Не работает ДУТ
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает ДУТ вывод темы на печать
Монар
На форуме 9 месяцев
Авто: 21102 1,5 8 клапан 2002 года выпуска
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 15:57
Монар писал(а):
Это уже в самом б/н?
Да.
Я же написАл: "под фланцем насоса".
А как же так? Там же пары бензиновые....
Монар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 16:02
Само собой!
Но парЫ только бензиновые,а они БЕЗ смешивания с кислородом воздуха, ни загореться,ни тем более взорваться,не могут! nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Монар
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 13:14
Монар писал(а):
Соединил, поставил... И... РАБОТАЕТ!
Имей в виду,что точно также может теряться контакт от подгорания на "внутренней" колодке под фланцем насоса:
Добрый день.. Снова гимор начался.. В итоге вскрыл и вот всё такое же как на этом рисунке.. Что делать в таком случае? Напрямую припаять провода, или штекера отдельно продаются?
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 13:31
Лично я в продаже таких штекеров не видел. Pardon
Попробуй на разборе поискать отдельно (без мотор-насоса) весь модуль (стакан), да и переставь в него мотор и ДУТ со своего.
Ну или тогда только паять... Pardon
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 13:46
Для того давал тебе эту картинку.
Да.Это лучший вариант,но припаять нужно правильно...
Отрезав клеммы штекера,проверь хватит ли длины проводов (обычно хватает - если нет,то нарастишь),
потом не забудь сразу одеть термоусадочные трубочки на каждый из проводов.
Зачищаешь и залуживаешь как штырьки разъема,так и очищенные на 5мм кончики проводов.
Прикладываешь кончик к штырьку и плотно обматываешь их тонким медным проводом,делая бандаж,а потом пропаиваешь.
Так по очереди все четыре - потом защищаешь термоусадкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 14:35
т.к. побоявшись что не так делать, сходил в магазин, купил только ДУТ с проводами в комплекте.. Зачистил штыри и поставли на место.. Но на следующий раз уж точно паять придётся.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2018 16:43
С моделью ДУТа не ошибся,а то будешь жаловаться на неправильные показания уровня топлива?!
Хотя бы по сопротивлению еще ДО УСТАНОВКИ со своим сравнил?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Монар
На форуме 9 месяцев
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2018 14:36
Я целиком насос с собой брал... Ну в рассчёте на то, что провода только будут в наличии , или на крайняк насос.. Тесть настоял, что, говорит, будешь мучиться, поедем, я тебе куплю насос в сборе) Ну там и глянули по маркировке и нашёлся ДУТ 1 -01 ) Мой)
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2018 15:17
Верно.Это твой! Good
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 2 из 2
