Концевики дверей
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Концевики дверей вывод темы на печать
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Авто: ВАЗ 21102 2003 г.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 12:39
Стояла всё время светодиодная лампа на освещение салона. Вдруг она стала при выключенном состоянии тускло светить и сигнализация показывает открытую дверь. Ставил новую, результат тот же. Работает нормально только при лампе накаливания. Может ли быть из-за поврежденного провода одного концевика? То есть он не доходит до двери, но и кузова нигде не касается.
ApTemkA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 14:39
Что значит при выключенном состояние. Плафон как бы всегда выключен и загорается когда дверь откроешь, когда закрываешь гаснет, надо включить при закрытых дверях, щелкаешь плафоном.
Вот отсюда и думай, если светит когда двери закрыты, где то масса не разомкнута, значит либо концевик не размыкает, либо сам плафон не размыкает (но тогда горит постоянно), либо сам плафон включен. Где то масса не размыкается и идёт просадка
напряжения, за счёт не разомкнутого сопротивления, оставшегося напряжения хватает что бы светодиод светил, а вот лампу накаливания не разожгет, поэтому тебе кажется что с ней работает все штатно.
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Что значит не доходит до двери.
Наоборот скорее лёг на массу в месте для этого не годном и сажает напругу. В результате как уже писал выше, диода хватает чтоб светится, а лампе нет чтоб разгорелась.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Последний раз редактировалось: Bosoi (14 Марта 2018 14:46), всего редактировалось 1 раз
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 14:43
При выключенном - значит он находится в положение когда горит при открытых дверях, двери закрыты.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 15:05
Как вот это понять. Зачем в конце приписка, "двери закрыты".
Значит ещё раз - когда двери открыты свет горит _ когда закроешь гаснет - это нормально.
Если после закрытия дверей свет продолжает гореть, значит не размыкается масса на концевиках, на самом плафоне или же плафон активирован пассажиром.
Остальное читай в посте выше.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 15:28
А БСК это же показывает,если зажигание включить?
Если да,то какую показывает дверь?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
ApTemkA
На форуме 7 месяцев
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 21:33
Он не показывает что вообще какая либо дверь открыта. Мигает лампа сигнализации и на брелке показывает просто дверь (не указывается какая) Соотвественно при установки на сигнализации она подаёт сигнал 4 раза, а через пару секунд начинает орать.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 22:22
А ты теперь открой капот с багажником и так на охрану поставь.
Брелок по прежнему будет дверь показывать,или обнаружит и эти "открытия".
Ясно.
Разъем с иммобилайзера снимать пробовал?
Без него плафон по прежнему тлеется,или перестал и на охрану нормально становится?
PODумай
O Lишней
SKорости !
