У меня проблема!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У меня проблема!!! вывод темы на печать
Goodman28
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 03:07
Всем привет любителям росавтопрома! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? У меня на 2114 обороты сами вверх поднимаются нисчего нивсего до 3000 бывает доходят, или когда останавливаешся перед светофором а они висят, глушиш двигатель а потом опять заводишь и тогда нормально и так постоянно. Поменял датчик холостого хода беда всеравно осталась, датчик дросельной заслонки полгода назад менял. Ума непреложу что делать. Подскажите может кто сталкивался с такой бедой. Спасибо.
Goodman28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 03:08
ДПДЗ
То что менял полгода назад не говорит о том что щас он рабочий Smile
калужский бери
Boriskin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 03:25
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-st
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 06:58
Таже самая проблема. Только вчера на форуме поднимал вопрос про обороты. Тоже сначала поменял РХХ, не помогло. Скорей всего ДПДЗ. Сегодня в обед куплю калужский датчик и поменяю. О результатах отпишусь.
21093i 2000 г
Alex-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
твм
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 10:28
Goodman28
ДПДЗ
Производитель может быть любой главное чтобы он был бесконтактный .
я их три поменял за полгода поставил бесконтактный (Пермь) и 2 года работает.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodman28
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:15
твм писал(а):
Goodman28
ДПДЗ
Всмысле датчик дросельной заслонки разный бывает
Goodman28
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:16
Очень интересно, буду ждать ответа
Storm
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:17
Был сабж, почистил ДПДЗ и прошло
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodman28
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 11:20
А как он чистится, он же неразборной (датчик дросселя) он весь в пластмассе
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:50
твм писал(а):
Goodman28
ДПДЗ
а как отличить контактный от безконтактного? какие отличия принципов работы?
айм ту олд фор ол зис щет (с) lethal weapon
Жорж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:54
ДПДЗ
Только он, сам недавно поборол такую фигню, стоит 150 руб, работает мес 3-4 дальше писец(зачислен мною как расходный материал)!!
ОпиЛь Астра Н 2007г.в. Санкт-Петербург такси
Ромчик25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Наверное РХХ ,т.е. канал .
-alex-
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:55
тоже очень интересует, ответьте кто знает pray:
Мне чо, квадрик купить, что бы ты от зависти обосра...ся?©Вова Длинный
-alex- сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:00
Никак, кстати безконтактный так же быстро выходит из строя, так же и ГМский датчик ломается через 3-4 мес, но стоит 500руб, если и брать его то от опелевского мотора с16(18)nz. Этот долго пробегает!
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:12
Вот читаю и все удивляюсь. Как ни старался за 2,5 года убить его не получилось. Раскажить как это делаетсь. Хотя в запасе ездит со мной: ДПКВ, ДПДЗ, датчик фаз, ДТОЖ, ремень ГРМ с роликом, ремень генератора.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Жорж
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:17
просто я думал, что безконтактный это тот, который не имеет контакта с осью дроссельной заслонки. Laughing
Ромчик25
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:19
А вот и нефига подобного!!
Tank
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:53
Так бы он в бардачке бы лежал и работал.
Kupol
Авто: 2114/2k5/нефертити/янв.7.2-ER99/cmf.X15/Corsar
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 18:05
Им просто повезло!! Smile)
Я за пол-года тоже несмог (тьфу-тьфу) убить ни одного датчика.
Наверное потому, что брал некондиционную машину с завода и пришлось все датчики на рынке закупать...
Smile
Так значит!? Действительно..Бывает..
Kupol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Goodman28
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 20:28
Cегодня значит поехал купил ДПДЗ и чето решил весь дроссель снять и почистить и незря там столько грязи каналы все забиты особенно тот который выходит сверху над каналом охлаждения он ваще не дышал все пропрызгал очистителем для карбюратора кстати класная штука все сьедает заодно и прокладку поменял между колектором и дросселем датчик новый поставил Арзамаский, все завел и поехал вроде ничего живинько побежала обороты не висят, а потом машина нагрелась и опять началось на правда не так часто как до этого было значит в правильном месте ковырялся, поехал щас фильтр воздушный купил, над старым обалдел он так забился что аж песок из него сыплется, скинул клеммы с акумма чтобы ошибку скинул так на всякий случай, думаю может датчик воздуха голову кружит и еще думаю фильтр тонкой очистки поменять он тоже может быть причиной бинзин то щас неахти вот и забивает может всякие каналы
