Низкое напряжение бортовой сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Низкое напряжение бортовой сети вывод темы на печать
axel86
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 13:55
Всем привет. Помогите понять причину падения сети.
И так:
- ВАЗ 21124 16кл 1.6.
Генератор родной, КАТЭК 9402.3701 14В 80А
Все данные измерял мультиметром и БК Штат
Авто в покое :
    Лампочка АКБ горит
    На клеммах - 12,5 В
Без нагрузки (всё выключено):
    Лампочка АКБ не горит
    На генераторе - 14,1 В
    На клеммах - 13 В
    БК - 13 В
При нагрузке (ближний свет фар, печка на 4, обогрев заднего стекла):
    На генераторе - 13,5 В
    На клеммах - 11,9 В
    БК - 11,2 В
Получается, при нагрузке, АКБ разряжается. Так же видно, что тускнеет немного подсветка панели приборов когда включаю фары и/или печку. Окислений на АКБ и клеммах нет, проверил визуально вроде все целое, зачистил массу на кузов и смазал ВД-шкой - изменений 0.
Почему такая больша разница в падении на 2,3В?
Куда копать, как быть?
Почему разное напряжение на генераторе и АКБ?
Возможно ли такое падение при неисправном АКБ?
Помогите советом плиз кто сталкивался или соображает в этом
axel86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 14:33
axel86, для начала я бы с пристрастием проверил, зачистил, пропаял клеммы проводов "+"гена-аккум, "+"гена-ЧЯ и "-"аккум-кузов.
Затем заменил бы РН на более современный, например 9111.3702 от ВТН.
P.S. Провод "+"гена-аккум я вобще заменил на самодельный, 4 квадрата и хорошенько пропаянные клеммы. Теперь потери на нём стремяться к нулю. Ещё кинул дополнительную косичку двигатель-кузов.
21063 > 110218 > 210994
Последний раз редактировалось: TDream (12 Марта 2018 14:48), всего редактировалось 3 раз(а)
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 1 год
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 14:36
Надо связку кабелей проверить на плюсовой клемме. Бывает, что ослабляются и слабо контачат.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 15:03
у тебя возможно масса на двигателе от аккума, на шпильке термостата моросит, или почисть, протяни, а лучше всего перенеси на одну из гаек коробки.
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
axel86
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 15:35
Спасибо за советы. Smile Как потеплеет, займусь
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 16:41
Потому,что между ними потери в одной из цепей.
Мультиметр у тебя есть,вот им и сделай два замера при заведенном двигателе,включив ближний свет фар, печку, обогрев заднего стекла:
1.Между торцем свинцового вывода +АКБ и шпилькой В+ генератора
2.Между торцем свинцового вывода -АКБ и массой генератора.
В первом случае напряжение не должно быть больше 0,1-0,15 вольт,а во втором вообще ноль.
axel86 писал(а):
ВАЗ 21124 16кл 1.6.
В профиль полезно занести.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 16:44
минус от акб на кузов скорей всего самый окисленный...
ну и с акб на двигатель заодно
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 17:18
Не в этом случае,т.к. мерилось мультиметром непосредственно на клеммах АКБ в сравнении с генератором.
Скорее с массы гены на массу двигателя,иначе бы стартер показал.
PODумай
O Lишней
SKорости !
axel86
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 12:05
Погода что-то совсем не дает заняться машиной.
Пока заменил шоколадку 9111.3702 от ВТН.
Теперь показатели такие:
Без нагрузки:
    14.7 на гене
    13.8 на клемммах
    13.7 в БК
С нагрузкой:
    14.6 на гене
    12.7 на клемммах
    11.9 в БК
Как видите новая шоколадка справляется на ура.
Прикупил проводов КГ-25 (4 метра) + оплетку и наконечники под болты. Обжал плоскогубцами, пропаял край соединения с проводом и на термоусадку посадил. Брошу + и - с гены на акб. Если просадки будут, то брошу на движок косичку еще.
ЗЫ: Не хотелось брать КГ-25, но другого не нашел. Так же наконечники наверн слишком большие под 8 болт, но в 6-ку не влезет провод.
