Метчик обломился в гбц
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Метчик обломился в гбц вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111.
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 11:46
Вобщем пришла хана резьбе под шпильку натяжного ролика. Решил нарезать новую, но обломил метчик в теле головки заподлицо. Изготавливал всякие приспособы, но не достал никак, а мотор то после капиталки и надо катать. Короче сделал так. Откатал уже ~ 4500 км - полет нормальный. Метчик бы всёравно надо доставать. Уж и сразу после поездок на горячую пробовал выколотить-вывернуть его - никак собака.
 Размер файла:  266,58 KB
 Просмотрено:  81 раз(а)
 Просмотрено:  73 раз(а)
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-alex-
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 11:49
Ипануца система... facepalm
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-2111/2002/1.5i/8v
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 12:51
Мнда-аааааааааа, что то не видно что двигатель после капиталки.
Вид моторного отсека удручает, как будто кто в нем умер и сгнил, а кости выпали на дорогу.
Про метчик, тем в интернете полным полно, ГБЦ желательно снять.
Ты прям кладезь тем на форуме.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 16:34
Bosoi
Да не, двиг действительно капиталился - поменяны вкладыши, сальники колена и распреда, кольца, маслонасос, распредвал. Блок лежал несколько лет на улице и был спасен) Несмотря на легкую ржу на цилиндрах давка по 12 во всех горшках и масло не ест.
Привез из кучи чермета на санках. Неча добру пропадать.
 Размер файла:  269,5 KB
 Просмотрено:  47 раз(а)
serg_42
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 17:37
Метчики легко выжигаются электроэрозионными станками, типа этого
Во многих автосервисах он (или ему подобный) есть.
Но вот втиснутся с ним в зону ролика нереально.
Тут либо движок приподымать, либо к этому станку дополнительный хобот колхозить, дабы с электродом туда можно было подлезть.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 19:14
-alex- писал(а):
Ипануца система..
pst
nestor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 19:22
Там площадка большая,можно рядом просверлить отверстие и новую резьбу под родную шпильку нарезать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 20:53
Вот бы фотку или схемку, в каком месте и на какую глубину. Вспомнилось, ведь на головке для 1.1 литрового восьмерошного двига шпилька и правда в другом месте на площадке расположена чтоб один ремень для всех моторов подходил по длине.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 21:08
Именно так,но там сам блок был на 5,6мм ниже.
Тебе же придется сверлить ближе к существующему отверстию.
"Схемку" ты сам составишь.
1.Правая прямая ветвь ремня,должна быть натянута
2.Берешь ролик,вкладываешь его в ремень так,чтобы отверстие под шпильку находилось максимально правее
3.Вставляешь в отверстие карандаш и,удерживая среднюю часть от проворота,перекатываешь ролик по ремню,рисуя карандашом дугу.
4.Новое отверстие просверлишь там,где эта дуга максимально отойдет от имеющегося отверстия и выше его.
Получится примерно так - новое отверстие выше и правее :
на какую глубину.
Берешь родную шпильку и на ее короткую часть с резьбой заподлицо с торцем накручиваешь гайку,
под нее волнистую шайбу,затем надеваешь ролик и 5-ти миллиметровое дистанционное кольцо.
Оставшаяся длина шпильки и будет глубиной резьбовой части отверстия.
Сверлить нужно на 4-5 мм глубже,а главное окончательно прорезать резьбу будешь чистовым метчиком
со спиленным концом,чтобы он раньше времени в дно не уперся.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Г.Андрей.Г.
На форуме 4 года
Авто: ваз-21102. калина 11183 2008 г. BОSCH М7.9.7Е3\Е4
Сообщение Добавлено: 14 Марта 2018 21:23
Супостатам нас не одолеть. Разве додумается какой ни будь общечеловек такое замастырить? Хотя можно было и обойтись без таких сложностей . Когда купил 10 ку шпилька ролика была прослаблена и ролик не затягивался , мне на работе токарь выточил шпильку с резьбой 11 мм . ( родная 10 , ремонтная 12 ) . Отлично завернулась без сверлений и нарезки резьбы на 12. Ремень потом менял - держит отлично. Так и продал.
Г.Андрей.Г. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 08:48
А почему нет, у них тоже есть свои кулибины, только мы их не знаем. ПРИДУМАЛИ ЖЕ ОНИ ВСЕ ТО, ЧЕМ ТЕПЕРЬ МЫ ПОЛЬЗУЕМСЯ.
Да и не надо лукавить, если бы СССР не развалился, сидели бы сейчас по домам с одним телефоном на подъезд и одной машиной на двор, я уж про интернет не говорю.
Все что наше, это убивает, стреляет, летает и взрывает. Элементарного утюга придумать не можем, чтоб не стрелял и не убивал.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 11:13
[img]http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Primer-2108-1300-8valve_Nuzhdin_11_2_Voronezh/P1060027m.jg[/img]
может наоборот, лучше ниже , - существующего отверстия(?)
а то трудно будет ремень завести на ролик, если как на фото сделать.
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 12:56
Спиди Гоньсчег
Кстати да, думаю надо ниже, а не правее делать. Только вот как просверлить отверстие без снятия головки - болты гбц не вынесут ещё одного демонтажа, да и в лом.
-alex-
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 13:22
Двигатель вывеси тогда. Гемора меньше чем со снятием головы.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 14:57
Только вот вывешивать надо будет столько, что придётся наверное выдергивать шрусы и снимать шланги с СОД.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
-alex-
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 15:11
Антифриз сливать в любом случае - что при снятии движка, что при снятии головы.
Шрусы выдернуть не проблема.
В край можно за 4 болта открутит поворотный кулак вместе со ступицей, и не надо шрусы дергать.
Ну или ничего не делать - просто во внутреннем брызговике крыла просверлить дырку напротив предполагаемого отверстия в двигателе, и снаружи уже сверлить. Дырку потом замовилить и закрыть залушкой Smile
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 15:25
Ты давно капот то открывал, там лонжерон идет.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
-alex-
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 16:55
Ну так ты открой и посмотри что там стоит.. facepalm
Так проблемно поднять двигатель на десяток сантиметров?
Там откручивать даже ничего не надо будет кроме опор двигателя.
Домкрат под поддон и вперед.
Bosoi
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2018 18:35
Понятно. Ну да, домкрат под поддон и вперед, бла-бла-бла-бла-бла.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
