Лампа в фонарь заднего хода
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг -> Лампа в фонарь заднего хода вывод темы на печать
VFVJYN
Авто: ваз 21110 газ 1.5 8 кл.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 21:15
Приколхозил светодиод 10ватт.Ток 800-900мА.Через ЛМ317и резистор1.6ом-800мА.Радиатор от какой то советской аппаратура разрезал на 2 части.Хорошо подошло к цоколю лампочки.
 Размер файла:  199,11 KB
 Просмотрено:  80 раз(а)
 Размер файла:  120,75 KB
 Размер файла:  213,97 KB
 Просмотрено:  96 раз(а)
свет светодиода
 Размер файла:  147,39 KB
 Просмотрено:  78 раз(а)
свет лампы накаливания
 Размер файла:  112,96 KB
 Просмотрено:  87 раз(а)
 Размер файла:  102,53 KB
 Просмотрено:  71 раз(а)
 Размер файла:  248,97 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
VFVJYN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
На форуме 8 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2017 21:37
не удивил колхозник) давно стоят два по 10 вт Smile
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 12:26
Smile
Vik
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 13:41
Suse, что за радиаторы? Самопал?
Vik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 15:07
Покойный Пень 4 ,Прескот,775 сокет, распили женой болгарина,напопалам
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 22:55
Классно светят!А не ставил ограничитель по току?
Последний раз редактировалось: VFVJYN (21 Ноября 2017 07:09), всего редактировалось 1 раз
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2017 23:08
С таким радикос это лишнее[/spoiler]
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 07:07
Ток у них 0.9А и питание 11вольт.От 14.4в. будет больше 1А Хотя они горят не долго(пока назад едешь).Это как на лампочку подать не 220,а 250в.Просто диод не лампа накаливания)).И стоят-50 руб.(в моём случае).Замеряю от зарядного ток.?Ну и если много лет работают-значит нормально.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 07:54
Я тебя прекрасно понимаю ,ставил на поглядеть ,долго не работают ,радиатора холодные ,включил зх летом стоял курил ,потом пощупал они холодные ,забил
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 09:41
Лучше сразу ксенон pst
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 09:57
Good это к Дранику Good у того в ПТФ ксенон и не слепил
nestor писал(а):
Вам то ценителям красоты, можно и помолчать pst По маяку целая рубрика ,новости из Омска pst
VFVJYN
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 10:14
Замерил сейчас от зарядного устройства(14.4в)-ток скаканул сразу 5 ампер с лишним!!!Аж жалко стало диод!Чудеса у тебя со светодиодом!!!Даже не знаю как обьяснить.На таком токе долго не должен работать.У него номинал 900мА.ЧУДЕСА!!!У меня через 1.6 ом на стабилизаторе выдаёт 760мА.Из интернета:Номинальный прямой ток равен 1 А, пульсирующий прямой ток – до 2 А
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 12:21
Pardon от 5 ампер он бы деградировал бы Pardon за лето Pardon
Вова Длинный
Авто: Toyota RAV-4+Акцент+ Skoda Octavia A5 FL+Irbis Grace
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 12:42
Излишний свет в фонарях ЗХ не есть хорошо, даже для обладателя такового света.
"Вова любит все обсирать, но он говорит так, как есть" (с)
Вова Длинный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Ноября 2017 13:57
rlzz Нормально
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 06 Декабря 2017 22:50
Магазин радиодетелей ...
Gordan
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 11:18
ставил такие на задний ход такие светодиоды. с резистором на 2 ома не греется, но светит практически так же как и обычная лампа. без резистора ярче, но через 20 сек работы, до радиатора не дотронуться, оочень горячий. радиатор размером 20х20мм, высота примерно 30-35мм.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Вова Длинный
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2017 11:22
Gordan
Подсоедини последовательно не резистор, а лампу накаливания такой же мощности.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2018 00:13
Вот допилил
драйвер,разъемы dns4
 Размер файла:  242,2 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
 Размер файла:  255,7 KB
 Просмотрено:  59 раз(а)
 Размер файла:  250,5 KB
 Просмотрено:  45 раз(а)
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 18:04
хз пацаны. я сначала тоже зажегся темой такой. а потом помыл фары. поставил новые лампы накаливания. и ща светят оч хорошо. поэтому теперь не заморачиваюсь. Wink
Автохаки, советы бывалых, ХИТРОСТИ для ВОДИТЕЛЕЙ! https://goo.gl/FfVUQ4
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 18:05
Фары помыты ,лампы новые )) не сильно помогло
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 21:13
хз че у вас за фары. со штатными светит будь здоров. gpn
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2018 21:40
Сток обычный lol1 теперь лёд сток ,патроны из люминия вытачил ..на майских соберу в патрон ) и будет ого го го
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Дополнительное оборудование, тюнинг    вывод темы на печать