Жду потепления...
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 13:01
Не правильно. Набивается трубка клеммы припоем с канифолью (я использовал "проволоку для пайки"), клемма нагревается на газе до расплавления припоя и вставляется очищенный провод. Остужается, восстанавливается изоляция. Коряво объяснил, но думаю смысл ясен.
axel86
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 13:15
TDream Провод слишком толстый, я с трудом его впихнул в наконечник, врядли туда еще и припой влезет. Но ваш вариант конечно правильней.
В любом случае место обжато и спаено с наконечником + термоусадка. Думаю врядли окислится и вполне надежно.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 15:41
Мог бы несколько жилок выкусить,чтобы влез в клемму.
А вообще-то ты напрасно тянул такое сечение от АКБ на генератор - это СОВЕРШЕННО не нужно.
"Шоколадка" справляется,а ты советы не слушаешь,оттого такие напрасные работы. Pardon
PODумай
O Lишней
SKорости !
V1T
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 16:01
Жду потепления...
товарисч,а ты проверил массу на движке у термостата, прежде чем такой треш городить???
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 16:07
Тогда бы стартер нормально не крутил.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 16:24
Вот это то как раз и не правильно! Wink
Даже в ПУЭ написано, что наконечники проводов перед заделкой запрещается облуживать!
Т.е., сначала либо механическое соединение (обжим прессклещами, болтовое, струбцина и т.п.), либо сварка!
Оно, конечно, понятно, что авто и ПУЭ "лежат" довольно далеко и данное требование касается сильно "силовой" электрики, но... Смысл данного требования ПУЭ становится понятен, если ситуацию гипертрофировать: представь себе, что по данному соединению потёк предельный ток. Что будет? Правильно, соединение начнёт греться, припой размягчаться => соединение слабнуть => ещё больший нагрев... Долее либо чрезмерное окисление и ещё большее ухудшение контакта, либо вообще терминальный сценарий - соединение разваливается (что категорически не допускается, если речь идёт о заземляющих проводниках).
Лично я сначала обжимаю механически, а потом облуживаю сверху... не столько для прочности, сколько для исключения доступа воздуха.
Другой разговор, что плоскогубцами вряд ли нормально обожмёшь, прессклещи надо. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 17:01
Это ключевые слова. supercool
Прям треш какой-то! hehe В этом проводе нет предельных токов. Разве что КЗ, тогда это действительно полный пи-... абзац! Изоляция этого провода должна быть серьёзная (у меня тройная: двойная самого провода + гофра). Бывает относительно большой ток, но он кратковременный, клемма даже не успевает потеплеть. Кроме того площадь самой пропайки большой и врядли это будет слабое звено.
Ну и вобще речь же идёт о пайке, а не о лужении провода перед обжимкой. Wink
Ещё можно трубку клеммы припоем набить не полностью, и обжать ближе к концу трубки, где нет пайки и провод чистый. Собственно у меня примерно так и получилось, провод я не лудил перед погружением в трубку клеммы с припоем. Всё путём, потери на этом проводе околонулевые уже почти два года, даже после запуска когда аккум совсем "голодный". Smile
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 18:00
TDream писал(а):
Прям треш какой-то!
Ну ты ж большой мальчик то уже и прекрасно понял, что сначала обжим, потом делай чо хошь.
Можно, конечно, в данном случае и наоборот, но... правила говорят, что так нельзя! Pardon
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 19:24
так нельзя
Если нельзя, но очень хочется - то можно! Razz
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 19:28
Вот от сюда и все беды... Smile
Как нам инженеры по охране труда грят: "Правила пИсаны кровью!" Pardon
Maksim_HS
На форуме 1 год
Авто: 21113 2002 г. 1.5/16 Бош М1.5.4
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 20:44
Молотком прекрасно обжимается. Smile Сам городил из КГ-16, после чего забыл о вопросе соединений. )
Maksim_HS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2018 20:54
Good
Но... в машине не везде можно молотком размахнуться! Wink
axel86
На форуме 6 месяцев
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 18:30
Проблема решена, доп.провода помогли. В нагрузке 14.4 В
Всем спасибо за советы. Wink
