Как открыть капот?
Новая тема   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Как открыть капот? вывод темы на печать
~~Lady~~
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 10:54
Поиском аналогичной темы не нашла.
Сегодня хотела открыть капот и сломала рычаг. facepalm
Недавно у меня пытались украсть аккумулятор, не смогли, но капот немного "отжали", возможно это как-то повлияло на поломку.
Как теперь открыть капот? cry
~~Lady~~ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 11:06
Так:
https://www.youtube.com/watch?v=SrG190A3Tz8
либо
https://www.drive2.ru/l/7019803/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (23 Марта 2018 11:08), всего редактировалось 1 раз
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
На форуме 10 лет
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 11:07
~~Lady~~ писал(а):
сломала рычаг.
В каком смысле "сломала"?
Рычаг оторвался от кузова или тяга привода замка оторвалась от рычага?
Попробуйте изловчиться, встав в известную позу Pardon и сняв боковинку обивки у левой стойки, ухватиться за тягу пассатижами и что есть силы тянуть так, как это бы делал штатный рычаг. Желательно, что бы в этот момент кто-нить толчками (примерно как при непрямом массаже сердца) жамкал на капот в районе замка.
Добавлено спустя 30 минут 53 секунды:
Smile
Либо не искала, либо не умеете искать. supercool
Раз, два, три... И это далеко не все темы про "это". Wink
 Размер файла:  70,9 KB
 Просмотрено:  48 раз(а)
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
~~Lady~~
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 11:40
~~Lady~~ писал(а):
сломала рычаг.
Нет, сам рычаг на месте. Видимо действительно тяга оторвалась от рычага.
т808, спасибо за видео. Придется ехать в"гаражи" на ремонт...
Не додумалась написать о взломе...
Я не сильна в терминологии, по запросу "капот" этих тем не нашла. Pardon
СПАСИБО за ответ, думала все проще будет.
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2018 12:11
А и не надо. Smile
Ликбез: жмякаете Поиск по форуму, в строке запроса (чуть справа, вверху поисковой формы) набираете: +как +открыть +капот. Вот именно так, т.е. с плюсиками перед словами и набираете. Если наберёте без них, ту... ужас вывалит, апчитаетесь. Плюсики помогают сузить круг поиска. Можно совсем его урезать, если ещё данную фразу заключить в кавычки. Если ничего так не будет найдено, начинаете по одному плюсики убирать. Вообще то, там в левом углу пояснялка есть... ток её почему то мало кто читает, а уж с одуплением оной совсем беда. facepalm
Да, не забудьте в чекбоксе "Форум" выбрать "Классика" (ну или другой какой интересующий Вас раздел), иначе поисковик Вам найдёт про открывание капота всех машин, которые встречаются на Автоладе. Wink
Попробуйте! И Вы меньше, чем за минуту найдёте все те же темы, ссылки на которые я Вам дал и даже больше. Wink
Примерно вот так, как на фото ниже.
Да, не забудьте в конце жмякнуть на кнопочку "Поиск". Smile
 Размер файла:  191,4 KB
 Просмотрено:  47 раз(а)
