Ничтожно маленький отчётик о том как я ОЖ поменял :(((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ничтожно маленький отчётик о том как я ОЖ поменял :((( вывод темы на печать
Consigliori
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:39
Пришла значит пора менять ОЖ. Пошел в магазин покупать дистилированной воды для промывки системы охлаждения. Купил одну 5ку... Сажусь в машину... мой дед говорит мне...малова-то внучок... :-D Я ему а сколько надо-то для промывки по-твоему? Он отвечает... ну иди ещё одну 5ку купи... я пожал плечами, пошел и купил две!!! И как я рад, что так поступил и вот почему...
На 11 двиге для замены ОЖ надо снять модуль зажигания. Снял его, открутил одну пробку, затем вторую и ТАААААААКОООЕЕЕЕ полилось...МЛЯааааа.... ТО, что полилось к ОЖ явно уже не относилось... Это была свернувшаяся субстанция непередаваемо рыже-красно-кирпичного цвета со сгустками какой-то фигни, предположительно свернувшаяся ОЖ. А какой запах.... ММММ просто обалдеть.... :-D :-D :-D Слил я это всё, залил сначала 5л и уже хотел было залить еще 2л чтобы начать промывать, но дедуля меня остановил и сказал, что лучше чтобы меньшим кол-вом промывать. Таким образом было промыта система ТРИЖДЫ и столько же снят-поставлен модуль зажигания на горячем движке, и только на третий раз пошла визуально чистая вода. Потом из 10л канистры с ОЖ было залито 7,5 литров в систему охлаждения. Остатки были перелиты в 2х и 0,5 литровые бутылки. Мораль - мойте систему охлаждения!!! Smile Удачи, и смотрите не "ошпарьтесь"... А менять на холодном двиге ОЖ IMHO, а также IMHO моего деда - не продуктивно...Вот!!! 8-)
Consigliori сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:42
вечерком в бачок загляну...погляжу как там тритончики поживают...судя по цвету ОЖ там рай для них.Может тож промыть....на моём двигле интересно как процедура пройдёт...насколько геморно....а двигло у меня 21120...дааа...подкинул мыслейнах Sad
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:18
Для уменьшения колличества расходуемой дистил воды рекомендуеться открутить все сливные отверстия, береш водопроводный шланг и в расширительный бачек и промываешь напрямую когда перестанет течь всякая грязь тогда промываешь один раз дистил водой, заливаешь антифриз и катаешься
Ilyatigr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Consigliori
Промывал говоришь 3 раза. Было 10 литров воды. По сколько тогда заливал? По 3,5 литра?
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyatigr
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:20
Дмитрий77 писал(а):
Consigliori
Насколько я понял из его расказа было 15 литров т.к. взял одну а потом еще две
Consigliori
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:22
Дмитрий77
Трижды по 5 литров. просто ты не обратил внимание... я сначала купил 5 потом еще 2 по 5. Smile
MichaelM
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:24
Можно и водопроводной хоть 10 раз промыть, только последний раз промыть лучше дистилированной
ВАЗ 2112 1,5 16V 2002г. Продал... Езжу на Фокусе.
MichaelM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyatigr
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:25
Я вроде так и написал или у вас видно по другому???
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:26
Вы с дедом в нагретый движок воду лили? Shocked
Не очень это, как-то. На горячую сливать, это одно, а вот заливать.....
Кстати как владелец движка 2111, купил краник вворачиваемый в заглушку блока, с отводом под шланг, 25 р. пока не поставил правда.
Чтобы модуль не снимать каждый раз и не проливать много.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:28
смысл дистилятом мыть?
если есть водопровод то сняс с термостата печку, промыть ее в обратном направлении, не особо увлекаясь давлением, менять радиатор гиморой
тоже самое стоит проделать с основным радиатором.
помпа не сможет создать достаточного потока, и даже 3 промывки с промывалкой оставят г_нов радиаторе,
но сделав его рыхлым и мягким приведет в последующем к отслоению и попаданию в систему - те опять ржа, и рыжий тосол.
промыв так все можно подать воду в пробку слива, а выводить ее из термостата, тоже много интересного выльется.
делал так сам, резельтат на машине 2001г. залитый синий манол не меняет цвет уже больше 9 месяцев.
те сам по себе не меняет и от го_на не рыжеет
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:31
Это он историю загадку загадал.
Тут еще одна загадка есть:
А теперь уважаемые знатоки вопрос:
Сколько и каких бутылок потребовалось? Laughing
Pegasus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:36
Smile
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:43
Сколько не бери бутылок, а еще за одной, все равно бежать прийдется! Smile
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tom669
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:24
Я промывал так: заехал на мойку, слил старую жидкость, потом вставил шланг в расширительный бачок, включил воду , завел двигатель, а потом по очереди откручивал пробки. Сначала на радиаторе, а потом на блоке и давал немного газку. Вода под давлением вымывала вю грязь. Дождался пока пойдет чистая вода, все слил и дал двигатель остыть и естественно высохнуть системе охлаждения. Потом залил свежий антифриз "Несте". Уже езжу год, антифриз чистый и прозрачный.
Tom669 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:53
ANDYS
С чего это вдруг?:-D
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 21:33
А пробег та какой?
lankard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Consigliori
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 22:03
lankard
50000км
