Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2)
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 57, 58, 59 ... 71, 72, 73  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Экспресс-тема Вопрос-Ответ (часть 2) вывод темы на печать
streles
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 14г.в.
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 23:52
.kkursor писал(а):
В моём не было. Подскажешь, как включить?
Не знаю работает ли это на Калине 1 вот так на второй Калине
Разблокировка дверей автомобиля пультом дистанционного управления возможна в двух режимах:
– ступенчатая разблокировка (заводская поставка);
– одновременная разблокировка (требуется выполнение определенной процедуры – см. ниже).В режиме ступенчатой разблокировки для разблокировки замка водительской двери и выключения режима охраны с пульта дистанционного управления нажмите кнопку разблокировки на пульте. Замок двери водителя разблокируется, а выключение режима охраны сопровождается двукратным миганием указателей поворотов. Для разблокировки замков пассажирских дверей нажмите кнопку разблокировки на пульте еще раз. В режиме одновременной разблокировки при первом нажатии на кнопку разблокировки одновременно происходит разблокировка всех дверей автомобиля. Изменение режима разблокировки осуществляется следующей процедурой:
– включить зажигание ключом с пультом;
– одновременно нажать на пульте и удерживать примерно 5 секунд кнопки блокировки и разблокировки дверей;
– после того, как прозвучат сигналы зуммера отпустить кнопки.Если прозвучал один сигнал зуммера, то установлен режим одновременной разблокировки дверей, если прозвучало два сигнала зуммера, то установлен режим ступенчатой разблокировки дверей. При каждой процедуре изменения режима разблокировки она меняется на противоположную,установленной ранее.
streles сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
.kkursor
На форуме 8 лет
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 23:56
streles
У меня вторая 2013 г.в.
Ты не про то написал. Это пошаговая разблокировка, я про это в курсе.
До того, как у меня накрылся женским половым влагалищем штатный ЦБКЭ, она при начале движения сама двери запирала. А теперь - нет.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
streles
На форуме 10 лет
Dranik писал(а):
ты не понял про что речь за сим твои ответы не верны на мои вопросы.
Точно,
Dranik писал(а):
то есть сидя в машине с завёдённым двигателем с помощью штатной кнопки ЦЗ можно закрывать .открывать все двери
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 09:44
У меня все двери и открываются, и закрываются с кнопки на водительской двери что при заведённом, что при заглушенном движке. Функцию закрытия дверей при включении зажигания пробовал, потом отключил.
хотел привязать открывание дверей на кнопку брелка нештатной сигналки, всего один провод надо подключить, но не стал
Была ВАЗ 21093i 2002; теперь Калина 11173 май 2012, 8v 1,6, компл-44 с кондеем, пробег 65000км
Yoga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Авто: 2108,2115карб,AstraG,AstraH Sedan2008г, 21150 Я7.2млека10.2006г. KIA Sportage2011г-Шеви Нива2017GLC(SE)-снова AstraH Sedan2013г
Сообщение Добавлено: 05 Марта 2018 11:10
это очень хорошо Good
потому как при установке сторонней сигнализации это единственный путь для управления ЦЗ автомобиля, все остальные пути только путём колхоза через доп канал сигнализации и соответственно развязывание через реле, или обрезание ЦЗ авто и подрубание его к сторонней сиги.
а так тупо от сторонней сигнализации кидаешь два провода Закрыть/Открыть на блок ЦЗ и всё, можешь управлять как штатной сигнализацией так и вновь установленной.
Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Dranik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 8 лет
Авто: 111930 1.6 8кл., 2011г.
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 12:03
Г.Андрей.Г. писал(а):
Dranik писал(а):
либо БК не поставишь либо к диагносту не поедешь.
Altay - Или поспрашай у знакомых ELM327 , сей час многие пользуются .
Проверил, ошибка P0441-плохая продувка системы улавливания паров паров бензина. Как писал выше, загорается иногда и на холостых.
Адсорбер под замену, или не обращать внимания?
Altay сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 12:09
Возможно клапан продувки абсорбера дурит.
Проверь его.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Сообщение Добавлено: 10 Марта 2018 20:55
если клапан щёлкает это легко проверить положа на него руку и погазовать ,то Абсорбер под замену.
