На холодную при запуске падают обороты и сама "газует"
На страницу Пред.  1, 2, 3
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> На холодную при запуске падают обороты и сама "газует" вывод темы на печать
Enrage
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 16кл
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2018 21:12
d.dmitry писал(а):
ленивый дк1
Спасибо. Поменяю его на всякий случай, потому что и расход не особо устраивает.
Enrage сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce717
На форуме 7 лет
Авто: 2172 06.2011 Сочи
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 08:25
AMAROCK писал(а):
bryce717
Попробуй сравнить реальную температуру воздуха и то, что показывает температуру двигателя при запуске? Может ДТОЖ чудит?
И сравни температуру воздуха на впуске с реальностью.
Твоя проблема привязана к температуре. Пошукай датчики, которые влияют на показания данного параметра.
Яб взял новый ДТОЖ (который на термостате) и подсоединил перед заводкой, для пробы.
Этот ДТОЖ - менял первым в начале моих мытарств. А вот как и чем меряет температуру на входе? Есть же такой показатель - температура во впускном ресивере?
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Ну совсем ... Теперь появились гуляющие обороты на прогретом двигателе...
Это-то теперь с чем может быть связано? ДМРВ менял.... Ничего не изменилось.
appLog-2018-02-07-13-54-14.rar
Вот лог записал.
Скачать
 Размер файла:  11,03 KB
 Скачано:  134 раз(а)
bryce717 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 10:46
На 76градусов температуры, корекция впрыска 1.250 это максимальная(добавляет бензин корекция) - видит очень бедную смесь.
Если дыр по впуску нет, то осталось давление топлива замерять при плавающих оборотах.
Но расход воздуха и положение заслонки не то, выше я писал.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
В дмрв встроен датчик температуры воздуха.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bryce717
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2018 15:38
facepalm ну с ума сойти.... ну с чего она бедная? Чего ей надо?
Ну вообще у меня такое ощущение, что не хватает топлива. Но давление проверяли на диагностике... Может с насосом чего? Или с сеткой на нем? Все-же 140000 прошла...
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 10:12
d.dmitry писал(а):
ленивый дк1
Подкинул новый дк, сделал сброс ЭБУ с инициализацией. Не помогло. Ситуация один в один. Что ещё может быть?
HKS
Авто: 2112 8v
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 11:21
если помогает однократное нажатие на педаль газа, в чем проблема это делать? или сигналка с самозапуском?
было похожее, также лечилось нажатием на педаль газа сразу после заводки, ушло с чисткой ДУ, но особо не парило - нажал газ сразу после старта, чуть прочихалась - дальше все норм
в наших машинах идеала добится нереально, проще забить
P.S. ДУ обычный, не Е-газ
HKS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 14:01
Enrage писал(а):
d.dmitry писал(а):
ленивый дк1
Загадочные особенности электроники могут быть)
Я бы в прошивке сделал начало работы дк1 с 60 градусов температуры, так он будет хорошо разогрет выхлопом.
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 18:27
Прошлой зимой такого не наблюдалось точно. Других вариантов больше нет?
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:00
Enrage
Других вариантов не вижу. По форме сигнала дк1 и корекции впрыска, при проблеме, слабо прогрет дк1 либо "ленивый"(требует большего нагрева чем исправный).
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 19:09
Enrage писал(а):
d.dmitry
Понял. Буду думать. Спасибо.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 21:09
Enrage
Глянул тоже твой лог - а где ты там косяк нашёл? Ну есть некоторое покачивание оборотов +/- 40, что совершенно нормально, т.к. "табличный" впрыск чуток отличается от "управляемого".
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2018 23:55
Я тут картинку его лога с проблемой выложил http://autolada.ru/download.php?id=25005
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 01:24
d.dmitry
Картинка у меня своя есть Smile, но я там косяков не увидел Smile.
 Размер файла:  74,31 KB
 Просмотрено:  42 раз(а)
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 10:01
Прошлой зимой этой раскачки не было. Вот и подумал, может косяк какой где, плюс расход не особо устраивает. Надежда была на уставший ДК, ан нет Smile
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 10:16
Что там с компрессией?
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 10:31
На моей картинке видно прыгание оборотов. На твоей почему-то обороты ровные.
Масштаб графика разный наверно.
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 11:22
11 в круг без разброса.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 15:19
Обычно от такой мелкой ерунды хорошо помогает заливка в бак чистящего средства.
Бензинободяжники точно исключаются? Smile
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 16:32
Поподробнее пожалуйста.
Скорее да, чем нет.
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2018 21:39
Например. Купил - залил - ездишь, никакого головняка и недорого Smile. Когда что-то сломалось само собой не поможет, но когда "вроде всё нормально, а один хрен что-то не то" - глупо не попробовать.
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Февраля 2018 00:21
Попробую. Бак точно чистый, рампа тоже. Насчет форсунок и магистрали не уверен.
Enrage
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 20 Февраля 2018 23:59
Сегодня с утра было -10. Обороты стали прыгать еще на 100 больше, т.е. амплитуда раскачки оборотов увеличилась. Выкатал промывку инжектора ликви моли - эффекта ноль. Расход 13л. Не жарю, двигатель грею до 30 градусов и по-тихоньку поехал. При температуре двигателя 87 градусов длительность импульса впрыска 3.1-3.2 (норма 3.5-4.3), шаги рхх 28-29, мультипликативная коррекция 0.994, текущая - 0.99-1,02. Давление в рампе 3.9. Расход воздуха 9.2-10. УОЗ 10-15, АЦП ДМРВ 1.01. ДК новый, со старым все тоже самое.
Для наглядности:
Вадим34
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 14:09
Добрый день, я тоже выше отписывался по поводу прыжков оборотов на е-газе. Сегодня наконец-то получилось снять логи через OpenDiag, может тоже посмотрите. Кидаю сразу архивом там 6 логов по мере прогрева, есть еще короткие при первых запусках где она почти сразу глохла.
Логи.rar
Скачать
 Размер файла:  93,63 KB
 Скачано:  18 раз(а)
Вадим34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 17:11
Заслонка в логах открыта на 2.2%, а у исправной машины 3.5% должно быть.
Расход воздуха в логах ниже нормы на 1кг, а также уоз 3градуса вместо нормы в 10градусов.
Корекция времени впрыска 1.25 (это +25% прибавка топлива, и в мультипликативной +6% сюда приьавить).
Вывод: небольшой подсос воздуха мимо дмрв. А так-же по дикой корекции топливоподачи - мерять давление бензина, похоже на низкое давление бензина.
И что интересно произошло между 11 и 12 логом??? В 11 была ж#@а по корекции топлива, а в 12 логе вдруг идеальная топливокорекция (но % заслонки как раньше).
Вадим34
На форуме 5 месяцев
Сообщение Добавлено: 09 Марта 2018 20:00
[/quote]Заслонка в логах открыта на 2.2%, а у исправной машины 3.5% должно быть.
И что интересно произошло между 11 и 12 логом??? В 11 была ж#@а по корекции топлива, а в 12 логе вдруг идеальная топливокорекция (но % заслонки как раньше).[/quote]
По поводу заслонки ставил штуки 3-4 других дросселя и каждый работал по разному, но на общую проблему никак не повлияло. Подсосы искал, находил на сапунах (герметиком убрал), больше не нашел. Давление в норме даже во время "прыжков", тоже уверяли что это насос, решил поменять на старом было 3.8 на новом даже чуть больше. Между 11 и 12 просто машина прогревалась, я так думаю там дк2 включился вот и поправил коррекцию
Страница 3 из 3
