GL 4 или GL 5 в МКПП 2107
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> GL 4 или GL 5 в МКПП 2107 вывод темы на печать
Hasol43
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 12:21
Здравствуйте. Какое масло залить в МКПП GL 4 или GL 5? В руководстве по эксплуатации указано GL 5, но многие на форумах пишут, что от него страдают синхронизаторы и надо лить GL 4. Есть также мнение, что нельзя лить GL 5 только на переднеприводные ВАЗы, а в классику можно, а в задний мост только его и нужно. Подскажите, пожалуйста, как поступить в данном случае. Всем благодарен за помощь.
Hasol43 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maxno_73
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 14:52
В мост однозначно gl 5 , а в коробку у меня инструкция требует gl 4.
Maxno_73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hasol43
На форуме 3 месяца
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 15:57
Вот и сомневаюсь из-за разногласий даже в инструкциях по эксплуатации. У меня 2107 2008 года выпуска. В инструкции по эксплуатации написано чётко: МКПП и задний мост - GL5. Что посоветуете всё-таки мне сделать?
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 16:10
Hasol43 писал(а):
Вот и сомневаюсь
Нечего сомневаться!
Задний мост с гиппоидной парой,поэтому туда только ТМ-5 (GL-5).
В КПП допустимо GL-4,но чаще владельцы льют то же масло,что и в мост,чтобы с номенклатурой не путаться.
Синхронизаторы от этого особо не страдают.
Для гурманов и в КПП,и в мост одно из неплохих масел:
PODумай
O Lишней
SKорости !
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Maxno_73
На форуме 6 лет
Авто: 2107
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 19:40
Льют одинаковое, что бы экономить. Три литра GL-5 дешевле, чем по два литра каждого. Я думаю не так часто приходится менять масло в трансмиссии, что бы здесь экономить. GL-5 имеет присадки ( если не ошибаюсь серосодержащие), которые разрушают синхронизаторы. Врядли это случится в обозримом будущем, но планируя длительную эксплуатацию автомобиля лучше придерживаться рекомендаций.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2018 20:19
в КПП класики похер, хоть 4 хоть 5.. Но пишут везде 5, что бы одинаково с мостами.
А вот в передний привод только 4, 5й смерти подобен для их коробок
leon1180 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2018 20:47
Сейчас залита полусинь 75W90 GL-5/4 в коробас и мост.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Human
Авто: ВАЗ 21074 -> Шеви нива 2123 белая
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 18:15
Возможно, будет хрустеть КПП при переключениях.
От винта!
Human сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2018 20:45
Не замечено, а по опыту, у класеги коробас всеядный - свободно перевариваривает GL4, GL5, GL5/4, к тому же с применением 75W90 отсутствует "заторможенность" при холодах на "непрогретой" трансмиссии.
vadya1977
На форуме 3 года
Авто: ваз 2105i
Сообщение Добавлено: 07 Марта 2018 22:00
у меня сервисная книжка пишет GL- 5
vadya1977 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 13 Марта 2018 14:28
Раньше и рекомендовали только его, потому как была трансмиссионка ТАД17 80W90, а в последних партиях выпуска класеги уже шла рекомендация в коробасы GL4 и GL4/5 с индексами вязкости 75W85, 80W85, 75W90 - так что лейте смело всё перечисленное, вдобавок, проверено временем (естественно, в зависимости от климата).
кабы
На форуме 4 года
Авто: 21053 1996г.в. бсз. самоблок val-racing. Кузов 2013г.
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2018 18:35
Ага, я тоже из экономии брал 2 литра GL-5 и литр GL-4 полусинтетику. Сначала в мост GL-5, потом в коробку остальное Wink
кабы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
