Стук, щелчок при трогании.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стук, щелчок при трогании. вывод темы на печать
Tempo
На форуме 2 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2018 21:47
Всем доброго дня суток! Появился стук при трогании авто. Как только начинаю трогаться одиночный металлический щелчок появляется от правого переднего колеса. Торможу включаю заднюю, трогаюсь-тот же щелчок. Но при повторном трогании на одной передаче стука нет. Будто где-то есть люфт и при трогании компенсируется. Так же появлется если резко нажимать и тут же отпускать педаль газа. Думаю граната. Хотелось бы спросить знающим могут ли эти симптомы быть когда сдохла внешняя граната? И еще заметил, что при повороте налево наблюдается не то что хруст, а как бы удары от правого колеса.
Tempo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2018 21:54
Симптомы на лицо.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 01 Марта 2018 22:35
Tempo, а Поиск по форуму не пробовал освоить? lol1
Вот твой щелчок, симптомы один в один!
Благодаря этой теме в своё время я нашёл свой. Правда у меня, слава богу, не трещина была, а болт крепления балки не затягивался, резьба сорвана была. Но полез туда всё проверять благодаря этой теме.
Когда ж Вы поймёте то, что ничего "нового" с Вашими тарантасами приключиться не может, всё уже было и всё уже есть! facepalm
А так ещё щелчок... и ещё, и ещё, и много раз ещё.
Толчины что ли не хватает в форумном поисковике набрать "+щелчок +при +трогании"? facepalm
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2018 18:21
Тс,надо аывесить колесо для начала bboyan
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V1T
На форуме 10 лет
Авто: 12->72
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 07:59
Рулевой наконечник так может щелкать
V1T сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 10:35
Всервис заехать посмотреть не судьба? Может краб сломался.
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 2 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 16:23
Заехал сегодня в сервис, покачал сервисмен привод, грит люфт в шрусе, виден был как привод болтается.Должен ли болтаться привод в шрусе? Не заменил пока что. Подумал тут спрошу про люфт, а также какой шрус купить?
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 18:08
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=264283
Vlad B
Сообщение Добавлено: 06 Марта 2018 22:10
Tempo
Люфт есть в любом ШРУСе, а такие стуки это скорее передняя балка гуляет в креплениях к кузову, там банально закладные гайки от металла отрывает и рырывет, болты сколько не затягивай - рвет металл, это болезнь всех десяток.
Донецкая республика
Vlad B сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 2 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 11:41
Vlad B писал(а):
Tempo
Вчера посмотрел балку, точнее место где крепится. Никакой трещины. При повороте налево издает стук вроде правое колесо. Вывесил правое колесо, завел, поставил на передачу начал притормаживать. Руль прямо-нет стука, направо-тоже нет, налево есть немножко. Тоже самое с левым колесом: прямо нет стука, налево- нет , направо-стучит как бешеная. но при езде при повороте направо нет стука. Теперь не пойму левая стучит или правая, или обе.
red_rata
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 12:30
Tempo
Проверь крепления защиты двигателя.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
52й
На форуме 7 лет
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 22:30
Это граната! Щелчки это оттуда!
У меня щелкало, но я перед этим бочком валил по обочине метров 100-150. Через месяц где-то и щелкать начало.... Заменил гранату вместе с пыльниками, в итоге..
Истина где-то между ногой и педалью газа...
52й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tempo
На форуме 2 года
Авто: Vaz 21102
Сообщение Добавлено: 12 Марта 2018 22:53
Отписываюсь. Проблема ушла, поменял правый шрус, поставил Автоваз. Так что щелчек возникал из-за люфта шруса. Теперь все ок. Спасибо за мнения Good
