Вопрос по маслу Zic 10w40, запуск в -23
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вопрос по маслу Zic 10w40, запуск в -23 вывод темы на печать
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 07:58
mikong
посмотри . магистраль маслянная к фильтру и от него.
там время только заполнения фильтра маслом. никаких ответвлений для сброса давления в 0 эта магистраль не имеет.
в фильтре только перепускной и противосливной клапаны.
 Размер файла:  34,59 KB
 Просмотрено:  30 раз(а)
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 09:07
Спиди Гоньсчег, для чего нужен редукционный клапан в фильтре?
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegL77
На форуме 7 месяцев
Авто: Ваз-2110 1.6 8кл. 2006 г.
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 09:13
OlegL77 писал(а):
воротка нормального не было с собой
Свечным ключом с любым подходящим воротком.
OlegL77 писал(а):
как его лучше выкрутить на холодную или на горячую?
Лучше на холодном движке.
OlegL77 писал(а):
вчера фильтр поменял
Не имело смысла.Он вообще здесь ни при чем.
OlegL77 писал(а):
масло заливал около 7000 прошло
Пора менять,особенно если езда была преимущественно городская.
Свечником и пробовал, тока вместо воротка отвертка) Не рискнул или руки расшибу или отвертку изогну.
Масло какое посоветуешь, есть ли смысл лить Лукойл синтетику? 2110 1.6 8кл. 103000 км. Масло лил зик 10w40 полусинтетику 1 раз так как купил машину весной.
OlegL77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 10:33
mikong
редукционный клапан только в масленном насосе есть. он стравливает избыток давления.
в фильтре два клапана .
1.перепускной : перепускает в обход мембраны фильтрующей.
2. Противодреннажный (мембрана) не даёт слиться маслу в картер во время стоянки..
на схеме выше эти клапаны видны.
mikong
На форуме 5 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 12:20
Не важно. Если заклинил "перепускной" густое масло пойдет через фильтровочную катушку? И как при этом поведет себя лампа давления масла?!
Mark Twain ©
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 59ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 12:55
Есть. Оно лучше Зика 10w40, в т.ч. и по "холодным" параметрам.
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 19:03
Найдешь что-нибудь лучше отвертки.
Зависит от твоего кошелька.
У меня например такое:
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Г.Андрей.Г.
На форуме 5 лет
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 28 Февраля 2018 19:46
Любую полусинтетику - синтетику для средней полосы , сей час тот же зик 10 40 по многим параметрам подходит и под синьку , вопрос в другом - оригинал или подъё..а ? Есть мнение что лукойл подделывают реже , а по характеристикам не уступает . У меня зик с этого года в пластике - проблем не возникало .
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 08 Марта 2018 07:27
Скорее всего лед в маслоприемнике. А может провод на массу где контачит от ддм. Если давление было реально 0, то такой двиг долго скорее всего уже не проходит, если не вкладыши и кв, то постели в голове точно подточило. Их и на идеальном давлении к 300тыс. изрядно подъедает.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegL77
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 09:56
Надеюсь что всё нормально, пару раз только лампочка не гасла быстро в сильные морозы ( за 20).
Датчик давления масла частично может быть неисправен, он не травит масло, но клемма на датчике с пластиковым корпусом шевелится относительно железного корпуса.
Датчик купил новый пока не получилось отвернуть старый.
Масло полный уровень, масло вообще мотор не жрет. Не доливал ни разу тыщ за 7 что-ли как залил, но в морозы реально густое очень,
как густое повидло.
Овчидорчик
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21120. 1.5L 16V. 2004 г.в. ГБО 2 Lovato. БК: Multitronics Comfort X10. ЭБУ Ителма VS 5.1 прошивка Adact
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 11:55
OlegL77 писал(а):
как густое повидло.
нафиг такое масло. менять и даже не задумываться. до сих пор не поменял? Оо facepalm
Автохаки, советы бывалых, ХИТРОСТИ для ВОДИТЕЛЕЙ! https://goo.gl/FfVUQ4
Овчидорчик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
OlegL77 писал(а):
как густое повидло.
А не масло ли палёное, которое тупо замерзает при -20?
OlegL77
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 13:56
TDream писал(а):
OlegL77 писал(а):
как густое повидло.
Оно и должно густеть вопрос насколько.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 11 Марта 2018 14:16
OlegL77, густеть да, но не как "густое повидло" при -20. Дешёвая непалёная десятка "густоповидлится" при -30, а хорошая при -35 и даже ниже.
OlegL77
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 22:11
[video] https://youtu.be/bTH2f2rPnHc [/video]
Страница 2 из 2