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 16:41
Сделал первое то. Сделали неплохо и быстро. Глянул смету. Шайбы 3'30 3.20, '3,45
Ведь явно сцуки шайбы для ремонтной головки, глянул нулевое то там 3,95 и 4,0
У меня одно предположение, крахоборничают. На замену ставят бу а востребованные при ремонте размеры путем мошенничества себе прибирают!
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 2 года
Авто: Калино сарай 1174
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 16:59
Отличаются или все-таки нет моторчики печки на К1 с кондеем и без него?- если да,то чем? Какой лучше- на втулках или подшипниках? В интернете везде по разному пишут...
Три за пятак,одна за так. Сколько будет на рупь двадцать?
жигуль сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 19:42
Одинаковые...Больше хвалят на подшипниках.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
жигуль
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:42
Спасибо. А чего цены такие везде?-от 1100р за "простой", и до 4500 за "под кондиционер". Заговор?
Andrey163
На форуме 10 лет
Авто: 21905-42-018 130ткм
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:43
Производители разные. За 4500 бош может быть.
Alexandr008 писал(а):
Не фантазируй. Ломается все. Даже тойота с правым рулем.
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Altay
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 18:38
Вечер добрый! Подскажите, пожалуйста, как правильно называется резинка, которая идет от передней стойки по крыше авто, до конца задней двери!?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 18:43
Видимо речь про:
Облицовки сточного желоба 11170-8212290-00 и 11170-8212291-00
http://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/lada-1117-1118-1119/ornamenty-nakladki-oblicovochnye#p2611887
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2018 19:58
в магазине поймут тебя если скажешь Мне нужны удочки .
daemon7
На форуме 10 лет
Авто: чешская гранта, Калина New AT 2013
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2018 19:04
всем привет, сломалось крепление радиатора охлаждения с одной стороны(штырь пластиковый внизу, который в резинку в телевизор вставляется).
его можно как-то восстановить или радиатор под замену?
Если тебе роют яму - не мешай. Закончат - сделаешь бассейн!
daemon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2018 19:09
можно попробовать припаять паяльником.
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 09:31
Доброе утро. Заменил вчера воздушный фильтр, так новый фильтр оказался без металлической сетки, которая должна, видимо, предотвратить продавливание фильтра. Фильтр той же фирмы, но старый был с сеткой, новый без сетки. Стоит ли взять фильтр с сеткой?
Ещё такой вопрос, чисто для успокоения, что делал правильно. Вчера заменил побуревший тосол, с промывкой химией, потом промывкой водой, далее залил антифриз. Перед каждой заливкой в двиг новой жижи остужал двиг, чтобы уменьшить перепад температур меж движком и водой/антифризом. Так наслушался от соседей, что я фигнёй страдаю, что нефиг ждать, что можно сразу лить холодный тосол в горячий двиг и т.д.Кто-то наоборот, горячий тосол в промороженный двигатель заливал зимой, и ничего. А вообще, существует ли опасность повредить двиг, например, покоробить его перепадом температур?
Proteus
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 10:19
Куда смотрел при покупке? Искал бы с сеткой, раз нравится Smile
Не переживай, и без сетки ничего с фильтром не будет. Пользуйся.
Всё правильно сделал Good Нечего слушать кого попало hehe
Proteus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 10:36
Сколько лет он в движке был и какой общий пробег авто?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 12:37
можешь летом аналогичным эксперимент провести с лобовым стеклом,
поставь тачку на солнце, стекло нагреется, а сверху воды полей со скважины ледяной , увидишь как стекло поведёт себя, думаю намёк понятен на то что ты всё сделал правильно, остужая ДВС между заливками.
Yoga
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 14:35
Н
В мае было бы 2 года этому тосолу, пробег на нём был примерно 20ткм, общий пробег машины 56ткм. Тосол был обычный синий феликс, использовал его ранее в девятке, в ней за 4 года он лишь слегка потемнел, поэтому и залил такой в калину. Похоже, краситель весь выпал в осадок и окислился до ржавого цвета. Грязных хлопьев в РБ было много, поставил карбовый фильтр с отстойником в пароотвод.
Да я и не смотрел никогда на сетку, фильтр и фильтр, только при замене обратил внимание.
Andrey163
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 15:22
Yoga
А от нормального антифиза по какой причине нос воротите? Smile
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2018 15:50
Печальный признак!
Печка по утрам не журчит?
При первом пуске после стоянки движок не троит?
PODумай
O Lишней
SKорости !
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 58 из 73
