Поворотники не работают. Копать не куда. HELP!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Поворотники не работают. Копать не куда. HELP!!! вывод темы на печать
Lemark
На форуме 5 лет
Авто: ВИС 2345 (база 2107 инж.) 2006 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:06
ребят,всем привет. куча таких тем,но со своими симтпомами не нашел
,глаза до крови высмотрел)))
короче,не работают поворотники,аварийка работает, лампа на приборке моргает,при аварийке. поменял реле, проверил все преды,прозвонил весь монтажный,все дорожки, питание на пред с поворотами не приходит, прозвонил подрулевой, снял щиток,посмотрел визуально провода,фишки,ничего особенного,все крепко, все норм, но моргать отказываются. кстати перестала работать сама приборка (все контр лампы горят), правый габарит(ближ и дальний горят) и задний левый габарит (стопы норм)
Lemark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:37
Про какой номер предохранителя речь?
Надеюсь при проверке не забыл включить зажигание?
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:41
ф 10. конечно включал,че тока не пробовал
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:47
Lemark писал(а):
ф 10. конечно
Правильно.Значит ты грамотный в электрике,
особенно если не только проверял этот пред,но и заменял его другим.
Теперь проверяй приходит ли с клеммы 15 замка зажигания по ГОЛУБОМУ с Черной полосой проводу плюс на 6 пин разъема Х1 ЧЯ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 20:56
воу воу,полегче))) я шарю немного конечно,но схемы не читаю. короче я понял надо найти плюс на черно голубом проводе от фишки замка зажигания,при включенном зажигании,а вот другой конец где,не понял. схемы плохо читаю[/cut]
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 22:30
Немного не так.Не с самого замка зажигания,а с РЕЛЕ зажигания,которое включается замком зажигания.
Ниже уточню.
Смотри по схеме:
С 15-го контакта замка (поз.30) "плюс" дается на реле зажигания (поз.29),а оно уже по ГОЛУБОМУ с Черной полосой проводу дает этот "плюс" на разъем Ш1 Блока предохранителей.
Если в салоне засунешь башку под бардачок,то увидишь там на моторном щите шесть разъемов.
Тебе нужен крайний,около которого ЧЕРНЫЙ кружок нарисован.В него вставлена колодка такого же Черного цвета.
Вот в эту колодку на ее 6-й пин и приходит тот ГОЛУБОЙ с Черной полосой провод питания.
Схема здесь:
http://old-vaz.ru/images/2013/11/elektricheskaya-sxema-vaz-2107-21074-vypuska-1988-2001-godov-s-generatorom-37-3701.jpg
Но!!!
Сначала проверь само реле зажигания,может оно сдохло,или от его колодки отвалился Черный провод массы,или просто колодка сползла с контактов.
А висит оно на одной шпильке с релюхой поворотов за приборным щитком.
Включи аварийку и по звуку найдешь где эти два реле прячутся.
Вот фото:
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 22:49
Реле зажигания смотрел седня, висит за щитком приборов, да, щёлкает при повороте ключа, если щёлкает,значит исправно, я так думаю. посмотрю ещё раз, все ли там на месте. А реле поворотов меж яиц у меня болтается)) не на шпильке. Короче убеждаюсь в исправности реле зажигания,,после вкл замок и проверяю есть ли плюс на том чер-гол проводе,в той колодке?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2018 22:58
Напрасно ты так думаешь!Видимо ни разу релюшки не разбирал.
Щелкает ярмо по железу сердечника,а вот замыкаются ли при этом контакты - вопрос!
И даже если замыкаются,не подгорели ли они?!
Lemark писал(а):
посмотрю ещё раз
Не "смотреть" надо,а снять колодку с этого реле и в ней между гнездами 85 и 86 вставить перемычку.
Так ты включишь зажигание минуя замок.
Если все заработало,то меняй релюху.
Можешь для пробы взять с дальнего света фар.
Оно без ушка и будет в пару с поворотниками меж яиц болтаться - каждому яйцу по своей релюхе! Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 17:18
Напряжение на колодке с чер-гол проводом есть, реле исправно, 2 заведомо исправных ставил. Тупичок опять
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 18:06
Lemark писал(а):
Тупичок опять
Никаких "тупичков"! nea
Выше порядок действий подробно расписан.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 19:18
Так мы исключили неисправность реле,оно работает, а больше ты ничего не писал. Или ты про это: снять колодку с этого реле и в ней между гнездами 85 и 86 вставить перемычку. ???
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 19:33
Сначала это,а потом:
Читай внимательнее и действуй.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 19:46
Я померял мультиметром, напряжение есть на черн-гол проводе который от реле зажигания идет, в черную колодку приходит, я же написал.
И объясни мне смысл замыкания контактов в фишке реле зажигания, ну включится зажигание,оно и так включается, реле то работает, питание по
черно гол проводу уходит к монтажному блоку
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 19:54
Это лучше проверять лампочкой.
Она должна гореть.Уточни.
Lemark писал(а):
черно гол проводу
Не черно/голубому,а ГОЛУБОМУ с Черной полосой - это важно.
Ну уходит,а на Х1/6 Монтажного Блока оно приходит?
Проверь той же лампочкой.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:03
Я думал появляется 12 в, значит и контролька будет гореть. Провод неправильно назвал,но правильно сделал,именно голубой с черным полосой. Х1/6 это что? На контакты ф10 предохранителя не приходит, но тоже проверялось мультиметром
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:16
Не надо думать,ты же не электрик - необходимо убедиться,что она там горит.
Lemark писал(а):
Х1/6 это что?
Неужели я так непонятно объяснил?
Повторю в третий раз:
Тебе нужен крайний,около которого ЧЕРНЫЙ кружок нарисован.В него вставлена колодка такого же Черного цвета. Это и есть Х1 (он же Ш1).
Вот в эту колодку на ее 6-й пин приходит тот ГОЛУБОЙ с Черной полосой провод питания.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:25
Короче все тоже самое сделать,только контролькой, попробую
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2018 20:39
И там же убедишься,что эта черная колодка не сползла и нужный нам провод не выполз из гнезда колодки.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Lemark
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2018 14:39
Вообщем,время пока нет ещё раз все проверить, но хрень какая то творится, с переодичностью раз в сутки поворотники срабатывают: иногда едешь,просто на шар их включаешь, работают, и все попытка израсходована, следующая на другой день. Я просто в ступоре
