килоОм можно добавить последовательно) _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009) KIA Cerato 2007 |
это с http://korozii.net.ru/ цитата... значит все таки резистор надо чтобы хотябы примерно обеспечить 1 Вольт. Еще хочу поэеспериментировать с высокочастотным потенциалом... (а вдруг чего) ![]() _________________ (ВАЗ 21053 96г. c 02/09/06 БСЗ до 2009) KIA Cerato 2007 |
Bounty-Adler![]() На форуме 11 лет
Авто: Ваз 2105 2005г.в. белый
miha На форуме 12 лет
Авто: Лучшее
А теперь читайте комментарий большого специалиста в области коррозии: По виду коррозионного процесса различают электрохимическую, химическую и смешанную коррозию; в зависимости от коррозионной среды ее относят к природной (под действием атмосферы, морской, речной, озерной воды, почвы) или промышленной (под действием солей, кислот, щелочей). Электрохимической коррозией называют процесс самопроизвольного взаимодействия металла с жидкостью?электролитом, в ходе которого последовательно протекает окисление металла и восстановление окислительного компонента; окислительный компонент при этом не входит в состав продукта коррозии. Химической коррозией называют процесс самопроизвольного взаимодействия металла с окислительным компонентом коррозионной среды, не зависящий от электродного потенциала металла. Химическая коррозия протекает при действии на металл сухих газов, например, продуктов сгорания топлива, воздуха или жидких органических веществ (бензина, мазута, смолы и др.). Атмосферная коррозия совмещает особенности химической и электрохимической коррозии. Наиболее опасной является межкристаллитная коррозия. Она распространяется по границам зерен и мало заметна при осмотре, однако изделия становятся негодными, так как нарушается металлическая сплошность их и резко снижается прочность. На практике применяются следующие способы защиты металлических изделий от коррозии: металлические и неметаллические покрытия, ингибиторы коррозии, электрохимическая защита. Металлические покрытия. Различают анодные и катодные металлические покрытия. Анодные покрытия производят металлами, электродный потенциал которых в данном электролите ниже потенциала покрываемого (основного) металла, например, покрытие железа цинком. Анодное покрытие защищает основной металл готовых изделий электрохимически. Срок службы анодных покрытий возрастает при увеличении их толщины. Катодные покрытия производят металлами, электродный потенциал которых в данном электролите выше потенциала основного металла. Катодные покрытия создают механическую защиту основного металла. Нарушение сплошности покрытия (разъединение, механические повреждения) влечет за собой усиленную электрохимическую коррозию основного металла. Во многих случаях сплошность покрытия может сохраняться довольно долго; столь же продолжительной будет и защита основного металла. Неметаллические покрытия. К неметаллическим относятся покрытия лаками, красками, смазкой, эмалями, а также резиной и эбонитом. Лакокрасочные покрытия имеют самое широкое распространение для защиты металлоконструкций, машин и механизмов в различных агрессивных средах. Ингибиторы коррозии. Ингибиторами коррозии являются некоторые органические и неорганические соединения, которые вводят в небольших количествах в агрессивную среду, чем обеспечивается предотвращение или уменьшение скорости коррозии вследствие изменения механизма и кинетики электродных процессов. Химическая и электрохимическая защита. Химическая защита состоит в искусственном создании на поверхности изделий защитных неметаллических пленок (чаще всего оксидных) за счет окисления поверхностнсго слоя металла. Наведение оксидных пленок называют оксидированием, а на железе и стали ? воронением в связи с сине-черным цветом покрытия. Для воронения сталей наиболее распространен способ погружения заготовок в растворы азотно-кислых солей при температуре 140 °С. Оксидирование применяют для алюминия, магния и их сплавов. Этим способом осуществляют защиту изделий от воздуха и осадков. Для изделий, подверженных действию более агрессивных сред, этот способ неприемлем. Кроме оксидных пленок, на стальных изделиях наводят пленки фосфорно-кислых солей железа и марганца (фосфатирование); эти пленки в сравнении с оксидными являются более прочными. Электрохимическая защита разделяется на протекторную и катодную. Протекторную защиту применяют для изделий, соприкасающихся с электролитами. Вблизи поверхности, подлежащей защите, устанавливают протекторы из металла, имеющего в данном электролите меньший электродный потенциал, чем потенциал основного металла. При этом образуется гальваническая пара протектор ? основной металл, в которой протектор будет анодом, а основной металл ? катодом. В таких условиях протектор будет постепенно разрушаться, защищая тем самым основной металл. После полного разрушения протектор заменяют. Катодную защиту применяют для подземных металлических сооружений (трубопроводов; кабелей и т. д.), которые присоединяются к отрицательному полюсу источника постоянного тока; положительный полюс заземлен. _________________ Михаил |
Авто: Лучшее
Sergey199 На форуме 13 лет
Не нужно экспериментов. Все уже продумано и придумано. Для электрохимической (катодной) защиты Можно купить книжку (см. ссылки). (2 рубля не жалко). http://www.omnibus.ru/cgi-bin/book26.php http://book.vsem.ru/binfo.asp?cod=110779&up=1 Здесь схема и описание http://www.autocitychannel.com/news/s5583.html или здесь http://anklab.pirit.info/Press/RL/1995/12/rl19951220.html Есть еще ПРОТЕКТОРНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ http://korozii.net.ru/protector/ Различия между этими видами заключаются в том, что при протекторной защите нужно кусок цинка прикрепить/приклеить на чистый металл (нужен контакт металл-металл). Из плюсов - работает круглосуточно. При электрохимической защите кусок металла с проводком должен быть такой же как и кузов автомобиля и не должно быть контакта между ними (т.е приклеивается 15- минутной эпоксидкой прямо на краску). В основном защищать на классике нужно: 1. днище 2. багажник 3. Подкрылки 4. Пороги 5. и далее по вкусу. Чем больше точек - тем лучше. Для своей я сделал все на макете, но до установки не дошло -хотел иномарку и надумал продавать, но сейчас передумал и буду осенью устанавливать. Но и про классические методы для скрытых полостей (мастики и прочее) не забуду. |
pap![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21061
Кузов звщитить от коррозии электрохимическим методом можно. но для этого его придется поместить в электролит, те погрузить в воду весь целиком, что не реально. От всяких резисторов и железяк подключеных к плюсу толку будет меньше чем от биться в шаманский бубен. Более реально применение всяких ингибирующих веществ, в том числе летучих помещенных в скрытых полостях кузова, или регулярный антикор. _________________ ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А |
Часовой пояс: GMT + 4 |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы можете вкладывать файлы Вы можете скачивать файлы |
